Немогу снять подшибники на первичном и вторичном вале
4 сообщения
: Харьков
03.03.2013 - 10:02
: 6
Помагите не могу понять как снять подшибники на первичном и вторичном валах на Юмзе,открутил все болты а как снять не пойму
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
Ampil пишет:
Это донор я так понимаю ? возможно приржавел ?
: Харьков
03.03.2013 - 10:02
: 6
Да, но как снять валы Вы так и не сказали)))
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Ampil" пишет:
На нижнем валу нужно снять стопорное кольцо и открутить болты на крышке подшипника. На верхнем валу снять фланец гибкого соединения (предварительно открутив по центру гайку), потом вытащить стакан на котором болты откручены (со стороны КПП на нем есть стопорное кольцо, и болт в торце хвостовика) воспользовавшись отверстиями по бокам или монтировками. Но этот стакан можно снять только после снятия нижнего вала, на котором гайка круглая со стороны заднего моста. Природу не обье cen ешь, короче разобрать коробку почти полностью.
