Греется двигатель на МТЗ 952.2
6 сообщений
: Ставрополь
27.06.2013 - 00:48
: 2
Трактор 2007 года на поле кроме культивации тяжелее ни чего не делал. Серьезных поломок не было но вот в чем проблема на культивации трактор набирает температуру больше 100 градусов, причем все зависит от погодных условии, с утра едет норамально к обеду ну к жаре начинается набирать и так до вечера приходится останавливаться становиться под ветер и ждать когда опустится до 80 и если едешь ветер на встречу или с правой стороны не набирает если сзади или слева то сразу поднимается даже километр не проедешь грешили на термостат заменил не помогло , недавно поменяли группу так как начал жрать масло выехали на культивацию начал сопливить из под глушителя потекло масло, температуру стал набирать быстрее пол поля не проедешь уже 100 гралусов, снял радиатор вымыл поменял антифриз все равно набирает, появился черный дым из глушака при нагрузке и масло кидает из сапуна, подскажите что это может быть кто то может сталкивался
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Из глушителя скорее всего течет не масло, а солярка. Отсюда и причина перегрева может быть. Скорее всего льет какая то форсунка, мощьность двигателя снизилась, от сюда и перегрев может быть. Но это только догадки.
Масло в трубу может попасть только через поршневую, а она у Вас новая, значит только топливная система. Проверьте насос и форсунки. Лутьше отвезти в мастерскую, там под каждую пару насоса отрегулируют свою форсунку.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
PS. У Вас двигатель турбированный, в первую очередь турбину проверьте
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
воздухочиститель как, не забит?
: Ставрополь
27.06.2013 - 00:48
: 2
спасибо всем за советы ) воздух вроде чисты а вот тоже думал что турбина поехал купил новую начал разбирать снял патрубок из турбины на коллектор если масло гонит он соответственно должно быть тоже в масле а там везде чисто и сухо наверное проверю топливную аппаратуру
: Армавир
08.09.2018 - 20:50
: 26
поставьте вентилятор 8 лепестковый с мтз 1221 на нем 8 на мтз 952 6 лепестковый убери термостат сними форсунки и проверь распыл у меня было все форсунки то есть распылители РАЗНЫЕ ни одного родного и они локально перегревали поршня и тем самым нагревая двигатель и еще поставь механический датчик температуры воды ии и все все манипуляции температура 80 при условиях работы плюс 40 на улице и как бы как бы все дела ну правда чаще чистить радиатор от сапухи он тянет как пылесос прям в день при определенных услоовиях до 4 раз продуваю Но эта малая цена я думаю для того чтобы трактор не грелся тем более 952
