Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 86 из 126
3773 сообщения
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Анатолий Ст пишет:
тем более уже есть люди которые перетачивали шкив молотилки,но только на доне.
перетачивали шкив при замене двигателя с СМД-31 на ЯМЗ-238
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Я подобное давно хочу сделать на свальный комбайн, но немного по другому. Там у меня стоит один ремень, поэтому хочу срезать на станке один ручей и сделать несколько шкивов разных диаметров на болтах. Ремень поставить на 4200, натяжитель как на измельчителе. Да все руки не доходят, может быть в этом году доберусь.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Приведу еще пример из собственного опыта. Даже при новом двигателе и с увеличением нагрузки на него, температура охлаждающей жидкости поднимается. Если к примеру, молотим на скорости 7 км/час, то на подъем иногда приходится уменьшать скорость до 6 км/час. Двигатель не чувствует нагрузки. Но температура немного растет.
В предложенном варианте модернизации, двигатель будет постоянно, на всю мощь работать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вспомнил еще пример нашего форумчанина ТДЕ. У него две Нивы и на одной стоит двигатель Каменс шести цилиндровый. Мощность его 180 лошадок, а расход топлива, при пяти метровой жатке - 5 литров/га.
На этом видео новый двигатель поставили. Но комбайн не его.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЕС пишет:
Интересно получается,на векторах,агросах жатки от 6 метров,и двигателя по 180 коней,а росход чего-то ниже 10литров не опускается,а тот нива с жаткой 5 метров и росход 5 литров,парадокс?!!.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Смысла в увеличении диаметра шкива нет никакого.
Обороты коленвала снизятся, но возрастет момент сопротивления на нем.
Возрастет цикловая подача топлива.
Придете к тому же, от чего пытаетесь уйти.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Лемех пишет:
Я незнаю что там возростёт,но я знаю одно когда на Зилу(установлен ямз-236) держиш обороты в раёне 1500 об,то и росход получается 30-35л/100км,а когда топчеш при оборотах 1800 и выше то росход получается 45литров,и это вам скажет любой водитель.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Анатолий Ст пишет:
Лемех пишет:
Зачем сравнивать не сравнимое? Вы на ЗиЛ при1500 оборотах ездите на 5-й передаче, а при 1800 4-ю включаете?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Анатолий Ст пишет:
Не только на зиле, на камазе то же самое. Но это не из-за оборотов, чем выше скорость тем выше сопротивление качению.
Коэффициент сопротивления качению в зависимости от ско­рости движения можно приближенно рассчитать по формуле
f =(115+v)/10000
где v — скорость автомобиля, км/ч.
Зависимость от скорости на рисунке "а".
На комбайна скорость постоянная и не такая высокая.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Лемех пишет:
Анатолий Ст пишет:
Лемех пишет:
Чего и 5 передачей и 1800 могу ехать,но не ежу из за большого росхода,1800 бывает на 4 передаче,но не постоянно(4п,у меня прямая).а к чему тут четвёртая и обороты такие?.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
ЕС пишет:
Круть super
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
У нас есть форумчанин сергей174 он точил шкив на 2см больше.спросите его о результате.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Уважаемые администраторы! Перенесите пожалуйста эту тему в уборочную технику, неужели енисеи покупают для ремонта. С енисеев и нив всё начиналось в апк, но нива там есть а енисей в теме про ремонты. как то не справедливо.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Да,надо,где все комбайны.
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
андрей1988 пишет:
Я ЗА
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
ЕС пишет:
Денис Л пишет:
О чем вообще речь идет? "Не догоняю" как-то. Все привыкли к теме как есть. Зачем куда-то кому-то? [изображение]
андрей1988 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2020 в 1:33:21
По моему всё должно быть на своих местах комбайн с комбайнами а запчасти в ртм. Думаю со мной многие согласятся.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Место и название темы может менять только хазяин темы,а не всякая шантрапа!.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Анатолий Ст пишет:
Вообще-то приделожение было к администратору! Он все темы распределял только вот комбайн Енисей 1200 почему-то не попал в уборочную технику!Вот и поступило предложение туда ее переместить !
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ф. Виктор пишет:
Анатолий Ст пишет:
А какая разница под каким он флагом росположен,самое главное что есть такая тема,и она называется Енисей 1200,ремонт и модернизация,а самое главное что тема по Енисею1200 живая!!.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
МОТОРИСТ 74 пишет:
всем привет. подскажите шкив привода 4х ручейный. что стоит на валу сцепления на двигателе на енисей от нивы подходит?. надо снять точные размеры и самого шкива и конусного отверстия в нём но не хочу для этого снимать с комбайна шкив а нивовский валяется в углу. и второй вопрос. куда делся "ванёк" ? он ответит сразу
Всем здравствуйте! Тут я. В командировке на 3 месяца был... на нарах)
Конуса У СМД и "алтайца" одинаковые. Валы разные, ребята выше правильно сказали.
По поводу переделки, одобряю. Изначально оборотов у А-41 сколько было? Что то около 1700... Он длиноходный низкооборотистый. А 442-му влупили 2100 и удивляются куда жесткость вала делась, и почему вкладыши проворачивает...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Вот такую коробку ищю
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Просьба не пинаццо, человеку нужна помощь
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Купил себе транспортёры элеваторов : зерновой 4200 ( у нас 6500) , колосовой 2200 (4500)и наклонки за 9700 в Ростове. Отправили транспортной. Осталось пошипники взять и покругу поменять ( на три года хватает). Вот и небольшая обновка
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Блин, наклонный тоже бы поменять, уже ролики выскакивают, 28 лет уже ходит. Боюсь новое покупать, найти бы советский
06.06.2012 - 17:16
: 14125
alhomst пишет:
Тоже хочу заказать tzc.ru. Цепи там заказываю - нормальные.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Ну 28 это круто.... Мой 7 мь отходил и я уже побаиваюсь его ( дешевле сейчас поменять чем в уборку ). Стараюсь цепи и прочее заранее менять , не доводя до обрыва
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Цепи сейчас дерьмо полное или к нам такие завозят хз. Короче на 1 год хватает максимум на 2, каждый год по 10 метров беру и еще 5 на запас. А транспортеры в элеваторах поменял в прошлом году Новосибирские кажется, 300 га скосил они как новые. А в наклонную нашел хороший транспортер, с советских времен у мужичка в гараже пролежал. Только половину скребков какой то не хороший тип болгаркой вырезал, ну я их заменил со своего старого, нестал клепать а на болты с 2 гайками закрепил, очень удобно при замене получилось
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Рава пишет:
Аналогично good
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Цепи всегда 1_-2 года ходят . Очень много зависит от звёздочек и их ровности.
