Поршневая
10 сообщений
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Сегодне завел трактор Т-40 чтобы почистить снег, поработал пол часа и тут заклинила поршневая. Причиной оказалось заклинивание турбины охлаждения и ремни просто скользили по шкиву. Трактор внезапно начал дыметь и потерял тягу после чего немедленно был заглушен. После я его не смог завести. Да, еще как на зло отказал датчик температуры.
Мож кто скажет поршневой кирдык? Или может еще отделаюсь в легкую. Сейчас проблема морозы и проверить, а тем более завести его не могу. Ждать весны или покупать новую поршневую?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Здравствуйте! В таких случаях очень часто ломает перемычку между кольцами и как следствие и кольца.Поэтому при любом розкладе я Вам не рекомендовал-бы заводить и тем более ездить во избежание более серьезной поломки.Я думаю можете обойтись заменой одного поршня, и редко гильзы.Обьязательно поменяйте масло так как в нем присутствуют опилки поршня,это однозначно.Ну и не думаю что у Вас там такие морозы что нельзя снять гильзу.Это и моя головная боль,у нас -14 сегодня а я в этом холоде снимаю турбину на Мазде СХ7(накрылась сволочь)так что друзья по несчастью!
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Благодарю очень за ответ. Вы меня обнадежили. Буду снимать, а там видно будет.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Удачи! Руки и голова и все получится!
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Ищите поршень с такой надписью, они крепче и надежнее.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Причина оказалась в залягании колец одного из поршней. После ремонта поршневой, завел трактор и оказалось чтото нет давления масла. Странно до перегрева было, а после нет- мистика. Пока причину не нашол, видать опять розбирать движок надо, на мослонасос посмотреть.
: саратовская область
31.12.2009 - 15:52
: 3
здраствуй Игорь. а ты менял шатунные вкладыши,когда снимал поршня с шатунами и правильно ты поставил нижники?а если ты снимал еще масл.насос надо было залить в него немного масла.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Шатунные и коренные вкладыши я менял года 3 назад, да там и перепутать невозможно.
Причину нашол. В самом маслонасосе на приводной шестеренке обрезало шпонку. Вот масло и не качало. В Т-40 не требуется заливать масло в насос, он сам достает из поддона.
31.12.2009 - 15:52
: 3
в любой м. насос надо заливать масло.и любой м.насос достает сам с поддона.извини если сумничил.но шатуные вкладыши надо было поменять.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Зачем менять шатунные вкладиши?
