Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 98 из 126
3773 сообщения
31.03.2020 - 21:26
: 21
Спасибо всем завтра буду смотреть щитки , с решеткой под отбойным я разобрался давно просто непонял про что речь поставил там ремень нижний от прп 1.6
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2270
У меня эти щитки постоянно открыты и забиты половой.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Воха Смит. пишет:
Вот все говорят и литература тоже, что бункер енисея 4,5куба а на самом деле 3,5 получается.
А реально 3 куба набивается, верхний правый угол всегда пустой. Хотя крышка уже открывается.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Гамов Иван пишет:
Воха Смит. пишет:
разравнивающий шнек в бункере значит надо менять или в крайнем случае витки понаваривать
31.03.2020 - 21:26
: 21
Щитки закрыл но с решет всё равно не вытрясает толком полову в чём причина?
31.03.2020 - 21:26
: 21
Особенно если чуть посырее то вообще полные решета
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Рысев Иван пишет:
Полову сдувает ветром,а не вытряхивает.решета перерабатывают только крупные тяжёлые частицы.То что там 1300 об.не значит что он дует.Может фартух грохота мешает.Ищи причину.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Рысев Иван пишет:
Тому доказательство.ищи ветер.
31.03.2020 - 21:26
: 21
снв пишет:
Рысев Иван пишет:
Но и солома там же и их забивает
31.03.2020 - 21:26
: 21
Сейчас поеду еще ветра накручу посмотрю что получится, вроде ничего не мешает дуть
26.03.2018 - 13:28
: 466
Рысев Иван пишет:
снв пишет:
Рысев Иван пишет:
wacko2 а у тебя в подборобаньи случаем нету дыры huh
31.03.2020 - 21:26
: 21
ТОП 1980 пишет:
Рысев Иван пишет:
снв пишет:
Рысев Иван пишет:
[изображение] а у тебя в подборобаньи случаем нету дыры [изображение]
Вроде нету сперва тоже на это грешил просмотрел насколько возможно неувидел
31.03.2020 - 21:26
: 21
Причину скопления соломы нашел оказалось сильно поднят зад у верхнего решета опустил и пошло всё нормально ну и ветра до 1500 добавил
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Не фига себе соломы !!! Прутки м/у барабаном и клавишами есть ? Обороты барабана может скинуть . И зеленки очень много похоже ?
31.03.2020 - 21:26
: 21
прагматик пишет:
Прутки есть дополнительно туда поставил ремень от прп зелёнка тоже есть ,опустил немного зад у решета и всё нормально пошло
06.06.2012 - 17:16
: 14122
ТОП 1980 пишет:
Менял, почти новый стоит. При низкой урожайности нормально, когда урожайность нормальная не успевает, если немного постоять то угоняет.
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Тоже менял его два раза и всё одно и тоже задняя часть пустая . В том году купил третий с мощьными витками , и теперь у меня задняя часть под завяз а передняя не добита остаётся)))
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
прагматик пишет:
У меня с мощными витками тоже стоит набивает хорошо ! good
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Рысев Иван пишет:
huh Этот "зад", - удлинителем верхнего решета называется...
31.03.2020 - 21:26
: 21
spirit71 пишет:
Рысев Иван пишет:
[изображение] Этот "зад", - удлинителем верхнего решета называется...
Как раз таки нет не удлиннитель а само решето
31.03.2020 - 21:26
: 21
Рысев Иван пишет:
верхнего
Там крепёж подвесок был почти паралельно решету
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Гамов Иван пишет:
Денис Михайлович пишет:
Что за фирма в Ярославле производит ремни?
ЯРТ (Ярославль Резинотехника).
аграрий 2 пишет:
просто я думаю что есть люди которые просто знают.
Не может вся пшеница одинаково весить. Зависит от влажности, сорности и еще от кучи факторов.
вот если совсем не в теме, нахрена писать .эксперты блин.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
аграрий 2 пишет:
А ты типа эксперт? Просвети нас неразумных.
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Рысев Иван пишет:
Рысев Иван пишет:
верхнего
Что то не допрёт про что разговор ? Как поднимается оно ?
31.03.2020 - 21:26
: 21
прагматик пишет:
Рысев Иван пишет:
Рысев Иван пишет:
верхнего
Верхнее решето через подвески крепится к валу, на этом валу есть крепёж для их( подвесок) вот этот крепеж был повёрнут почти паралельно решету завтра кину фото если надо
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Это про вал на трёх болтах ?
31.03.2020 - 21:26
: 21
прагматик пишет:
Да
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Он стоит шпонками вверх . А у тебя был в бок штоли ?
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Гамов Иван пишет:
аграрий 2 пишет:
я про -ведрами бункер мерить. и про влажность и сорность.про кубы которые по книжке все знают.
: Красноярск
14.09.2017 - 20:29
: 8
Здравствуйте! Купил комбайн Енисей 1200-1м как проверить сигнализацию комбайна? Какое сопротивление жолжно быть на датчиках?
Я включаю молотилку и ничего не происходит все по нулям может где то есть реле запуска этой сигнализации! С чего начать подскажите. Комбайн 2003г
