Самодельный кондиционер. Страница 16 из 51
1519 сообщений
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 763
У меня на Ниве самодельные жалюзи как на Енесеях на боковых окнах и двери солнце не жарит в кабине нормально.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
wator пишет:
fotku
19.06.2011 - 21:56
: 763
2595712][quote=wanek пишет:
lol
Вот смотрел сегодня видео Кости super Дешево и сердито!
Туда еще ( аккумулятор холода для термосумок ) засунут .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Попался ролик. Интересно, в нос не дует?
27.03.2015 - 07:58
: 5537
ЕС пишет:
Насчёт носа промолчу, но вот "гена" точно обидется. С таким углом обхвата шкива - нормальный ток не отдаст.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Добрый вечер вот сегодня прикупил
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей 161 RUS пишет:
сегодня прикупил
Принимай поздравления wink
А переходнички-быстросъемы где? Без них в большинстве случаев уже никуда.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
сегодня прикупил
Принимай поздравления wink Спасибо!
Да не знал какие взять быстросъемы, а какой не посмотрел на компрессоре вот такие нужноам
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Бери сразу с наружной резьбой на переходниках
Меньше деталей - больше надежность)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Я таких не видел dntknw были только такие как выше фото
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ну тогда не забудь желтеньких переходников (справа на твоем фото) два штука.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Так они так и продавались. 1200 пара .
avers
Привет! Ребят, нет ли у кого шаблона, чтоб можно было смастерить кронштейн для компрессора кондиционера на двиг. ЯМЗ 236, если можно поделитесь thank_you
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
avers пишет:
трактор какой?
avers
Lasvegas пишет:
трактор какой?
Т-150К
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
опора крепления двиг. такая как на фото?
avers
Lasvegas пишет:
Да опора двигателя такая специально под компрессор
avers
avers пишет:
Короче вот ,что получилось.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Нормалек! На заводском еще шпинек торчит под болт для натяжной планки.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Тоже хотел спросить про натяжную планку. Как натяжение ремня планируешь?
avers
Lasvegas пишет:
Хочется сделать натяжной ролик, чтоб компрессор стоял жёстко, если не выйдет, то поставлю планку.
avers
Lasvegas пишет:
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
avers пишет:
Lasvegas пишет:
Круто. ТОж себе надо так сделать. Только вот простой ремень так работать не будет. Китайский 200 процентов.Нужны такого типа.https://www.drive2.ru/l/288230376152849598/
Только можно ли подобрать размер?
avers
trudogolik пишет:
Да согласен, сегодня в этом убедился, нужно делать на "разжатие" , с низу есть место, но получается, что там ремень работает, натяжник ставить нельзя, а сверху нет места.
такой ремень думаю, что тоже не "айс" будет. У меня размер 1100, на фото с вашей ссылки как раз такой, буду пробовать. Отпишусь, что получилось. Попробую меньший размер, чтоб прогиб был меньше.
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
подскажите, хочу сделать охладитель с нуля, внутри он так выглядит?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
alex1983 пишет:
ув
1. Вентиляционно-очистительная установка: 1,2,9 — труба воздуховода; 3 — патрубок; 4 — винт; 5— защелка; 6 — кожух; 7 — корпус; 8 — кассета; 10 — решетка; 11 — пробка резиновая; 12 — поплавок; 13 — штуцер; 14—поддон; 15 — бак водяной; 16 — электродвигатель привода вентилятора; 17 — вентилятор центробежный; 18 — рукоятка со стержнем; 19 — крышка; 20 — улитка
Я давал ссылку http://stroy-technics.ru/article/ventilyatsionno-ochistitelnaya-ustanovk...
Может у ребят есть в разобранном виде .
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
хочу сделать с нуля. Не могу понять как циркулирует там вода и воздух, какой уровень воды должен быть, воздух идет по касательной к воде или через нее, кассета из чего..
Набросайте кто-нибудь пож. картинку.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
alex1983 пишет:
хочу сделать с нуля
Это не реально сделать не имея под рукой такой охладитель и не зная его принцыпа работы.
alex1983 пишет:
Он не циркулирует, а проходит с крыши забирает мотор через улитку и дует в бак в баке ударяясь об воду пыль оседает, а воздух меняет свое направление и идет через сетку и выходит в кабину . там получается двойное дно .
alex1983 пишет:
кассета из чего.
кассета из набивки лески как в воздухане трактора .
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
alex1983 пишет:
skanirovanie.pdf
19.06.2011 - 21:56
: 763
wator пишет:
Первая установка (рис. 1) совсем проста. Чтобы её собрать, нужно иметь старый инерционно-масляный воздухоочиститель автомобильного типа и центробежный вентилятор с электромотором на 200Вт. (Фланцевое соединение можно заменить гибким шлангом с хомутами или стяжными винтами.)
Если у вас есть только вентилятор, сделайте сами корпус испарителя. Не надо повторять сложные формы воздухоочистителя, изготовленного в заводских условиях, их следует максимально упростить.
Фильтрующий элемент изготовляется из мелкой сетки, свёрнутой несколькими слоями в цилиндр заданного диаметра (250-300 мм). Внизу сетка припаивается к дну корпуса. После подсоединения электромотора вентилятора и переключателя к цепи и заполнения корпуса воздухоочистителя (ставшего теперь испарительной камерой) водой установка готова к работе.
Вентилятор засасывает воздух, который требуется охладить, и подает его в испарительную камеру. Воздух проходит через толщу воды крупными пузырьками и выходит через фильтрующие сетки в выпускные отверстия. В пузырях, а также при проходе через сетки, обладающие капиллярными свойствами, происходит интенсивное испарение воды. При этом воздух теряет часть тепла и охлаждается.
Рис. 1. Простая испарительная установка:
1 - корпус; 2 - проволочная сетка; 3 - воздуховод; 4 - отверстия для выхода охлажденного воздуха; 5 - фланцевое соединение; 6 - вентилятор с мотором.
воду наливаю почти вровень, с воздуховодом, чуть не доливая, фильтрующая сетка получается в воде, так как её витки немного выходят из касеты. На день работы, хватает вполне.
