Самодельный кондиционер. Страница 33 из 51
1519 сообщений
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Да шучу я , просто пока протянешь шланги - всех конструкторов поблагодаришь несколько раз. Вот и начинают лезть мысли , платишь 40к и еб cen шся за свой счет.
А кондишн вещь годная))
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Алексей 161 RUS пишет:
Да задувает не хило ветерок .
Леша привет, это не надувает , а насасывает!!!!!!!!!!))))))))))))) под крышей создается вакуум когда включен вентилятор кабины, я тебе раньше говорил, нужно на фильтр сделать кожух и вывести воздухозаборники на передний край кабины чтоб не создавался вакуум в подкрышном пространстве !!!!!!!!!!!! victory
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Освежу тему. понимаю захолодало , все пошли в тему по подогревателю. А мне пришла посылка с Али заказал и ву аля
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Auto-Car-Air-Conditioning-V...
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Refrigerant-oil-filler-Air-... сравнил с ценой на данный момент и теми что заказывал разница 90-100 р . чет быстро цены взлетели.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
11.11. будут скидки вот и повышают. чтоб типа сбросить. laugh
А вообще на алли трудно понять ценообразование, я там уже тыщ на 300 купил и всё понять не могу hi
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5208
Лета не было, с печкой работаем.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
За то у нас пекло. кондюк не справляется.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Michey пишет:
У нас в сентябре пекло 35 huh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Отмечусь в этой теме. А можно кондей вместе с печкой включать чтобы стекла не потели? На легковой зимой часто кондей включаю. Но там термо датчик стоит где то в недрах. В тракторе датчик просто на выходе радиаторов.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В принципе, противопоказаний не вижу. Пока испаритель и кабина не прогреются, терморегулятор не даст муфте включиться. Только, наверное, лучше все же его включать когда двигатель, компрессор (и масло в нем) уже хорошо прогрелись. И если долго не пользовались, при заглушенном двигателе предварительно прокрутить компрессор несколько оборотов рукой.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
wanek пишет:
Печку подключу надо попробовать. Вспомнил, в этом году осенью включал кондиционер и печку вместе на полесье, слышал как кондей щелкал, в принципе как обычно. Ток где там датчик стоит, не видел.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
Датчик там один - торчит из терморегулятора. Второй конец должен быть прицеплен через воздуховод к трубке испарителя. В августовских блоках трубки испарителя и печки в шахматном порядке, поэтому в каком месте он там будет прицеплен особой разницы нет.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
wanek пишет:
Август на комбайне еще кран на печку сделан с тросиком, почему на трактора так не делают scratch_one-s_head . Удобно, можно тепла чуть совсем дать.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
2
А вообще то ведь предусмотрено....
http://www.mtz-sibir.ru/traktor_mtz_82.1_organi_upravleniya.html
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
А у меня так
С кабины тросиком управление краном .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей62 пишет:
wanek пишет:
а у меня конвекта. крана нету, стоит эл.клапан. правда включал печку всего один раз за 8 лет
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А у меня так
Лёх, от чего такой кран?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
А у меня так
Привет. так это с москвича такой кран. н е
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
у меня такой в салоне кран на потолке))) каеф good
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
pirat-78 пишет:
Это заводской? Или от чего?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
Завод.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Освежу тему. Сегодня знакомому ставили крышный кондей и он меня по просил проконтролировать что и как . так как у него не было еще кондея ,на тракторе мтз-82 ставили крышный . И я как раз был случай заказал у них шкивок. уменьшенный на помпу . так как у меня стоит с бычка . вот 2800 руб.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
вот 2800 руб.
Эт простая ток 2х ручейная или еще меньше родной? На вид совсем маленькая.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
Теска меньше родного . просто приложил не мерял сколько см. У меня с бычка совсем огромный стоит.6 и очень близко крыльчатка к радиатору +еще и крыльчатка на 8 лопастей гемор еще тот по менять ремни на помпе. Вот так пришлось идти в гараж
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Теска меньше родного . просто приложил не мерял сколько см. У меня с бычка совсем огромный стоит. и очень близко крыльчатка к радиатору +еще и крыльчатка на 8 лопастей гемор еще тот по менять ремни на помпе.
Где такой поискать?. Сколько диаметр у него получается?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
Так у установщиков кондеев есть. Или на поклон к токарю . По секрету у меня сын токарь. говорю выточи. он ты че па у меня станок чпу нужно инструмент прописывать программу писать. .я ему так на простом станке ручном выточи. а он мне так я на таком не умею. huh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
thank_you Он чуть меньше родного получается, примерно такой же у меня самоточка получился, родной 133мм вроде, на бычке 150мм, такой же в комплекте с августом. У меня 128мм или 130 точно не помню получился.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Освежу тему. Сегодня знакомому ставили крышный кондей и он меня по просил проконтролировать что и как . так как у него не было еще кондея ,на тракторе мтз-82 ставили крышный . И я как раз был случай заказал у них шкивок. уменьшенный на помпу . так как у меня стоит с бычка . вот 2800 руб. [изображение]
Леш, привет, подскажи, а какой ручей идет на компрессор? Крайний, или что к вентилятору ? И профиль какой ? Я себе шкивы КВ - генератор- помпа переделываю, заодно на помпе так сказать заготовку сделать scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра привет ! вот так стоит который к вентилятору. профиль не знаю вот такой А кажется
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Профиль 11*10 оба ручья. Профиль А тоже подходит (ширина одинаковая, высота меньше).
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
юрий 34rus пишет:
А на компрессор второй ручеек от двигателя интересно, а есть там возможность компрессор вперед на пару см. Двинуть ? Шкивы я делаю поликлиновые привода гены, помпы- а поликлин шире , соответственно ручеек на компрессор ( в проекте ) сдвинется
У нас (82,892,952) места нет, радиатор мешается. На 1025 - 2 ручья на помпу, 3й на компрессор . Компрессор сдвинут вперед. На кронштейне дистанционные втулки чуть по другому стоят. На сайте августа букварь есть, там наглядно показано.
