Самодельный кондиционер. Страница 22 из 51
1519 сообщений
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
КФХ Алмаз пишет:
Да по герметичности кабинет на мтз не очень. Хотя герметиком прошелся стыки крыши.
Не помогает. С самих дверей и прочего сквозит, а там важно чтобы избыточное давление было и электронный блок его измеряет. А когда ото всюду сквозит должного для этой системы давления не возникает, и сигнализатор пищать начинает.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ААП пишет:
Недостаток её для использования в МТЗ, то что в кабине МТЗ нет должной герметичности.
При такой компоновке, увеличивается высота. При работе в закрытых помещения очень серьезный недостаток.
ААП пишет:
С дверями, и прочим, где есть уплотнители можно бороться. Самая большая ж.. это щиток приборов. По сути внутренняя его часть - это часть моторного отсека. Пыль содит со всех щелей. А гидробак выступает в роли кипятильника.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
wanek пишет:
ААП пишет:
ААП пишет:
Да этот очиститель можно и на крыло поставить, просто аспирационных рукавов тогда быстро найти не удалось, там простор для фантазии есть можно применить. Уже и поставщика производителя нашёл который могёт делать аспирационные рукава которые держат температуру 150 град. по Цельсию,так на всякий случай. Но это объем нужен. На крыло примерял, но там везде стекла. Поэтому на крышу поставил, так как основная цель работы этого трактора работать на опрыскивании. Делал это пару лет назад весной в ангаре хозяйства там ворота высокие и он на крыше выехать не мешал.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей, какая производительность у вентилятора? На какой объем кабины рассчитана данная установка?
И если существует контроллер избыточного давления, значит предусмотрена и бесступенчатая регулировка скорости и производительности вентилятора? ШИМ-ом регулируется?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
wanek пишет:
Operation range ideal: 0-130 C.F.M (0-3.68119 m³m)
Operation range extended: up to 250 C.F.M. (7.07921 m³m)
Контроллер сам по себе отдельно, его можно в принципе для МТЗ и не приобретать, он только сигнализирует падение ниже заданного давления. В самой установке только эл.мотор 12 или 24 в в зависимости от модели , и 2 или 3 провода уже не помню . Регулятора скорости к нему не прикладывается. В общем штука примитивно простая многим с виду кажется, но и говорят чего очень дорогая. Она и правду простая, но чего то автономную очистку никто вроде не предлагает, такую на 12-24 в. Все что наше оно из металла, тяжёлое и громоздкое хотя и придумано интересно.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Вот ещё раньше на погрузчике импортном мои питерские коллеги устанавливали, в одном из терминалов порта Усть-Луги, где в ангаре сильно запылённом работают.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спасибо! Вообще штука интересная.
Я недавно на 204 Меге оживлял кондиционер, и открыл для себя интересную весчЬ. У него вентиляторы отопительно-испарительного блока вынесены за пространство кабины. Поэтому отпадает необходимость в сложных каналах-дифлекторах. Воздух из блока дует просто внутрь потолочной панели. А уже на ней миллион дефлекторов, в том числе и по вертикальным стойкам, для обдува всех стекол.
Так вот, с вентиляционной установкой такого плана (в вынесенным за пределы кабины вентилятором) в ограниченных по размерам кабинах (типа МТЗовской) можно организовать грамотную климатическую установку. scratch_one-s_head
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
wanek пишет:
Да вполне можно сделать, вполне решаемо, только эти штуковины ждать пару месяцев придётся, хотя бы шт. 50 тракторов, немного времени на рисование, предоплата за всякие "финдиклюшки рукава аспирационные. Но самое ленивое что неохота делать это кабину герметизировать, муторно както smile3
22.12.2011 - 11:50
: 360
Сегодня звонил в Барнаул по кондиционеру на МТЗ(накрышный), Август 4х киловатный стоит 65 тысяч, установка 15 тысяч. В наличии нет, привезут через 5-7 дней после оплаты. Устанавливать придётся самому, никто не соглашается установит в МК.
Цены везде такие, или у нас на Алтае ? Кто подскажет где заказать через интернет, и какой лучше.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Dgonon пишет:
Заказать напрямую с завода. http://www.augustcondy.ru/ Комплект 23БС-920.2 накрышный под унифицированную кабину стоит 50350. Он 5,6кВт.
Есть у них подвесные испарительные блоки по 4 кВт, но в беларусовские комплекты они не входят....
22.12.2011 - 11:50
: 360
wanek пишет:
Dgonon пишет:
В МК 5.6 кВт не много будет? Берут сомнения по поводу длинны хладонопроводов.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Dgonon пишет:
Запас, как говорится, карман не тянет smile3 . Разница в холодопроизводительности достигается в основном только за счет площади испарителя. Другой вопрос, куда его впихнуть в малой кабине. Он всборе с отопителем, и у него нет дефлекторов, только переходной воздуховод под дырки в потолке УК.
Думаю в Вашем случае проще будет собрать собственный комплект: компрессор 15-18 тыс, испаритель 4 кВт - около 7-8, накрышный конденсатор 12, ресивер, аварийный датчик еще 1.5. А шланги - найти умельцев чтобы по месту сделали.
Еще обратите внимание вот на какой момент. На старых белорусах (корпус термостата похож на чайник) в головке спереди нет отверстий к которым можно было бы привернуть кронштейн компрессора.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Так выглядит универсальный подвесной испаритель 4 кВт. Есть исполнение 12 и 24 В
А так испаритель МТЗ 5.6кВт. По размерам он раза в 1.5 больше
22.12.2011 - 11:50
: 360
wanek пишет:
Dgonon пишет:
Спасибо за совет. Корпус термостата стоит нового образца.
: Курган
17.10.2013 - 18:58
: 27
Dgonon пишет:
wanek пишет:
Dgonon пишет:
я покупал в Волгограде http://www.agro-klimat.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6...
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Я давно там (Волгограде) беру. Есть комплекты на разную технику. Качество - хорошее
19.01.2010 - 20:37
: 4903
Хлопцы, подскажите, чем обрабатывают испаритель кондея, чтобы в кабине плесенью не пахло ?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Mad Max пишет:
Есть в автомагазинах продается балончик, включешь кандей на всю, включаешь рециркуляцию воздуха в салоне, включаешь балон и бысто вылазишь с машины, через некоторое время поветриваем хорошенько и порядок, я так делал в легковой good
19.01.2010 - 20:37
: 4903
ANDREY81 пишет:
Премного благодарен thank_you
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Mad Max пишет:
Премного благодарен
Рад помочь, желательно ставить балон в близи к забору воздуха ,чтоб жижа попадала в воздушный тракт кондея, там на балоне должна быть инструкция, а так вещь не плохая , запахи исчезли victory
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Lasvegas пишет:
А какой фирмы, и где именно? Там же, где dedov s брал? В агроклимате? Что-то по ссылке глянул- даже адреса не написано в "контакты" dntknw
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
юрий 34rus пишет:
Lasvegas пишет:
Да в Агроклимате. Они в Волжском находятся.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хорошие новости:
-теперь у Августа медный отопитель
-электродвигатель вентилятора новой конструкции. Как себя покажет - посмотрим.
Работает завод над косяками - это радует!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Специально для Андрея: получите, распишитесь wink
пы сы. я не приделах, они сами!
21.11.2013 - 00:38
: 2664
wanek пишет:
Привет Ваня, капец, а вот это радует good движок у меня по моему такой самый стоял dread
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ANDREY81 пишет:
Точно? Такие 24х вольтовые на кирюхах были. На беларусах были с 4 лапами....
21.11.2013 - 00:38
: 2664
wanek пишет:
какими лапами, сфоткаю , покажу agree
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
как их назвать то... в общем ушами под шурупы scratch_one-s_head
22.12.2011 - 11:50
: 360
Сегодня запустил кондиционер на МТЗ МК. Возник вопрос нужно ли делать рециркуляцию воздуха, или можно весь приточный брать из вне через фильтра?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Dgonon пишет:
Я так и делаю. с улицы забор , может не правильно dntknw
