Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 94 из 126
3773 сообщения
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 177
подскажите пожалуйста, на двигателе д 442 есть клапан регулировки давления масла?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Doctor Bond пишет:
Да. Регулировка осуществляется шайбами (поз. 4) под пружиной сливного клапана. 4-4,5 атм.
22.12.2019 - 19:03
: 109
Подскажите кто знает сколько высота выгрузного шнека енисей 1200-1нм 2003 г.в ?выше нивы?
: Брянская, обл
25.07.2020 - 12:57
: 11
Здравствуйте! Подскажите последствия работы двигателя д 442 без механизма уравновешивания?
: Брянская, обл
25.07.2020 - 12:57
: 11
Vladimirovich. пишет:
Высоту точно не скажу, но длинна шнека почти 4 метра.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Фермер32 пишет:
выброс двигателя в утиль
27.06.2020 - 08:54
: 8
ребята подскажите по комбайну енисей 954 кнопка СТОП напанели управления какую роль выполняет.по схеме немогу ее найти
: Брянская, обл
25.07.2020 - 12:57
: 11
Подскажите как снять шкив коленвала д 442?
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
здравствуйте коллеги,может кто подскажет на енисей 1200 ремни молотилки какого размера "чет. брата"
: Брянская, обл
25.07.2020 - 12:57
: 11
Ермаков 70 пишет:
4750
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Фермер32 пишет:
4750
Профиль С(В).
20.01.2015 - 21:19
: 264
Фермер32 пишет:
4750
спасибо.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Фермер32 пишет:
Натягивали и грели.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Фермер32 пишет:
Будут не уравновешенны силы инерции второго порядка. Будет ощущаться "легкий мандраж". Завод такое допускает, выше приводил вырезку из букваря от ВТ-150 (если не ошибаюсь требуются доработки по маслоканалам).
20.01.2015 - 21:19
: 264
всем доброго вечера,колеги еще один вопрос;кажется где то в теме -кто то пытался на старенький енисей подключить блок индикации от ен.1200нм.если такое было то направте в нужном направлении.спасибо.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Ермаков 70 пишет:
Подключили мультикоробку мк-8
рф
07.03.2017 - 18:25
: 6
Проблемное место у Енисеев и Нив, быстро вытягиваются ремни контрпривода, можно ситуацию изменить, поставив дополнительно ведущий шкив, посаженный на подшипники! Ремни ходят 3-4 сезона! Замена "домолотки" на колосовой от Сибиряка значительно улучшает работу комбайна, при двухбарабанном варианте!
рф
07.03.2017 - 18:25
: 6
wanek пишет:
Лайфхак. Упростил процедуру перестановки шкивов на вариаторе барабана.
Енисейский большой шкив всего на 20 мм больше малового Нивского. Межцентровое расстояние одинаковое.
На барабан поставил большой Енисейский шкив. Для малого диапазона оборотов на контрпривод ставлю малый Енисейский шкив и его ремень (все по заводскому). А для большого диапазона оборотов на контрпривод ставлю большой Нивский шкив с Енисейской ступицей и Нивкин ремнь. Таким образом шкив на барабане трогать не надо. Испытал, работает.
Лучший вариант поставить Нивовские шкивы, Нивовский малый и Енисеевский большой одинаковые, только внуиренние диаметры ступиц разные:Нива -50, Енисей 48! На барабан поставить большой Енисея, а на котрпривод перебрать шкив Нивы на ступицу Енисея, при такой комбинации уменьшается нагрузка на ремень, а соответственно он ходит дольше и в "критических" ситуациях его не рвёт и не задёргивает в шкив. Ремень подходит 2600 от Нивы, молочу два сезона.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вятский фермер пишет:
wanek пишет:
А з оборотами что получается,какой минимум и максимум??.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Какая температура нагнетаемого воздуха турбиной?. На д-442 стояла к-27 заклинила, поставил ткр-7, намолотил мешок зерна пошел осмотреть двигатель, а патрубок от турбины до интеркулера рука не терпит- после интеркулера градусов 40. Сравнивал с д-245 она вообще еле теплая. Что турбина пропускает газы или раннее "зажигание"? заводится хорошо
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте ! Кто знает от чего подходят руливые наконечники которые на целиндре на Ниве или Енисей?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ф. Виктор пишет:
Не изчего не подходят,только брать оригинальные,нет можно поизвращаться пальцы взять ЗИЛ и переточить конус,
рф
07.03.2017 - 18:25
: 6
Анатолий Ст пишет:
wanek пишет:
Обороты как на Ниве 900-1100, примерно, и на Енисее такие же были до переделки.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Анатолий Ст пишет:
Ф. Виктор пишет:
Понял спасибо!
26.03.2012 - 18:14
: 321
Обязательно ли нужен глушитель на комбайн или можно сразу с турбины прямоток вывести ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Так как у Енисея диаметр барабана меньше - обороты больше. 1200-1300.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ф. Виктор пишет:
Лет 5 прямоточу.
рф
07.03.2017 - 18:25
: 6
alhomst пишет:
Николай ветеринар пишет:
здравствуйте. у нас тож так домолот сделан. вопрос - какая высота выгрузного шнека- ниже чем у нивы???
Многие узлы перекочевали со времён очаковских с СК 4, как на Ниву, так и на Енисей, длина может быть и одинаковая, но он шире, чем на Ниве.
Это колосовой элеватор от Сибиряка. На Енисее вверху даже есть намеченные места под отверстия для крепления шнека колосового элеватора.
рф
07.03.2017 - 18:25
: 6
wanek пишет:
На первом барабане большие обороты ни к чему.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А если он первый и единственный?
