Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 63 из 126
3766 сообщений
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Завтра обязательно попробую.еще вопрос постоянно на панели горит лампочка Нейтраль.я так понимая это датчик который с права?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
тракторист1 пишет:
Он там один на механизме выбора передач. В 99% случаев его специально на массу закорачивают, чтобы мотор можно было с включенной передачей запускать.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Возле датчиков провода целые,все по заводскому без колхоза,может дальше где обрыв.а слева на коробке это датчик скорости?
: Курган
07.09.2018 - 18:54
: 44
Денис Л пишет:
Alexeу123 пишет:
Добрый вечер! Такой вопрос. Енисей 1200 1м. Нет ветра, ячмень очень сорный. Ремень вариатора на ветре тонет в ведущем шкиве. Полностью затягиваю, все равно тонет, еле крутит, ветер слабый получается. Может кто сталкивался, почему диски вариатора ведущего не сходятся ближе. Понятно, надо разбирать, пробовал, резьба потянута, контрогайка идет очень туго. Там ремень 1450 и около 3 см шириной, вот думаю туда бы ремень см 5 шириной, было бы норм. Но не уверен что есть такие ремни в продаже. Может кто сталкивался, подскажет, почему диски вариатора не сходятся ближе. Завтра буду разбирать, половы столько, что выгружает с трудом
Поставь ремень с вектора 38-18-1440 ветер будет ого го, их только и использую.
А какие обороты делаеш при обмолоте пшеницы у меня 1460 и это мало но больше не делается.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На кронштейне для ведущего шкива вариатора есть 2 комплекта отверстий. Оборотов можно добавить - увеличив межцентровое расстояние между шкивами.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
тракторист1 пишет:
Может и сам датчик "залип". Провод от него отсоедините - лампочка потухнет, значит датчик...
Да, на фото слева - датчик скорости.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет народа,огромное спасиба всем тем кто принимал участие в обсуждении моей проблемы,и отдельное спасиба" spirit71"его совет был само то что нада.Ищё раз спасиба всем.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Прикупили своему новые сандали - заслужил. Со скидкой пара 86 косарей (без 120...). Старые совсем плохие стали, один в прошлом году успел вовремя заштопать, второй нет... Домкратить с колен в поле с полным бункером то еще развлечение.
Из всех колес что приходилось бортировать - хуже этой размерности не встечал
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пока нет колес, решил сделать тормоза (до этого тормозил только ручником, одной стороной). По тормозам вопросов много, поэтому поподробнее.
Тормозные диски взаимозаменяемы с ДОНскими. Рабочий цилиндр один в один ДОНовский, главный - тоже, за исключением штуцеров и штока (на фото ДОНовский - серого цвета). Нивский тоже подойдет с незначительными переделками. От него, кстати, использовал ремкомплект.
Нажимной диск. Тоже подойдет с ДОНа. На одной стороне был неисправен, найти в магазинах не удалось, но на глаза попался нажимной диск от БЕЛАРУСа старого образца - спилил 2 лишних уха, встал на место лучше родного:
09.07.2014 - 11:04
: 1331
wanek пишет:
с Цилиндры с (главные) Уаза, газели один в один только бочки под жидкость меньше
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У нас бочонки вовсе за кабиной стоят.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
wanek пишет:
Привет! Вань тебе да и другим форумчанам на заметку что бы не мучится с домкратом в таких случаях есть цилиндр подьема кузова с газ-53 к нему снизу сделана лапа.Цилиндр вставляется в лапу шаром и вторым шаром устанавливается куда надо подсоединяется к гидравлики и подымается все на ура испробовано на комбайне и на тракторе Т-150К.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Беда приключилась сдох мой енисей в борозде за пару секунд.думал соляра забилась но соляры полно накаченно,пробую заводить Двигатель А41,пускачь крутит бешено а толку нет.когда крутит обратил внимание на мех датчик давления что стрелка на нуле и даже не дергается.масло есть,перегрева небыло.вот думаю может с шестерней на коленвале че стало,или шестеренками которые на зажигание идут,как думаете есть еще версии?трактор ночует в поле,завтра будем смотреть.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
тракторист1 пишет:
Открутите трубки высокого от форсунок, кртутните и чуть яснее станет , куда копать .
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Да трубки надо будет открутить.блин уборка в разгаре а тут такая подлянка. cry
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет. Подскажите номер манжеты рабочего цилиндра сцепление.
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Крышку коапанов сними , посмотри работает коромысла, было такое давно
15.11.2013 - 15:37
: 40
Ну зрасти коллеги.Закончилась и у нас уборка.В этом году очень задрал вентилятор,регулярно то лопасть оторвет то крепеж лопасти.Намаялись мы с ним cen .И грохот смотрели и костыли все гуд а он отрывает.Весь кожух изорвал теперь он пойдет под замену.Ветряк у меня старого образца .Сложилось такое впечатление,что когда идет передача с правой стороны на левую(на привод грохота)в пиковые нагрузки происходит'' скручивание ''вала и как следствие отрыв лопастей и тяг.Вот и вопрос у меня к ВАМ сталкивался кто с таким?как лечили?У меня возникла мысль о разделение потоков как на Ниве(вентилятор и грохот приводятся в действие разными ремнями) Что скажите?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2262
"ЗДРАВСТВУЙТЕ." Поменяй вентилятор и работай дальше спокойно.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
колхозник22 пишет:
Ну зрасти коллеги.Закончилась и у нас уборка.В этом году очень задрал вентилятор,регулярно то лопасть оторвет то крепеж лопасти.Намаялись мы с ним [изображение] .И грохот смотрели и костыли все гуд а он отрывает.Весь кожух изорвал теперь он пойдет под замену.Ветряк у меня старого образца .Сложилось такое впечатление,что когда идет передача с правой стороны на левую(на привод грохота)в пиковые нагрузки происходит'' скручивание ''вала и как следствие отрыв лопастей и тяг.Вот и вопрос у меня к ВАМ сталкивался кто с таким?как лечили?У меня возникла мысль о разделение потоков как на Ниве(вентилятор и грохот приводятся в действие разными ремнями) Что скажите?
У меня на одном тоже рвёт.И лопасти меняли.И целяком меняли.И один хрен раза два в сезон разлетится.
09.03.2014 - 22:52
: 2262
Переделайте привод на ремень
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Вылечили мы свой енисей,отделались легким испугом,раскрутилась розетка на тнвд.на счет давления все нормально пускачь на горячую не смог нагнать давление,утром на холодную крутанули и давление пошло.
09.03.2014 - 22:52
: 2262
Повезло!
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
колхозник22 пишет:
где-то вал подогнут небось.
У моего цепью вал крылача подогнуло, и начало болты вырывать с крепления лопастей.
сняли. выровняли . все работает.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
прагматик пишет:
Повезло!
Конечно повезло,уборка продолжается.
15.11.2013 - 15:37
: 40
прагматик пишет:
Выимеете ввиду левую сторону(привод от вентилятора на грохот?)
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Блин, просто так ни чего не происходит, не зависимо от привода, если древний Енисей - там цепь и заслонки... правильно?
Что-то где-то криво, ищи причину... многие годы всё это работает, и вдруг ни с того - ни с сего случилось...
09.03.2014 - 22:52
: 2262
С правой стороны
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
прагматик пишет:
на обоих привод на ремне.
09.03.2014 - 22:52
: 2262
Мне помогла замена полностью
