Самодельный кондиционер. Страница 37 из 51
1519 сообщений
30.12.2011 - 21:11
: 1241
транспорт хоть какой был.......у меня случай на тракторе, который террион назывался, тож аналогичная ситуация была....там печка боролась с кондеем.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хендай Соната. Автоматика простейшая, она не причем.
алексей s пишет:
Было такое в практике, проверил первым делом. Не оно.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
сдох вентилятор охлаждения
забит наглухо салонный фильтр
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Два штуки, работают оба. На одном даже 2 передачи)
MaximusF пишет:
Честно не смотрел - из дефлекторов хорошо дует. С включенной рециркуляцией тоже "мороз не вырабатывает" Не он.
Еще варианты? smile3
30.12.2011 - 21:11
: 1241
.там может быть оч много, всяких причин......фильтр, трв, залита маслом жидкостная магистраль и т д и чтоб ответить - надо увидеть , пощупать своими руками
а так.....один умный может задать один умный вопрос - так на него и сто дураков ответят, а когда наоборот.... agree
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
алексей s пишет:
ТРВ и масло были основными рабочими версиями. Несколько часов ложно капал в этом направлении. Даже чуть ТРВ новый не заказал. Но тоже не они.
Фильтр-осушитель моноблочный с конденсатором, и тоже новый.
алексей s пишет:
Так, для общего развития, меня к какой категории относите?..
30.12.2011 - 21:11
: 1241
wanek пишет:
алексей s пишет:
алексей s пишет:
Плохого о тебе не думаю и обидеть никак не хочу. Но ты начал эту игру в прятки..... Ты до этого пол дня с машиной додумал, а мне предлагаешь угадать <косяк> заочно. Еслиб это кто то делал, то сразу указал бы а так это неисправность 1:1000000......
Ну так и что было то?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
алексей s пишет:
Здаетесь?)
В общем, много приходилось видеть радиаторов с дырками. Но чтобы без дырки - первый раз!
В конденсаторе была наглухо (более 10 мм) запаяна выходная трубка. Напомню, конденсатор - муха не сидела. СтОит солидных денег...
30.12.2011 - 21:11
: 1241
wanek пишет:
wanek пишет:
Подключил манометры - все ништяк.
dntknw
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
алексей s пишет:
dntknw
Всасывание стабильно 2 атм. Нагнетание 10-20 атм. По всей видимости в компрессоре есть предохранительный клапан - при длительном включении было видно валкое шатание стрелок на манометрах в противофазе. Скорее всего, надуть давление до срабатывания предохранительного датчика компрессор уже не в состоянии.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
wanek пишет:
или компрессор задрот.......отсутствие циркуляции фреона можно определить и по температуре жидкостной линии - если всё в норме, она должна быть горячая
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
алексей s пишет:
Возможно. На днях проверю.
алексей s пишет:
Горячая, но все-равно холоднее участка до конденсатора. Что в горячем моторном отсеке я и наблюдал. Первые сомнения в неисправности конденсатора закрались после того как поотрубал оба вентилятора, и обнаружил что он не особо то и греется...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
То меняли, это меняли. Нигде за вакуумирование системы не говорят. Может это само собой разумеется?
30.12.2011 - 21:11
: 1241
ЕС пишет:
без вакуума - как чай без заварки
ЕС пишет:
yes3
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Парни выб кто небудь из спецов сняли на видео заправку от начала и до конца с комментариями как и что в тырнете нет этого . только поверхностно или за деньги .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ЕС пишет:
Не внимательно читали... говорили. В этой теме. И не раз вроде бы...
Алексей 161 RUS пишет:
Главным из искусств для нас является кино (с)
Я пас. Не люблю на камеру выделываться
30.12.2011 - 21:11
: 1241
У тебя юг области - у меня север края ....я так понимаю ты на той стороне р. Ея, вопрос где?
Если не сильно далеко , то могу приехать и показать, научить.....
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Здравствуйте!
В нашей организации тоже сам все кондиционеры устанавливаю сам и заправляю сам.
Вакуумирую простым компрессором, отсасываю воздух и получается разряжение -20 с копейками по шкале. Вопрос в другом. В каком положении должен находится балон с хладогентом??? Все кондеры которые заправил работают, только в полную ли силу?!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Marsel пишет:
Различают два способа заправки: газом и жидкостью.
Вход в вентиль у баллона находится сверху. Поэтому если баллон на ногах - из него выходит газ, кверхуногами - жидкость.
Заправка газом осуществляется только через всасывающий вентиль, при работающем компрессоре. Если в этот момент перевернуть баллон на всасывание пойдет жидкость - и гидроудар почти обеспечен.
Заправка жидкостью сложнее (опаснее), но быстрее. После вакуумирования баллон переворачивается и отрываются все вентили. КОМПРЕССОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН!!!! При этом жидкость самостоятельно перетекает в систему под действием перепада давления насыщенных паров в баллоне и вакуумом в системе. Количество контролируется ТОЛЬКО ПО ВЕСУ. После заправки вентили закрываются, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ РУЧНАЯ ПРОКРУТКА КОМПРЕССОРА!!!! Лучше несколько раз. Бывает так что по жидкой фазе не получается заполнить систему полностью. Остатки добивают газом.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Marsel пишет:
В этом году меняли компрессор. Наш спец вакуумирует и выдерживает вакуум некоторое время. Смотрит обязательно на свои приборы. На предмет утечки. Я так понимаю, смотрит - держится ли разряжение? У меня сын изначально монтировал всю систему и я там поверхностно все созерцаю. Знать бы, что есть такой интерес у форумчан, можно было бы и заснять процесс. Там и масло загоняли в систему. Потому как у нового компрессора, продаван велела слить консервацию.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ЕС пишет:
Не только. Выдерживание выполняют еще для того чтобы "выжать" имеющуюся воду в системе. После выдержки вакуумирование повторяю, даже если визуально показания прибора не изменились.
ЕС пишет:
Развод на масло - тире - деньги. С завода в компрессор заливается то масло, на котором он будет эксплуатироваться и закачивается инертный газ
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Вань привет. так и не надо выделываться пусть кто то снимит ,
а ты как обычно не за мечая камеру расскажи и объясни.что и как. Форумчане будут благодарны .
алексей s пишет:
Теска привет. так я могу по свободе и приехать не так и далеко . Научишь?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
wanek пишет:
Иван! Я купил компрессор на одной фирме. А заполнял систему местный холодильщик. Да! Масло мне пошло за деньги. Но почему я должен был рисковать, если советует менеджер? Да и производителей компрессоров только я знаю три ходовых - Китай, Израиль и США. Не считая тех, которых не знаю. Что, они все действуют по одной инструкции?
У меня был пример. Ставил новый комплект ГСТ. Там была залита консервация. Ее мы сливали и заполняли маслом МГЕ.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Научишь?
легко yes3
сам то где живёшь?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ЕС пишет:
У меня правило, к советам менеджеров прислушиваться в последнюю очередь. Пока не подводило.
А так Ваше право, я не против.
С ГСТ пример не очень удачный на мой взгляд. Обычно в подобного рода агрегаты добавляют присадку-консерву АКОР.
ЕС пишет:
Самые кошерные компрессора получаются в стране восходящего солнца smile3
30.12.2011 - 21:11
: 1241
wanek пишет:
100 процентов yes3
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Не далеко от Староминской до тебя 50 км . До вас на завод возили мотор ремонтировать завод был.
Александровка?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Помню балончики раньше шли с красными донами, там было как раз на одну заправку. Сколько их тогда повыкидывали, комплектов, прям в ящиках не распакованных wacko2 . Щас тоже такие балончики продаются. Все руки не дойдут купить попробовать, а то вызывал перед уборкой на заправку.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Алексей62 пишет:
есть такие, килограмовые, 1200р\шт
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Вчера был в Ростовском "Бизоне", взял компрессора для акроса и т-150, в понедельник сниму видео...
