Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 104 из 253
7564 сообщения
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
О РП-70.890 ни кто ни чего? А кран блокировки как подключить?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Грищенко" пишет:
Дозатор что-ли? Если так, то здесь почти все о нем
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=13
с остальным пишыте....
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
всем привет! скажите у меня сорвало болт на подвесном болты расверльены на18 можно на20 резьбу нарезать не лопнет корпус от нагрузок
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
можно я делал так ничего ходят только резьбу не мелкую
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Зимой заменил на радиаторе нижний бак (стоял пластиковый подтекал потому что рёбра жёсткости в нём полопались ) заменил тоже на пластиковый цена 26грн. ну думал что будет ходить плюс жаба задавила за латунный 270грн. Сегодня выкрутил краник для слива охл жидкости так как подкапывал закручивая другой от небольшого усилия провернулся гужён в пластике бля сколько работы насмарку. Как говорят хохлы дешева рибка ху.....ва юшка теперь куплю латунный бачёк. Матюкался аж сосед прибежал. Вытащил со старого бачка гужён (сделан как квадрат впаян в пластик) а на новом сцука под шлицы сделали бля и впаяли. Теперь и краник не выкрутить не вкрутить проскакивает.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Димедрол пишет:
"Грищенко" пишет:
РП70-890 это гидрораспределитель вместо р-80. так вот я пощелкал секции и там только "плавающая" фиксируется...может я чего не понимаю? и "подъем-опускание" при давлении фиксируются? или распределитель не тот?...11 тыр.... деньги...((((
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Грищенко пишет:
Димедрол пишет:
"Грищенко" пишет:
Чтобы фиксировались все три положения рычага вам нужен Р80-2/4-333
17.12.2010 - 18:40
: 427
На новых тракторах стоят рп70.890. И все работает,может зря паникую?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
У вас стояла на старом распределителе сливная трубка.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"Грищенко" пишет:
может и зря.....я наоборот себе такой хочу для КУНа scratch_one-s_head ато хочешь ковшичком тряхануть а он зафиксировался....
17.12.2010 - 18:40
: 427
Р.80 и рп70.890 разные,но взаимозаменяемые,вот и подумал заменить,а то р80"сопливит" а слива не было.
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
deda пишет:
добрый день!ребята я купил мтз80 но очень громко воет мост.старый хозяин заменил все подшипники,два вала что выходят на тормозные барабаны и хвостовик. Но между хвостовиком и планитаркой, задор есть даже з запасом. подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Перед регулировкой главной передачи желательно отрегулировать подшипники вторичного вала и установочную высоту хвостовика (57,85...58,15мм)
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Грищенко пишет:
Я почему про слив спросил если небыло трубки то сливное отверстия просверлно в нутри распределителя с права по ходу трактора есть пробка под ключь 14.
А в новых бывает что нет внутренего отверстия .тогда у вас масло будет сильно грется .
Или нужно ставеть сливную трубку.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
Добрый вечер !!! Мужики подскажите при замене подшипников хвостовика ПВМ МТЗ есть какие нибудь хитрости? по поводу зацепления хвостовика с планетаркой.Заранее благодарен thank_you
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Короче так мужыки, сегодня весь день поработал, поужынал оснавательно. Вашы проблемы считываю, но отвечу возмиожно завтра.... Хотя под вопросом так как в 5 часов опять к работе... Чем могу - помогу, удачи всем. hi
17.12.2010 - 18:40
: 427
вот такой распределитель,простите за качество фото.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Димедрол" пишет:
оснавательно.
clap good
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Грищенко" пишет:
Похож чем-то на Болгарский с эл.кары а в низу это не кран на блокировку?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Распределитель такой вижу впервые, а вот кран блокировки ниже как я купил, могу поделится мыслями.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Делись:)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Грищенко" пишет:
Делись:)
Короче так, по схеме на слив пчемуто 2 выхода а на моем один, точнее вход, выход и блокировка. В основном все как на схеме, но гдето завалялось еще фото с нового МТЗ, если найду - присобачу, если нет - скину позже...
Но вопросы пока и у меня остались, поделюсь позже ( нащет привода на пружынках, они заодно служат как педохранительный клапан или как?).
17.12.2010 - 18:40
: 427
Я сам не разобрался) у тебя увидел и купил.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Aleksejj" пишет:
редко когда не воет, пока не приработается.
хера с два он приработается если только без масла laugh а так будет выть долго долго
17.12.2010 - 18:40
: 427
На моем два отверстия побольше,два поменьше.два на 20,два на 14.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Грищенко" пишет:
Вот еще раз сфоткал, то что не видно почемуто тоже слив, маразм scratch_one-s_head dntknw
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Димедрол" пишет:
К томуже, знали б вы как мне щас трудно сканировать... huh
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Грищенко" пишет:
Круто, а он обсирает трактор как все или по особенному? Еще раз извините, но эмоцыи вперед здравому смыслу прут. Я имел в виду что вся советская гидравлика мягко говоря подтекает, даже новая. laugh
17.12.2010 - 18:40
: 427
Вот я проверю-доложу:)
26.03.2012 - 12:00
: 4
спасибо! Будем учиться.
: Сумська обл., Білопілльский район.
04.07.2011 - 14:23
: 20
Добрый день. Не закидайте камнями если уже было. Такая проблема, мтз 80, когда едешь на передаче в нагрузку все нормально, а когда сбрасываешь обороты начало что-то гудеть прилично в мосту или коробке, что это может быть?
