Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 65 из 126
3773 сообщения
04.03.2014 - 21:31
: 87
По поводу домолота хочу сброс сделать по краям через эти технологические отверстия над битером. по бокам барабан итак разгруженый
04.03.2014 - 21:31
: 87
примерно вот так)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
МазутЪник пишет:
Логично scratch_one-s_head
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Гамов Иван пишет:
Кирпич резко не сдыхает как и нш.
Но он очень чувствительная натура. Два сезона не мог понять, где и почему? Все работает, особенно на холодном масле. Потом резко ступор. Постучал молотком по нем и пошло дело. Дней через много, снова стоп. Выну шарик, посмотрю на него и назад поставлю. Работает все. В этом году заменил шарик и его гнездо, от рулевого кирпича. Надцать лет назад, удалил его, при переходе на новый дозатор. И все вылечилось.
Почему чувствительный он? Жатка тяжелая у нашего комбайна и когда навешиваю еще подсолнечную приставку, то сил у гидравлики не совсем хватает. Только четверть оборота на кирпиче добавляю, сразу пошла работа нормальная. Снимаю приставку и убавляю давление.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Мониторил информацию про смд 22, так очень часто попадается кулак дружбы. Как у Вас эксплуатацией смд 22?
И кто как менял бичи на барабане? балансировали?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Тарас В пишет:
На своем опыте с смд такого не испытывал ( но на одном дв когда-то до меня шатун улетел , выдавленная лопина на блоке имеется , насквозь не пробило. В округе тоже не слышал об таких поломках смд.
А вот последние из Магикян д440 - каждый второй выставлял кулак.. ( после 2005-6х годов выпуска пошли которые....)
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Всем здорова мужики. Проблема с гидравликой. работает все медленно, но стоит дернуть за распределитель копнителя, то все начинает работать (временно), потом обратно ни чего не работает. Кирпич весь промыл и продул . В чем может быть причина ????
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Рава пишет:
Может под клапан распреда, что то попало подвисает
07.12.2012 - 17:38
: 375
сергей174 пишет:
Рава пишет:
Тоже так думал, снял помыл продул собрал все обратно завел ИИИИИИИ без изменений. Как начинаешь копнитель закрывать так все начинает работать, НО до того момента пока закрывается копнитель
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Тоже так
[/quote]
Нет, эт не "кирпич".
Распред копнителя создает давление в системе ,как и переливная секция распределителя, вот работает поэтому вся гидросистема .
Меняйте переливную секцию( рядом стоит с "кирпичем") .
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
ровшан.ш пишет:
Кто знает что обозначают эти значки сверху слева красным горят при включении массы на заглушенном двигателе, а остальные значки вообше не горят, при повороте тумблера к знаку "?" Все значки светяться , просто комбайн взял недавно вот и востановливать хочеться по заводскому. Кто чем поможет? Книгу прочитал которую скинули сюда, но там не нашел ответ на свой вопрос
это панель с комбайна КЗС-950(954). Верхняя лампочка говорит что заслонки бункера открыты. а нижняя что выгрузной шнек включен
07.12.2012 - 17:38
: 375
Всем здорова мужики. Вопрос кто ставил движок Д-442 на старый Енисей??? Какие переделки нужны, сложно ли и стоит ли вообще этим заморачиваться ??? Свой двигатель СМД (будь он проклят как появился на свет laugh )
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Рава пишет:
Всем здорова мужики. Вопрос кто ставил движок Д-442 на старый Енисей??? Какие переделки нужны, сложно ли и стоит ли вообще этим заморачиваться ??? Свой двигатель СМД (будь он проклят как появился на свет [изображение] )
Сделай СМД, 442 ещё хуже
09.07.2014 - 11:04
: 1331
alhomst пишет:
Рава пишет:
Факты предоставте, 3.14здеш! У меня с 2000 года выпуска комбайн Двс не ремортировался, только топливная
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Понимание придет тогда, когда потребуется ремонт wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сергей174 пишет:
alhomst пишет:
Рава пишет:
че кричать! два мотора 442 один лег на первом прокосе, выпал клапан! другой я обтягивал и регулировал клапана, удалил стружку от фрезеровки крышки, масло мобил, фильтра, ливны. шесть лет полет нормальный, сколько после меня незнаю. небыло запчастей на помпу и погуливало давление
09.07.2014 - 11:04
: 1331
wanek пишет:
Понимание придет тогда, когда потребуется ремонт [изображение]
Не хочу спорить, но большинство ДТ 75 до сих пор бегают с родными моторами. Разница в моторах - турбина, охлаждение поршней, регулировка топливной и головка не значительно!!! Где Ваши аргументы!?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
А, может лучше СМД???
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Дай дураку уй стеклянный, он любой движок запорет...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
сергей174 пишет:
Аргументы? Обороты у А-41 и Д-442-57 какие? А мощность? А вкладыши?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
wanek пишет:
сергей174 пишет:
у меня д442-50.Мощность больше, в вкладыши не знаю, но есть в н наличии. Обороты регулирую тахометром протативным с Али экспресс(ручка газа-дросселя как на т 150 . уже примерно знаю на к а к ой зуб ставить) , так как шкив контр привода увеличили и сейчас они меньше заводских и расход соответственно.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
сергей174 пишет:
Завода нет уже 20 лет. Но конструктивно - лучше, проще, и главное надежнее.
Еще аргументов?
Даю вводные. На 442 надо: помпу комбайновскую, коленвал комбайновский, уравновешивающий механизм, теплообменник. Предлагаю поискать... И если найдете - сюда цены скиньте!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
сергей174 пишет:
wanek пишет:
сергей174 пишет:
Перевожу. Мощность и обороты больше, а вкладыши теже. Основная неисправность - проворот среднего коренного вкладыша. Причина - недостаточная жесткость коленвала.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Гамов Иван пишет:
Повидимому я дурак со стекляным уем... Шатуны были новыми. Затяжка согласно руководства по эксплуатации. Хватило на 180 м-ч.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
wanek пишет:
сергей174 пишет:
Еще аргументов?
на счет помпы не прав, я купил уже с ДТ ой помпой уже
09.07.2014 - 11:04
: 1331
wanek пишет:
сергей174 пишет:
Еще аргументов?
wanek пишет:
сергей174 пишет:
wanek пишет:
сергей174 пишет:
а при чем жестокость КВ и поворот вкладышей? Из за вязкости колена средний вкладыши именно страдает? Тогда колено скорее свернет, мне так кажется. Может в смазке дело?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Жесткость разная бывая: изгибная, крутильная. Попробуйте лом согнуть, а свернуть?..
Вязкость (твердость) это совсем другое свойство.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
wanek пишет:
Ну, ты Иван мне еще лекцию по СОПРОМАТУ прочитай. Ладно , останемся каждый при своем мнении. dri
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Лихко laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14122
wanek пишет:
Гамов Иван пишет:
Обычно если с нова не сломало, то потом ходить будет. Дело в качестве запчастей. То же и для новых запчастей из магазина - их непонятно кто делает. Поэтому я стараюсь шатуны и коленвалы при возможности взять с разборки.
