Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 75 из 126
3773 сообщения
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
серикбай пишет:
1200 1 нм
Еси НМ там должно быть маленькое решето сразу за грохотом, оно у тебя как, открыто-закрыто? закрой соусем, ну... може децел приоткрой.
И обороты сбавь, зазоры добавь. - еси сухое
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Здравствуйте подскажите какой номер ремня должен быть на ветерах
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ровшан.ш пишет:
На фото привод грохота если что...
Грохот С(В)-2000
Ветер С(В)-2120
Вариатор ветра 28*16-1450
Удлинитель стрясной доски должен быть открыт так чтобы через него проходило только чистое зерно - т.о. разгружается верхнее решето. Колос в бункер может попасть только через нижнее решето (кривое, косое, худое, незакрывающееся). И когда колосовой "встает"...
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2270
У меня из электроники кроме фар и кондёра =ноль. Как по простому без особых заморочек соеденить счётчик оборотов барабана ? Звёнка и датчик стоят , прибора нету (((( и где он вообще в кабине стоял ( даже гнезда нет под него)
09.07.2014 - 11:04
: 1331
wanek пишет:
ровшан.ш пишет:
Грохот С(В)-2000
Ветер С(В)-2120
точно такой же как и на ветер стоит на вариаторе жатки
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Спасибо мужики выручили good
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
Добрый день .ребята подскажите ещё промблему срабатывает сигнализация на колосовой хотя всё с виду в порядке?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
прагматик пишет:
У китайцев за несколько сотен рублей можно выписать простенький тахометр. Там табло с цифирками, и датчик Холла. На вал приклеивается метка-магнитик.
Можно с Нивы указатель оборотов найти, он будет с родным датчиком работать. Как подключать здесь описывал, совсем недавно.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
серикбай пишет:
Могут датчик или контакты шалить. Панель видит что оборотов нема (датчик "отвалился") - начинает паниковать.
09.03.2014 - 22:52
: 2270
wanek пишет:
прагматик пишет:
Спасибо. А родной енисея не такой же как на ниве ?
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Добрый день! Сегодня ячмень наал убирать и дождик заморосил. Погода не балует нынче. На второй скорости сегодня заметил что идет какое-то постукивание со стороны коробки. На 1 и 3 скорости нет такого и на задней нет. На холостом тоже нет. Чем быстрее едешь тем сильнее, на малых оборотах на 2 пониженной ту-ту-ту стук идет. На повышенной и на полный газ идет типа вибрации. Вот думаю тяжелый ремонт предстоит или нет. Можно-ли ездить, если завтра распогодится помолочу, а там дожди пойдут думаю может делать начать. Как думаете, что может быть? Понятно, надо смотреть, разбирать, но может кто сталкивался? Буду благодарен за советы. Енисей 1200 1 м у меня где-то 2000 года без гидрохода.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Alexeу123 пишет:
Было у меня похожее, шестерня 2 передачи сношенная была, зубья крошиться начали, снимал коробку, ремонтировал. Заменил почти все шестерни и подшипники. Ремонт-то несложный, за день со снятием и установкой делается. С запчастями проблема, шестерен не найти, только заказывать. На другом комбайне в прошлом году вторичный вал менял не снимая с комбайна за пару часов.
09.03.2014 - 22:52
: 2270
На своём менял шестерни , всё от нивы подошло. Тоже за день управился
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
У енисея 1200-1м мост с кпп одинаковый с нивой и ходовой вариатор тоже.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
прагматик пишет:
Так от Нивы тоже проблема найти, самая дефицитная запчасть - тормозок.
05.03.2013 - 00:33
: 263
Всем спасибо за советы по поводу коробки. Дожди обещают, буду делать!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
прагматик пишет:
Если такие "будильники" то 99,9% что одинаковые.
Между этим вариантом и тем что сейчас ставят - еще СКИ-10Ц ставили (могу с названием ошибаться)
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Alexeу123 пишет:
в твоём районе в Шантарино парень Енисей 2000 года продовал по запчастям номер если сохранился скину
: Оренбургская область
06.08.2019 - 10:33
: 17
Добрый вечер! Помогите с настройкой очистки на подсолнух, Енисей 950. Очистка как на НМ, обороты вентилятора 650, не выдувает мелкий мусор, при увеличении ветра выдувает много семечек. Мусора очень много. Также часто забивает колосовой. Как должна быть установлена регулируемая скатная доска удлинителя верхнего решета? Та что идёт от колосового шнека.
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Может семечка полупустая ? А удлиннитель открой лишь бы семечка проваливалась
06.08.2019 - 10:33
: 17
прагматик пишет:
Нет, тяжёлые тоже теряет. Удлинитель открыт нормально, я про доску под ним, или как ее правильно назвать, крепится петлями к кожуху колосового
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Отведи решётный стан до конца назад , подведи этот щиток и выдвини если нужно планку на этом щитке к верху или опустишь вниз . Вообщем сделай так чтобы щиток был в плотную к удлиннителю с зазором в 1 см -+.
06.08.2019 - 10:33
: 17
прагматик пишет:
Спасибо. Попробуем
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Артём_92 пишет:
Обороты барабана сколько? Зазор на выходе деки?
С верхним решетом чего?
06.08.2019 - 10:33
: 17
wanek пишет:
Обороты 500, зазор не мерил, где то 12-15 мм. Верхнее было открыто чуть меньше половины. Ранее неправильно написал обороты вентилятора, были 950, это без меня накрутили, чтоб мусора меньше было, поэтому шли потери
Сейчас выставил щиток, как писал Прагматик, прикрыл верхнее решето, обороты вентилятора 800. Потери минимальные, мусора поменьше. В колосовой идут крупные семечки, это сейчас нижнее решето открою, но в колосовом много мелкого мусора и попадаются палки небольшие. Влажность 14-15
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие должны быть регулировки деки зазоры для овса и сои, а то букваря нету
06.06.2012 - 17:16
: 14122
На овсе я полностью опускаю. Сою не выращиваю, но регулировать нужно как и на других культурах, точных данных никто не даст.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Гамов Иван пишет:
нельзя опускать деку полностью не на каких культурах!
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Rudenko Anton пишет:
Гамов Иван пишет:
wacko2
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Гамов Иван пишет:
Та шо ты кажеш!!?
