Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 92 из 126
Этот комментарий касается меня?.
под приемным битером? вроде была целой. нужно завтра еще глянуть
спасибо за совет
От чего подходят резинки на стекла Енисей-1200? Родных не могу найти нигде. На большой кабине юмз вроде похожие. На МТЗ тоже похожие. Кто в курсе?
Приезжай забери кабину целиком )))
Кабина у меня есть не одна! Нужно стекло вставить, а резинки все потресканые и жесткие. Собираю комбайн который 5 лет отработал и 15 простоял, одно стекло разбито.
подскажите пожалуйста, какое давление или что показывает манометр на фильтре масла гст?
Розряжение в фильтре.
Всем здравия. Вопрос такой, от чего подойдут подушки на двигатель СМД???
Так вроде проблем с ними нет, продаются.
у меня вблизи нет в продаже
Заказать можно, а похожих я больше нигде не видел.
Если постоянно кажет 0 - плохо.... фильтр худой.
Если после запуска и прогрева кажет больше зеленого сектора (пол очка вакуума если не ошибаюсь) - тоже плохо... фильтр забит.
Пшеничку загрыз.
А чего загрыз,что были проблемы?.
Просто к слову..
По мелочи. Гидравлика пакостила. Цилиндр на вариаторе потек. Трубка лопнула на радиаторе гидростатики, все радиаторы и мотор маслом залило, пришлось экстренно мойку организовывать.
Жатку подшаманил. Шумахер весшчь!
Лайфхак. Упростил процедуру перестановки шкивов на вариаторе барабана.
Енисейский большой шкив всего на 20 мм больше малового Нивского. Межцентровое расстояние одинаковое.
На барабан поставил большой Енисейский шкив. Для малого диапазона оборотов на контрпривод ставлю малый Енисейский шкив и его ремень (все по заводскому). А для большого диапазона оборотов на контрпривод ставлю большой Нивский шкив с Енисейской ступицей и Нивкин ремнь. Таким образом шкив на барабане трогать не надо. Испытал, работает.
Молодца,долго думал?,это выхот из ситуации по перестановке вариаторов,в этом сезоне уже не попробую,а на следующий побробую,а то из-за частогого переставляния вариаторов скоро и шпильки на колесе Нада будет менять,резьба протянулась.При перестановке на вышый диапозон,какие обороты верхние выходят?.
Здравствуйте ! Кто менял резинки на рычагах кочания ( или как там их правильно) Енисей 1200 1нм ? Есть ли какие нить нюансы ? По виду хрен туда подлезишь
У себя менял когда грохот был снят, а так, думаю, можно вентилятор скинуть и будет отличный доступ
Не долго, спонтанно получилось.
Максимум около 1200-1250 оборотов.
Чую колесо скорее всего все-равно снимать придется. Уж больно великоват шкив. Завтра буду переставлять. Попробую по одному блину вытягивать. Отпишусь.
Будем пробовать пока так может подлезем!
Докладываю!
С колесом шкив не снимается. 70 мм не хватает. Клык резать (по колхозному) не вариант, тоже не хватит.
Полностью спустил баллон. Отжал в боковину домкратом (качок надо ставить вниз). Слез со свистом. Накачал баллон.
Греновато что такие действия приходится проводить!.
Здравствуйте! Кто может сфоткать как там расположен кожух шнека который с домолота на решета сыпет ! Вроде где-то было про это не могу найти ! У меня там вообще нет его только шнек витки до середины и все!
Да я просил тоже. Подсказали посмотреть у дона
Дак дона нет поблизости! Просто в магазине есть длинный кожух вот и не знаю все они одинаковые или нет ?
ребята нужна помощь с электрикой на комбайне енисей 954 можно полную схему проводки может кто подскажет
где можно найти буду рад за любую помощь .просто купили комбайн есть косяки с проводкой кое где тупо обрезали провода
Если тебе это поможет то лови:
