Самодельный кондиционер. Страница 12 из 51
1519 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Маленькие радости:
Обжимка ? super
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Она родимая. Сбылась мечта идиота.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Почему мечта идиота? . я тоже люблю когда свой весь инструмент и не ходи по дворам не проси. . Да если заниматься профессионально. то да нужная вещь. victory
avers
wanek пишет:
Маленькие радости:
Дорого-ль?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Как сказать smile3 . Потенциальный противник прислал за 14 т.руб. На родине предложений дешевле 22 не попадалось.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
сегодня сам решил заправить кондиционер на дон 1500 , фреон 12,
отвакумировал, налил по весам 1200 гр, кондиционер заработал но показания манометров
0,7-1,1 на всасывании и 8-12 на выходе, вроде слишком низкое давление.?
и в окошке иногда проскакивает пена но не постоянно , вход на компрессоре запотевший,
добавил 50 гр газом по низкой стороне ничего не изменилось, подскажите что не так может есть у кого опыт ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
1. Температура воздуха за бортом какая была?
2. Система и масло предназначены под R12?
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
около 24-25 градусов, да комплект конвекта 93г под r12 пролежал в коробке
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Все нормально - не волнуйтесь. В основном при заправке следует руководствоваться рекомендуемой заводом массой хладагента, и его состоянием перед ТРВ (его то и видим в смотровое окно).
На давление существенное влияние оказывают: температура, загрязненность поверхностей радиаторов, характеристика ТРВ, длина и проходное сечение хладонопроводов, состояние компрессора и еще много много чего.
ИМХО. Для такой температуры вполне нормальные давления. Могу предположить что при 30 гр. на всасывании давление поднимется до 1.5 атм, на нагнетании около 15-16... Что есть ништяк )
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хорошая статья http://www.autodiagstart.ru/air_conditioner/
Внимательно почитайте разделы до и после картинок с маноментрами.
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
wanek пишет:
Спасибо большое, dri
а как можно отличить 12 фреон от 134 ? есть балон без надписи вес 16 кг давление при 25 гр около 6,5, вроде подходит и к 134 и к 12 фреону
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 763
Первая установка (рис. 1) совсем проста. Чтобы её собрать, нужно иметь старый инерционно-масляный воздухоочиститель автомобильного типа и центробежный вентилятор с электромотором на 200Вт. (Фланцевое соединение можно заменить гибким шлангом с хомутами или стяжными винтами.)
Если у вас есть только вентилятор, сделайте сами корпус испарителя. Не надо повторять сложные формы воздухоочистителя, изготовленного в заводских условиях, их следует максимально упростить.
Фильтрующий элемент изготовляется из мелкой сетки, свёрнутой несколькими слоями в цилиндр заданного диаметра (250-300 мм). Внизу сетка припаивается к дну корпуса. После подсоединения электромотора вентилятора и переключателя к цепи и заполнения корпуса воздухоочистителя (ставшего теперь испарительной камерой) водой установка готова к работе.
Вентилятор засасывает воздух, который требуется охладить, и подает его в испарительную камеру. Воздух проходит через толщу воды крупными пузырьками и выходит через фильтрующие сетки в выпускные отверстия. В пузырях, а также при проходе через сетки, обладающие капиллярными свойствами, происходит интенсивное испарение воды. При этом воздух теряет часть тепла и охлаждается.
Рис. 1. Простая испарительная установка:
1 - корпус; 2 - проволочная сетка; 3 - воздуховод; 4 - отверстия для выхода охлажденного воздуха; 5 - фланцевое соединение; 6 - вентилятор с мотором.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
поделюсь ещё здесь.
19.06.2011 - 21:56
: 763
Legioner пишет:
поделюсь ещё здесь.
На сколько сантиметров воздуховод погружен в воду.
19.06.2011 - 21:56
: 763
Legioner пишет:
поделюсь ещё здесь.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Как вариант для опытов ... для долговременной работы вряд-ли пойдёт . Работать в пекло на парах - куда вся пыль деваться будет? В эту баночку huh а мякина на комбайне .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
wator пишет:
У меня киловаттный ... и то мало а тут 200 ватт пузыри пускать собрался - баловство smile3
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
wator пишет:
Legioner пишет:
поделюсь ещё здесь.
воду наливаю почти вровень, с воздуховодом, чуть не доливая, фильтрующая сетка получается в воде, так как её витки немного выходят из касеты. На день работы, хватает вполне. Напарник на втором комбайне форточку не закрывает, говорит невозможное пекло, и сам к вечеру как мешок с мекиной. я за уборку ни разу форточку не открыл. На день работы хватает вполне, правда утром промываю - грязи, пуха и пыли конечно много. Может он и не сравнится с заводским Дт - ским, но с ним гораздо комфортнее в кабине. Если есть заводские, то вопросов нет, ставьте, у меня не было, поставил что было и не желею.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
sat пишет:
Хороший вопрос... Давление насыщенного пара у 12 и 134 фреона действительное одинаковое, только при 25 гр. должно быть около 6 атм.
Точного ответа не знаю. Но предположу, что определить можно смешав с минеральным маслом. От 134го оно должно свернуться.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Гудвин43 пишет:
У меня киловаттный
откуда такой ? не разу не встречал
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
С ДТшки...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Добрый вечер форумчане . Не кто не покупал такой комплект для дозаправки кондея?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Гудвин43 пишет:
С ДТшки...
так ему до киловатта далеко
Алексей 161 RUS пишет:
Не кто не покупал
тоже думаю
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Он у всех вообщем-то такой и есть ) Балон только побольше.
У меня, кстати, маленький и пробойник тоже имееются.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Вот хочу заказать с тырнета http://www.koch25.ru/information/news/22-05-2015-zapravka-i-dozapravka-s...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Гудвин43 пишет:
С ДТшки...
он всего лишь 120вт
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
wanek пишет:
А где манометр для линии высокого давления?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Так это только добавить в систему и все Я так понял. у меня 6 числа законьчилась год гарантия . и стал замечать при +45 на улице стал хуже холодить в кабине . посмотрел в окошке, а жидкость видно как гоняет струйкой . .Значит не хватает в системе . за год испарилось?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
сенсей пишет:
он всего лишь
Но работает в паре с геной на кило blush2
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Наличие глазка в корне меняет дело. Прокатит yes3
