Кто подскажет. МТЗ 2022 глохнет на ходу. Прокачиваю ручной подачкой выходит воздух. Заменил все топливные трубки, эфекта нет. Что может быть?
МТЗ 2022 глохнет
5 сообщений
чт, 10.10.2013 - 23:34
#1
попробуй пустить солярку самотёком , поставив канистру выше насоса , по идее там где сосет воздух дожна выступать солярка, если конечно где- то в штуцерах не образовалась пробка из грязи... тож можно создать давление в магистраи, накачав топливо резиновой грушей.
Попробуйте залить полный бак солярки. Бывает подсасывает в самом баке.
Как вариант-износ подкачивающей помпы. Подобное было на комбайне,все трубки целые,пока бак полный-нормально работал, уменьшается до половины-начинал глохнуть.
Делали другой стояк в бак, не помогло.
