Всем доброго времени суток. Приобрёл Т 25 , была проблема со сцеплением. Поменял всё (корзину диск и выжимной) стал ездить как положено. Через пару окучиваний картошки трактор побежал как ретивая лошадь при выжатом сцеплении. В результате оказалось что выжимной заклинило и лапки стёрлись, поменял лапки и выжимной. Теперь вопрос надо ли набивать выжимной смазкой и какой? На вилке сцепления имеется маслёнка для чего она предназначена, как я понял то она как раз и смазывает выжимной подшипник. Заранее благодарен за любую информацию
Выжимной Т 25
5 сообщений
вт, 30.07.2013 - 12:16
#1
Неужели никто не знает. Или просто я не туда обратился?
Выжимной она несмазывает.В корпусе выжимного надо делать тавотницу,можно напаять или наварить.Смазываю литолом,раз в год.Ходит без смены выжимного уже 3й десяток лет.Работает трактор в среднем по 10 часов в день.
Прошу посоветовать производителя надежного выжимного для Т-25.
Чем родной-то неугоден стал??![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
