Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 96 из 126
3773 сообщения
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1738
myDrugs пишет:
куда лезьть
Вот отсюдова и дальше почитай .
: Калужская обл.
09.07.2020 - 09:01
: 83
Гудвин43 пишет:
myDrugs пишет:
куда лезьть
Ну суть понял
Спасибо
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
myDrugs пишет:
Завел я своего Енисея проблема была с топливной топливом и тд вообщем перебрали все завели и как часики работает))
А дальше прицепили жатку а она не поднимается, вообщем на все нажатия рычагов ноль эмоций подскажите куда лезьть что менять мож что включить надо???
А книги по ним ремонт и эксплуатация ещё где продают?
Первым делом смори наличие воздуха в системе (при норме уровня масла(открути напорный рукав от насоса) ) а затем лезь дальше в распределители
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1738
Денис Л пишет:
Нечего там делать ... переливная секция и предохранительный клапан стоят сзади двигателя
Да ,кстати , насос включен ?
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 173
Енисей 967.Подскажите, случилась такая неприятность, если его заварить и отдать, чтоб отбалансировали, будет он ходить? И кто что думает из-за чего такое могло случиться? Ходил по полю, где практически небыло массы, может из-за этого и случилось, что ходил почти в холостую?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сомневаюсь что кто-то его сновья балансировал. Да и незачем ( основная масса сосредоточена рядом с осью вращения, и к тому же он обычно пылью наполовину забит и стирается неравномерно). А развалился т.к. шов "пережгли". Обварите по месту, еще походит.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Еще возможно причина в том что вал контрприводной?
Скручивает его помаленьку туда сюда, а боковины битера жестко на шпонках сидят, вот и расшатало....
Полагаю, можно вылечить, упразднив одну шпонку.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 173
Да, это вал контрприводный. На одной из лопасти были прикручены балансировочные пластины и их было много.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Гудвин43 пишет:
Денис Л пишет:
Согласен с Вами, но первым делом смотрят наличие давления масла а потом всё остальное
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
wanek пишет:
По моему более правдоподобнная версия и метод устранения
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Кто какие ходовые ремни использует?
Ярославские в последнее время качество как повезет, чаще не везет. Китайские были хорошие - сейчас пропали куда-то, польские были - тоже давно нет, индийские говорят что хорошие, но проверять не хочу (6000р. за штуку). Купил Екатеринбуржские по 2800 за штуку, до этого их же производства брал всякие разные ремни - ходят отлично.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
zorgi пишет:
Скорее всего с одной шпонкой свернет вал. Они там мягкие.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,мужики.а что за клапан стоит между двигателем и гидробаком на енисее 1200-1нм?и как он выглядит?и как к нему трубки заведены?если кто может сфотографируйте thank_you
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Гамов Иван пишет:
zorgi пишет:
Так вроде не на столько его нагрузка раздолбала а именно предположительная сварачивание вала
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
алексей053 пишет:
Приветствую,мужики.а что за клапан стоит между двигателем и гидробаком на енисее 1200-1нм?и как он выглядит?и как к нему трубки заведены?если кто может сфотографируйте [изображение]
Напиши свой номер вацап, я сфотаю
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
У меня такая проблема, происходит утечка тока,массу отключаю а всеравно искрит. Не могу найти, может кто-нибудь подскажет....
06.06.2012 - 17:16
: 14122
vigita пишет:
Только в проводе от аккумулятора до выключателя (задевает за массу), ну или в самом выключателе.
Можно попробовать отключать клемму, если не поможет, то дело в аккумуляторе.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
vigita пишет:
Двигатель какой стоит?.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Анатолий Ст пишет:
vigita пишет:
442 с раздельным головками
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Выключатель дистанционный? Там кнопка всегда под напряжением. Может к ней кто жучка подцепил?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Гамов Иван пишет:
индийский PIX ходят нормально.бери,не бойся.
26.08.2020 - 16:02
добрый день,подскажите какой ремень идет на вал колосового шнека с отвала заднего контерпривода(ели есть наименование)
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Lavr1090 пишет:
ставил 1120,он длинноватый,но подганял натяжной под него.сейчас переделал на цепь,натяжкой ремня шнэк ломало.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
снв пишет:
ставил 1120,
У меня Д-2120.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую, мужики.вообщемначал потихоньку разбираться,вообщем подскажите модель распределителя что на фото только комбайн енисей 1200нм с двумя барабанами и за что этот распределитель отвечает. thank_you и обязательно именно такой искать или может попробовать что то от дона примудрить? dntknw
27.06.2020 - 08:54
: 8
ребята подскажите почему опускается жатка в чем причина енисей 954
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если цилиндры и трубки / шланги сухие - не держит запорный клапан (гидрозамок) в распределителе.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
парни вопрос такой. убираем енисеем, но весов автомобильных нет, все на глаз. мож кто ведет уборку через весы, сколько весит бункер овса, ячменя, пшеницы.про влажность , сорность в курсе.интересует средний вес. dri
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Пшеница 2.7+-
: Калужская обл.
09.07.2020 - 09:01
: 83
Гудвин43 пишет:
Денис Л пишет:
Хороший вопрос)) как и где его включать?
