да не,это как раз вентилятор.поставил пластмассовый шестилопатной-при похожих обстоятельствах(в лесу часто при переездах через пни)быстро на краях лопастей образовалась выработка от соприкосновения лопастей с диффузором.по мере износа доставать перестало лопасти "проточило" на пару мм.от железного вертолёта отказался изза биения лопастей да и много случаев знаю когда при похожих обстоятельствах лопасть вкручивается в радиатор или обрывает по заклепкам-а радиатор нынче дорогоооооой блин.
подскажите? спереди когда передние колеса становятся под наклонам, (одно колесо берет основную нагрузку) треск как будто вентилятор по радиатору? не громкий с кабины не слышно что это такое может быть???
Посмотрите ослабла гайка ГУР ( Гидроусилитель руля), рычаг (сошка) болтается и давит на нижний бачек радиатора, затем радиатор смещается на резиновых амортизаторах, происходит зацепление вентилятора за диффузор. Думаю причина в ослаблении гайки центрального вала ГУР или прослабления шлицевого соединения т.е сошка.
диффузора у меня нет, сегодня пересмотрел переднюю часть трактора, не знаю как называется. увидел трещину на лонжероне с лева между балтов на соединении см 7 наверно оно тогда беда! хр штука керххер
Мужики подскажите где на МТЗ должна быть приклепана алюминиевая пластинка с моделью трактора, годом выпуска и номерами двигателя и шасси, а то в просторах интернета не могу найти В одного видел на задней крышке аккумуляторного отсека где и номер, а у другого на панели приборов сбоку.
беда! все болты я проверил, все зажаты теперь как рас делаю усиления как вы сказали, две пластины как у куна, но это не вентилятор!
Тоже всё перетягивал и регулировал зазор между вентилятором и дифузором ничего не помогало пока в прошлом году не сточил лопасти на 4мм только равномерно и всё прошло. А так раньше как заторохтит аж душа в пятки.
на мтз сзади на крышке акб,а в кабине не панели с боку -это у южанца с завода идёт.
На крышке, но мне технадзор прибивал на панели, говорили по новым стандартам. Я их спрашывал - то сказали что может быть где с завода была или на панели с левого боку (точнее стого боку откуда залазиш в кабину, чтоб сразу видно было). А в новой 82ке в колхозе бирка вобще в кабине под левой форточкой а сзади нет...
вопрос ко всем кто снимал большую кабину
нужно ли снимать рычажный узел гидравлики?
а то рычаги как бы веером, кажется при поднятии кабины через снятый полик не пролезут
Под левой форточкой находится бирка на саму кабину, с указанием соответствия ее требованиям безопасности и серийным номером кабины, обычно она на английском языке, так как нужна для экспорта! У нас еще не додумались записывать в ПСМ номер кабины! На всех МТЗ заводская бирка только на панели за аккумуляторным ящиком или на крышке ящика с малой кабины, раньше она крепилась на винтах (малой кабине) или саморезах (УК кабина) последние лет десять только на заклепках и бирка из дюралевой превратилась в жестяную! Еще серийный номер дублируется на левом лонжероне! В кабине на МТЗ заводской бирки быть не должно, если трактор конечно "заводской"!
Задние бирки часто воруют те которые дюралевые...
ПВМ собрал. Надеюсь подшипники на горизонтальном валу в меру подтянул и зазор между коническими шестернями удачно выставил. На двух тракторах промыли воздуханы, почистили центрифуги, посливали отстой топлива. Топливные фильтры недавно меняли. На одном тракторе заменил фильтр на гидравлике. Раньше он разбирался и промываллся. А сейчас: пришло время - меняй. В общем 2 МТЗ-82 готовы к работе. Скоро будем пахать.
На 822/922 на саму кабину, находится в кабине с права спереди а номер трактора также справа под форточкой с наружи.
Только хотел это написать (а писал уже неоднократно). Если делать - то делать, а если херней заниматся то лутше ГУР отремонтировать, кстати это возможно и самому сделать, и проблем с техосмотром не будет. Удачи всем
Сегодня диск сменил,поставил вот такой, родной с такой-же накладкой стоял,только здесьв демфере резина одна атам пружыны стояли. Файлы: foto-0004.jpg foto-0005.jpg
У меня такой-же, 6 штук в наличии прблем небыло. Правда один попался все время ваняет, даже в холостую когда трогаеш ваняет навозом с болотом. Один такойже в колхозе попался, ваняет но ходит как нормальный. Свой сменил а то както неудобно даже...
Не зняю как этот поведёт себя а родной стоял,не воняло как от простых, да и за год накладка как новая была. Да на зила поставили с такой-же накладкой, точьно--воняет. А накладку не упевает сносить ,демпфера разлетаются.
сорвал резьбу на сошке цапфе заварить их чтоли
сварка там долго не походит
Купи новую,рулевое и тормоза должны быть в идеальном состоянии хоть это и трактор,дороги у нас общии.
ни хрена страшного хорошо проварить и снизу толстую накладку у меня с куном оба варены переварены хуже когда брус лопается я уже 2 похоронил
завтра буду ставить на пня может че увижу
Вот что-то найти такой не можем... Может, можно или производителя, или ссылку, или фотку?
poryadok_raspolozheniya_nomerov.pdf
Всем спасибо! Aleks7590 отличная книга Добавлю в свою коллекцию по ремонту техники.
снимать не надо а от распреда тяги лучше отцепить-рычаги опустятся-увидите по месту что с ними делать.
всем привет!ребята подскажите пожалуйста,переделую гур на дозатор,можна ли подключись к родной цилиндре чтобы не ставить цилиндер вместо тяги?
Даже если и можно, то какой в этом смысл??? Основные "баги" (переодически разбиваемая сошка и вечные люфты) останутся ! А вообще эта тема вот тут https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632
Ваша главная задача - молотьба и хлебосдача. Хочешь быть передовым - сей квадратно-гнездовым
спасибо за советы,буду теперь решать.
Может кому пригодится.
Библиотека технической литературы
