рулевая на ск 5
9 сообщений
: самара
29.10.2012 - 19:55
: 26
почему тугой руль
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Потому что пора заменить все на насос дозаторы современного типа.
Где все в одном корпусе. Ни клапанов, ни распределителей.
У нас стоит с КСК - 100 уже много лет например.
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Масло не густое? Обычно когда прогревается легче становится. Или НШ-10 плохо давит, на кирпиче давление попробуй добавить, по моему после него должно быть 60 кгс/см. кв.
: самара
29.10.2012 - 19:55
: 26
масло нормальное не густое, на каком кирпиче
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Кирпич - это по научному регулятор давления (похож на кирпич). Стоит после насоса, к нему подключены 4 трубки, из него торчит регулировочный винт (может быть опломбирован).
: самара
29.10.2012 - 19:55
: 26
а в какую сторону его надо крутить что бы поднять давление
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Закручивать. Резьба правая. Только по чуть-чуть. И еще проверить НШ-10, может он плохо давит.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Уберите все кирпичи.гребенки и другие стройматериалы, а поставте насос-дозатор с кск 100 или Херсонец-200 и будет Вам счастье.
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Да и родное все работает десятками лет если в гидравлику отработку не лить. Кирпич новый в магазине 700 р., а новый дозатор ...
