Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 95 из 126
3773 сообщения
рф
07.03.2017 - 18:25
: 6
wanek пишет:
Вятский фермер пишет:
На первом барабане большие обороты ни к чему.
А если он первый и единственный?
Тогда его надо беречь, не стоит экспериментировать!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Поздно.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ф. Виктор пишет:
Здравствуйте ! Кто знает от чего подходят руливые наконечники которые на целиндре на Ниве или Енисей?
Родные вроде не проблема купить, я год назад покупал.
Вроде ни от чего не подходят.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ф. Виктор пишет:
Обязательно ли нужен глушитель на комбайн или можно сразу с турбины прямоток вывести ?
Обязательно нужно, напрямую искры летят - опасно.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
У нас практически у всех прямоток
06.06.2012 - 17:16
: 14125
прагматик пишет:
А я видел как горит комбайн с прямотоком, причем комбайнер даже не видел. Пока КАМАЗ его не догнал на поле, тот не заметил. Загорелось в районе копнителя. Уж лучше глушитель поставить, резонатор с какого-то газона хорошо встает, только колено отрезать нужно.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
А в заводских прямая труба просто внутри с отверстиями в сам глушитель и все искрам там не что не мешает просто вылететь!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Не прямая, там есть изменение направления. Пополам перегорожена, из нее искры не летят.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
А я в свою заглянул там перегородкой и не пахнет видно вылетела давно
26.03.2012 - 18:14
: 321
Какие максимальные обороты двигателя СМД на комбайне должны быть ? Подключил мультикоробку показывает 2200 думаю это же много!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Гамов Иван пишет:
На Беларасах с Д-245.5 насквозь без всяких перегородок.
Ф. Виктор пишет:
https://studfile.net/preview/2787645/page:10/
Максимальный холостой ход для 19,20-го - 2020, для 21,22-го - 2130, для 23,24-го - 2180.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
wanek пишет:
Там не так пожароопасно.
26.03.2012 - 18:14
: 321
wanek пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
понял спасибо!
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Гамов Иван пишет:
прагматик пишет:
Да я и не спорю что это хорошо. Просто его и не купишь то не где
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
прагматик пишет:
Гамов Иван пишет:
прагматик пишет:
в Агротраке есть
06.06.2012 - 17:16
: 14125
прагматик пишет:
Говорю же, с какого-то газона встает нормально с небольшими переделками, уже лет 6 стоит. Завтра могу сфоткать. Стоит копейки.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мужики, случаем на ваших жатках такие прижимы не стоят?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У нас спинки снизу. Это Доновские.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хотя.... на тех жатках что с МКШ в районе пятки пару штук должно быть. У меня вроде такие были (опять же Доновские), а по каталогу регулируемые (примерно как на ЖВП).
Ставятся прижимы, кстати, через одну секцию.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Иван прав прижимы дон, я полностью переделал под доновские нож, пальцы,прижимы, привод мкш заводской.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте ! Кто знает принцип зарядки аккумулятора на Енисей 1200 1нм двигатель д 442 лампа зарядки не тухнит! Как там она должна тухнуть через реле ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ф. Виктор пишет:
Один конец лампы на "+", другой - к клемме "Д" генератора. Как пошла зарядка на клемме "Д" появляется напряжение, лампа тухнет.
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 177
Фермер32 пишет:
Подскажите как снять шкив коленвала д 442?
мы переломали все съемники в округе, но так и не сняли его. взял пытак, высверлили отверстия по тем что на шкиву, приварили трубу 57, можно 75. одел на нее каток от т70, можно любую другую болванку. и с другой стороны уголок. и долбили до достижения успеха
09.02.2012 - 00:51
: 177
wanek пишет:
Doctor Bond пишет:
подскажите пожалуйста, на двигателе д 442 есть клапан регулировки давления масла?
Да. Регулировка осуществляется шайбами (поз. 4) под пружиной сливного клапана. 4-4,5 атм.
спасибо большое!
26.03.2012 - 18:14
: 321
wanek пишет:
Ф. Виктор пишет:
Понятно я думал может как нибудь ещё через реле блокировки стартера запитана!просто когда отсоеденяю провод от клеммы Д лампа всеровно горит от куда она берет минус не понятно!Там в самой приборной панели тоже реле стоит только для чего оно там не понятно!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ф. Виктор пишет:
С этой клеммы еще реле включения преобразователя на зарядку второй батарейки управляется. Может там чего?
26.03.2012 - 18:14
: 321
Нет у меня 1 аккамулятор ! Двигатель с пускачем
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите диаметр вала ведомого и ведущего клавиш соломотряса?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
30 мм.
: Калужская обл.
09.07.2020 - 09:01
: 83
Завел я своего Енисея проблема была с топливной топливом и тд вообщем перебрали все завели и как часики работает))
А дальше прицепили жатку а она не поднимается, вообщем на все нажатия рычагов ноль эмоций подскажите куда лезьть что менять мож что включить надо???
А книги по ним ремонт и эксплуатация ещё где продают?
