Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 8 из 126
3773 сообщения
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Теперь в Красноярске тысячи людей без работы оставили. Китаёзам того и надо.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
"ЕС" пишет:
А что орловскме Енисеи, уже "проехали"?
Ага проехали.Кажется в 2006-2007 годах закрылся. Но благодаря ему есть еще места где можно найти запчасти.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
trudogolik пишет:
"ЕС" пишет:
А что орловские Енисеи, уже "проехали"?
Жаль! Мне нравился этот комбайн. У нас рядом работали такие два, лозовского завода.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Эх, была не была. Вчера на учет поставили. Будем поглядеть что за зверь smile3
25.03.2011 - 21:43
: 557
"wanek" пишет:
В нашем полку прибыло beer .Поздравляю.Не переживай, в хороших руках отличный комбайн.Смотрю гст на верху стоит,у меня снизу .Ванек ,а двигатель какой,год и жатка сколько метров и во сколько обошелся если не секрет?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спасибо!
2005 г.в. однобарабанный, с измельчителем, мотор д-442-57И, мост МВГ-12 жатка с МКШ 6 метров, подборщик, приспособление на семечки.
Не дорого, но нужно приложить руки.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Поздравляем и от нас, издалека!
Как насос гидростатики соединен с двигателем? Напрямую, или через кардан?
Мост с четырех ступенчатой КП, или нет?
25.03.2011 - 21:43
: 557
"ЕС" пишет:
Информация конечно не проверена,но слышал что четвертая передача в кпп есть ,но она заблокирована. И если ее разблокировать то получается самолет laugh
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
"ЕС" пишет:
thank_you
"ЕС" пишет:
Передача через кардан. Входной вал насоса разгружен через шлицевую втулку на 2х подшипниках
"ЕС" пишет:
Интересный вопрос scratch_one-s_head Как у нас пока не знаю, приехали на сцепке... Но можно пофилософствовать. КПП Доновская. У дона с вариатором было 4 скорости вперед (по 2 одинаковых подвижных блока шестерен на верхнем и нижнем промежуточных валах ) и 1 назад (дополнительная подвижная шестерня на первичном валу), с гидростатикой 3 скорости (один подвижный блок на нижнем валу и одна подвижная шестерня на верхнем - половинка от блока). В букваре от енисея нарисована коробка с 3 передачами, а в каталоге с 4. В общем загадка.... Но даже если коробка у нас и 3 ступенчатая, наша 1я является 2ой на 4х ступенчатой
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
"trudogolik" пишет:
Думаю получится замедленная (при условии что всетаки установлен блок шестерен, а не половина блока). А у Вас мост тоже донской?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"ЕС" пишет:
Спросил, потому что мост на Вашем комбайне проектировался и выпускался с такой коробкой.
25.03.2011 - 21:43
: 557
"wanek" пишет:
Да.Иван а кондиционер с завода установлен?И фото внутреннего убранства кабины можно- сравнить со своей.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
"trudogolik" пишет:
Кондиционера нет. Скорее всего с завода не ставили.
Поставить не сложно. Кроме комплектующих нужна рамка конденсатора под сетку радиатора, и кронштейн под компрессор. На моторе кстати для него места нет. Можно поставить под бункером и крутить от контрпривода выгрузного шнека как на 950м, но придется переделать привод выгрузки от двигателя (шкивы на гидронасосе уже предусмотрены).
Фоток нащелкаю, но там ничего выдающегося нет, рычаги, тумблеры, приборная панель на стойке. Печку сперли))
25.03.2011 - 21:43
: 557
"wanek" пишет:
Конденсатор в радиатор не самый лучший вариант.Лучше поставить крышный вариант конденсатора.А про салон я уже понял-один в один как у меня.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"trudogolik" пишет:
Может и не лучший вариант. Но проблем никаких нет. Стоит у нас несколько лет. Но у нас нет масляного радиатора. А у товарища стоит перед масляным радиатором. И тоже все хорошо.
Вспомнил. На старом двигателе тоже так же стоял.
И сейчас, и раньше открывался вместе с сеткой. Для продувки.
Я о Ниве говорю.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
"trudogolik" пишет:
Согласен. Шлангов меньше, не мешаются, не перетираются. И обслуживать удобнее.
По поводу выгрузки... были ли заводские варианты привода выгрузки от двигателя для модификаций НМ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хорошие новости:
у нас уже продают.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Без комментариев...
: Губиниха
15.09.2013 - 10:43
: 12
ребята подарили доновский гидроуселитель руля но на нем нет стрелок куда что подсоединять если кто знает напишите ато родной на енисее помер заранее спасибо ато надо потихоньку готовиться к уборке....
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
dko.andrey пишет:
А от какого Дона? На старых красных, Дон-1500А стоял еще усилитель потока.
На зеленых Дон-1500Б уже современного образца.
Р - вход, Т - слив, А и Л - гидроцилиндр.
: Губиниха
15.09.2013 - 10:43
: 12
нд-80к-12\гидроруль\ но на нем нет никаких меток букв и цифр
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
dko.andrey пишет:
Тогда смотрите в штуцера вовнутрь. Со стороны входа масла, в штуцере, виден клапан шариковый.
Заливаете дизтопливо в остальные штуцера. Вращаете за вал в обе стороны. Куда будет выплескиваться топливо - это гидроцилиндр. Четвертый значит сброс масла в бак.
: Губиниха
15.09.2013 - 10:43
: 12
спасибо!!!!!! все нашол рулевое как на иномарке(хорошо что есть люди которые могут подсказать) еще один вопрос ( с граблины деревянные подшибники реально поставить на клавиши ато родные вкладыши убило полностью)
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Они такие же как и на клавишах. Можно даже самодельные сделать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Гамов Иван" пишет:
На финских комбайнах Сампо, часто густо так и стоят подшипники из финской березы. Да они и на наших СК -4 стояли деревянные. Даже, кажется и на СК-5 были тоже такие. На СК- 5 Нива стали ставить уже шарико подшипники.
На кольчато шпоровые катки до сих пор у нас ставят деревянные промасленные подшипники и из белой акации.
29.11.2013 - 21:07
: 26
отмечусь)
очень интересно
: Губиниха
15.09.2013 - 10:43
: 12
ребята у меня привод зернового на ремню осенью сильно буксовал когда в бункере по шнек зерна. боюсь что на ранних зерновых будет тоже самое... как было раньше незнаю... книжки нет..и каталожных номеров незнаю ..чтобы заказать оригинал.если ктото знает подскажите.ЕНИСЕЙ 1992 года
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
dko.andrey пишет:
может просто протёрся шкив и контакт ремня плохой.у меня на ниве такое было
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
"dko.andrey" пишет:
Не понятно каких деталей нужны номера? Есть бумажный каталог, номера скажу.
Кстати, причиной буксования может быть и сильный износ витков загрузочного шнека. Лечится заменой, либо можно спилить изношенные витки и заменить на "по лучше"
: Губиниха
15.09.2013 - 10:43
: 12
да каталожные номера..еще один вопрос у меня нет заслонок на ветер скиньте пожалуста фото\чтоб сделать\
