Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 76 из 126
3773 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Rudenko Anton пишет:
Гамов Иван пишет:
На овсе я полностью опускаю. Сою не выращиваю, но регулировать нужно как и на других культурах, точных данных никто не даст.
нельзя опускать деку полностью не на каких культурах!
Почему?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
Гамов Иван пишет:
Та шо ты кажеш!!?
це не для вас! вам можно
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Почему?
деку замурует растительностью и она не будет выполнять функцию деки. бичи не смогут ее вычищать и она не будет просеивать зерно, которое на грохоте должно расделятса на слоя, а не сыпатса с клавиш на решето
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
здравствуйте уважаемые.не мог ли кто мне подсказать можно ли на енисей 1200 поставить шестирядную подсолнечниковую жатку , я ее снял с нивы и хочу ставить на енисей, но кажется что будет мешать кабина. спасибо.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Поставить можно,но под кабину вырезают верх жатки. Сам буду цеплять такую себе. Попадались фото в интернете енисеи с такои жаткой с вырезанным куском под кабину.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Почему?
Ничего такого не происходит. На овсе большая масса, если уменьшить зазоры, то приходится молотить на первой иначе давится.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Гамов Иван пишет:
Та шо ты кажеш!!?
Ха,ха,ха, clap
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Если зелёнку ( с травой ) косить , то конечно деку забьёт . А чистое и сухое никогда !
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
прагматик пишет:
удачи
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Гамов Иван пишет:
Та шо ты кажеш!!?
Ха,ха,ха, [изображение]
: Омск
20.09.2019 - 16:51
: 8
Всем привет. Мужики подскажите Енисей 1200 1м много остаётся зёрен пшеницы на земле. Что делать? И вообще какие должны быть настройки данного комбайна. Уже и ветер, и зазоры на барабане, и решета регулировали. P.s. до этого убирал ячмень потерь не было
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Денис-фермер пишет:
по моему это беда всех однобарабанных Енисеев.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
потерь не было
[/quote]
Денис-фермер пишет:
Надо смотреть где потери берутся. Они разделяются на несколько частей.
- потери до комбайна
- после жатки
- потери комбайна (негерметичность комбайна вцелом)
- после сипарации
- посте клавиш
Может еще чего забыл.
Зазор деки минимум, обороты 1100+-.
Ветер не скажу у моего на ветрах "закрывашки "самодельные. Но ветер сильнее чем на ячмень.
Это при условии исправности и чистоы комбайна(молотилки и сепарации).
Может более опытные еще чего толкового подскажут.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
сергей174 пишет:
Денис-фермер пишет:
Нечего подобного,это проблема настройщика комбайна.
Денис-фермер пишет:
А может зерно падает,жатка,наклонная,или перестояные хлеба!!?
: Омск
20.09.2019 - 16:51
: 8
Я думаю может зерно остаётся после размельчителя? И как это исправить. Т.к. до него зерна ни где нет, а появляется только после размельчения соломы и только на соломенном следе на земле. Больше ни где зерна нет.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В клавиши заглядывали? Остями от ячменя могло наглухо запечатать.
: Омск
20.09.2019 - 16:51
: 8
Клавиши чистые
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Парни всем привет .Транспортер наклона у нивы и Енисея одинаковый? И можно его запихать не отцепляя жарки? Спасибо.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Денис-фермер пишет:
У меня типа такого было,проверил зазор подбарабанья,и выставил 2мм,и добавил обороты барабана до 1150,и потери в соломе пропали,а до этого было много.
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Сегодня Енисей 1200 1 м встал прям в поле, 2 скорость отказала. А 1 и 3 работают. А на 2 чуть дернется и встает, и шум немного из коробки. Думал дотянет до конца уборки. У кого-нибудь ячмень осыпался колосками? У меня сегодня все поле в них, вчера ветер сильный был, вот такие дела.
: Омск
20.09.2019 - 16:51
: 8
Завтра буду пробовать. Может у кого ещё какие мысли есть, что бы все сразу проверить?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Это что если я по букварю отрегулирую деки то он будет давиться??
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ровшан.ш пишет:
Канечно,нет.У меня на входе 16,на выходе 2мм стоит,убирал пшеницу 50 и чуть больше,ничего не давился.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Alexeу123 пишет:
С ячменем такое бывает если перестоит. В этом году вовремя не дает убрать, нужно было в конце августа, но дожди. У меня еще сейчас немного ячменя стоит, потери большие.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Денис-фермер пишет:
Стрясная доска (грохот) чистая? Иначе ворох на разделяется на фракции и на решета идет все в перемешку, тогда ветром и будет выдувать.
Также камнеуловитель проверь не открыт ли. Его соломой набивает, лючки открывает и соломапопадает на стрясную доску, а это перегруз решет и как следствие потери .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
vigita пишет:
Если у Енисея наклонка без битера проставки - одинаковые. Ставить можно и с жаткой. Помошник не помешает.
С битером - короче. Через битер вытащить его наверно можно, но удовольствие сомнительное. Проще отцепиться.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Подскажите кто мож сталкивался. Сегодня поставил тнвд с форсами с капиталки двигатель д442 завел нормально минут 15работал на средних оборотах, потом газ в палаз нажал поработал 2минут и трах бабах начал стрелять в турбину голубочерным дымом и не набирает обороты, а когда обогатитель вытягиваешь хоть чуть чуть начинает обороты набирать. Че может быть?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ровшан.ш пишет:
похоже тнвд (хорошо) отремонтирована.У меня когда то т-40 после ремонта топливной также стрелял,думал головку оторвёт.
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Денис-фермер пишет:
У меня было такое, : клавиши не протрясали . Ремень работает на выворот и быстро клин стирает ( попробуй прокрутить руками шкив клавиш) . Себе сделал натяжник через резьбовую натяжку , чтобы натягивать его хорошо . Или просто сбавь скорость .
05.03.2013 - 00:33
: 263
Гамов Иван пишет:
Да, погода не дает совсем, зарядило опять сильно. А убирать еще 140 Га. Ячмень перестоял, но не осыпался, пока сильный ветер его не потрепал, сыпало 17, после ветра едва 10ц. Сегодня сняли коробку, разобрали, на шестерне двойной на первичном валу сколоты зубья, надо искать. Хотел целиком коробку бу купить, но думаю проще шестерню найти, в смысле дешевле. Остальные шестерни целые.
