Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 68 из 126
3773 сообщения
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Это колеса с телеги 2птс6,3птс12.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
андрей1988 пишет:
Как их на диски поставить? Или переваривать?
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Ступица в ПТС 6 и Енисее не взаимо заменяемые?
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Тарас В пишет:
А на более поздних Енисеях широкие же и стоят. Сильно похожи на те про которые вы говорите.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Воха Смит. пишет:
Тарас В пишет:
У меня на ниве такие. Диск с нивы обрезал и в середину диска птс9, обварил.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Всем привет!
Я своим конем доволен!
Гамов Иван пишет:
Никогда не понимал зачем этот геморой с переделками. У меня один Енисей 1987 года, один вал менял лет 5 назад из-за большой выработки на подшипниках. Подшипники деревянные, других и даром не хочу. У меня ему достается по 200 га примерно, бывало и больше. До меня по 300-400 га лет 10 работал, а до этого в колхозе трудился. Чтобы сломался вал не видел ни разу, может быть сейчас такие выпускать начали?
1. На Нивах валы 30 лет не меняют...
2. На Енисеях "керамика" валы жрет. А "доски" мазать надо, а до переднего вала добраться проблематично.
3. Геморрой - он в другом месте бывает )
прагматик пишет:
Подскажите может кто реставрировал решётку деки подбаробанья ( между барабаном и клавишами) . Чем заменить отломаные иглы ? Или с чего то лучше другого поставить ?
Там где описаны переделки клавиш, и решетка "проскакивала".
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Спасибо . Уже сделал , с пружинных борон не достающие доварил
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
здравствуйте
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
на картинке 10-й и 6-й это что у меня на комбайне нету такого ???
и длина вилок на выходе 2го под барабаника (на рис 9 -й )примерно сколько см должно быть у меня сделано из вилок мотовилы может коротковато ?
09.03.2014 - 22:52
: 2270
9 - это решётка деки подборабанья её длинна у меня 25 см , 10- это крепёжная планка для решётки деки ( без неё решётку не поставишь) она стоит под ней. 6- это фартук
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Мужики можно поставить на жатку направляющую ножа от нивы? привод ножа мкш.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Жатки одинаковые, значит можно.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Нет! У МКШ направляющая работает в совсем другой плоскости.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
wanek пишет:
Если на Ниве стоит мкш, то можно. Хотя на прицепных жатках выкидывали мкш, переделывали на привод от комбайна, меняли пятку, направляющая оставалась старая.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На Нивах МКШ никогда не было.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
wanek пишет:
Значит сами переоборудовали, сам видел недалеко нивы эффект с жатками с мкш.
: САРАТОВ
20.10.2016 - 16:34
: 9
парни кто знает как правельно собрать дозатор на енисей 2008 года дозатор 125 куда ставится шарик на 8 вроде бы нашол куда поставить но он не работает снимал чтоб заменить колечко на щлицах.
: САРАТОВ
20.10.2016 - 16:34
: 9
парни не молчите
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Не приходилось еще разбирать. Могу только ссылку на каталог дать:
https://autopiter.ru/russiancatalog/rsm/ck-5m-1-niva/nasos-dozator-monob...
Картинка оттуда
26.01.2012 - 21:03
: 902
Димон! Если дозатор разберешь,то после сборки вряд ли будет работать. Приходилось менять манжету,собрал не работает раз 10 разбирал и собирал,то сам руль крутиться,то не свернешь. Знакомый тоже решил поменять такая же песня. Может есть спецы по сборке,но у нас этот номер не сработал.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
андрей1988 пишет:
Я несколько раз разбирал и собирал. Всегда все работало. Просто ставил все на свои места. А разбирал всегда из-за этого колечка.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Подскажите, ходовые ремни должны греться или нет.
Комбайн поработал минут 10 без движения и ремни уже градусов 40-50.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Если на улице плюс 30, то нормально.
26.01.2012 - 21:03
: 902
Гамов Иван пишет:
андрей1988 пишет:
разбирал дозатор от т-16 и собрал работает,но нд-100,125 как разобрал так и собрал не работает,ни у меня одного так было.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
У кого ещё не простирались таблички под рычагами управления можно фото для восстановления.
: САРАТОВ
20.10.2016 - 16:34
: 9
это не такой дозатор.я тоже его разобрал из за кольца просто выпали 3 шарика 2 маленьких ну я точно знаю где они стоят и один на 8 может я его не туда в стовляю просто собрал поставил колёса задние поднял домкратом поварачивает но туго не прокачивается потом опять разобрал и также собрал поворачивает легко но не рулит.и вот уже 4 раза разбирал собирал не работает а до замены кольца работал идеально.
: САРАТОВ
20.10.2016 - 16:34
: 9
: САРАТОВ
20.10.2016 - 16:34
: 9
андрей1988 пишет:
Гамов Иван пишет:
андрей1988 пишет:
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/288054/e-c...
он вот такой
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Тарас В пишет:
Вариатор не разбитый ?
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Да вроде нет.
Как проверить?
