Самодельный кондиционер. Страница 31 из 51
1519 сообщений
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
После установки ЯМЗ на т 150 и переделки под 24 вольта пришлось выбросить 404-й испаритель на 12 вольт,
купил взамен с запасом 228-й, как только "притулю" поделюсь впечатлениями.
Вот только думаю, сколько масла долить в систему? 50 мл, это так сказать по умолчанию, так, как фреон стравливал плюс 100-150 на новый испаритель, думаю, всего 150-200, что скажите?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
KUBANоид пишет:
По идеи должен быть хороший , по крайней мере не хуже старого .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
KUBANоид пишет:
Думаю- это много. В испарителе давление маленькое, и объем у него как таковой небольшой.
Вылей масло из старого испарителя в бутылку, померь объем, и в новый залей в 2 раза больше. Чистого.
пысы. Размер впечатляет smile3
13.04.2016 - 21:19
: 1743
wanek пишет:
Ок спасибо.
Жарко у нас бывает, обычный не тянет, вот я и решил с бусика поставить.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
KUBANоид пишет:
Это очень много. Со сменой компрессора на пустой заливается столько.
Не более 80-100 мл.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
MaximusF пишет:
Не более 80-100 мл.
А что будет если больше будет масла в системе? это отразится на работу?
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Алексей 161 RUS пишет:
Может произойти гидроудар с поломкой клапанов компрессора.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
MaximusF пишет:
Не более 80-100 мл.
Я слышал, что при разрыве шланга, когда фреон моментально вылетает (а он вылетает с маслом) надо доливать 200 мл, при стравливании "колхозным" способом 50. Это если система большая (ДОН 1500). Я стравливал аккуратно, вылетело немного грамм 20.
Да завтра солью со старого и залью в два раза больше, плюс 20 мл.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
KUBANоид пишет:
20 мл при разрыве рвд
30 при замене сушилки
50 при замене радиатора и т.д
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
30.12.2011 - 21:11
: 1241
KUBANоид пишет:
долей всего грамм 200 не больше......не тот случай когда кашу маслом не испортишь......избыток хуже чем недостаток
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Короче вот так получилось.
Доливал 50 мл.
Пы, Сы. только сейчас заметил, что в кабинке не мешало бы помыть..........
18.12.2014 - 11:20
: 3923
KUBANоид пишет:
Доливал 50 мл.
Ну и как в сравнение со старым .?
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Максим 20 14 пишет:
Старый малость "недодувал", а этот даже с запасом, вторую скорость вентилятора не включал (сдует) и регулятор температуры (ползунок) чуть-чуть отдвинул 2-3 мм. Короче с большим запасом испаритель.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
KUBANоид пишет:
Максим 20 14 пишет:
Это хорошо ! Меньше сделать можно а больше не сделаешь если нет сил у кондея.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сегодня прикупил
Жду посылочку с вакумным насосом. Да Иван подскажи золотники какие стоят на высоком давлении и на низком. взял 2 разных . dntknw Дорогие .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В тех заправочных фитингах, которые под быстросъем (134 фреон) - стоят большие (слева на твоем фото) и в низком и в высоком контурах.
Маленькие были в системах под Р12
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Иван спасибо. thank_you
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Завсегда пожалуйста face
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Иван привет, звоню второй раз тебе . а мне абонент ,не абонент. сегодня хотел колечки купить на осушитель
. у меня спрашивают какие .а я то и не знаю так как не разобрал фильтер осушитель. Говорю 3/8 .а они ХЗ . розмер давай .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
wink
5/8 у тебя скорее всего. Если ключ на гайке на 19 - то сто пудов 5/8.
wanek пишет:
диаметр резьбы - внутренний диаметр кольца - толщина
9/16" - 6,07 - 1,78
5/8" - 7,65 - 1,78
Пшеничку молочу. В овражке наверное где-нибудь был, низенько низенько, с вышки не видать ). Звони настойчивее!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Пшеничку молочу.
Хорошего урожая.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
ы
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
wiggle
18.12.2014 - 11:20
: 3923
wanek пишет:
Пшеничку молочу.
Хорошего урожая.
Лёша привет! Как твой кондей работает подкапотный в жару ? Мой уже задрал то работает то нет, летят реле на включения компрессора раньше такого не было , уже думаю может подкапотник поставить , чтоб меньше нагрузки на электрику было. huh
Сейчас 8 утра +30 , вчера днем 44 в тени когда уже попустит ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
wanek пишет:
Пшеничку молочу.
Хорошего урожая.
Максим привет. Работает как прохладно в жару не очень холодит . под капотом греется сильно. Крыльчатка на 8 лопастей . Но мой совет под капотом не очень мне нравится.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
wanek пишет:
Пшеничку молочу.
Хорошего урожая.
Замкнутый круг cry . На Джоне не влияет жара на кондей холодно а тут китайская шняга.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
Замкнутый круг . На Джоне не влияет жара на кондей холодно а тут китайская шняга.
Я думал у тебя крышный лучше. а оно тоже самое получается huh
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Максим 20 14 пишет:
там мощный стоит, по этому и не влияет, а наши работают на пределе bang
18.12.2014 - 11:20
: 3923
pirat-78 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Так где купить хороший ?
