Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 58 из 126
3766 сообщений
: г.Оренбург
16.09.2013 - 20:28
: 55
Нашел. Какие то щитки что ли. А для чего они нужны? А без них можно?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 506
Арестант 56 пишет:
Они предназначены для того чтобы битер не бросал колоски в щель между корпусом и барабаном. Типа чтобы всё шло только через бичи.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
здравствуйте у кого ходовой на ремнях .сцепления у меня буксует может у кого та было такое что надо делать
06.06.2012 - 17:16
: 14111
kabylbek пишет:
Регулировать или диск менять. Вскрытие покажет.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
короче не ходит когда бункер заполнен и на подъеме на 2 и заднем только 1 передача
года три назад такое было поменяли диск пошире но решение так и не нашлось такая история и началось еще раз
может пружины или че там не сжимает диск
завтра сниму может фотки будут может че регулировать кто не-будь знает
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Зазор между выжимным и лапками есть? Должен быть 3 мм. Если снимешь, то нужно установить зазор между лапками и ступицей диска 25 мм. Больше там ничего не регулируется.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
kabylbek пишет:
А Вы уверены , что именно муфта буксует? М.б ходовые ремни ? Выработка на шкивах
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Всем доброго здравия!
Кто-нибудь разбирался со зверем по имени "Панель приборов ПП-Е", а то что-то перестал показывать некоторые параметры. Схему бы найти с обозначением цвета проводов good . Думаю что для начала нужно ознакомиться с теорией laugh , да и быстрее можно отремонтировать когда знаешь где и для чего.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Antonsun пишет:
Кто-нибудь разбирался со зверем по имени "Панель приборов ПП-Е", а то что-то показывать некоторые параметры. Схему бы найти с обозначением цвета проводов good . Думаю что для начала нужно ознакомиться с теорией laugh , да и быстрее можно отремонтировать когда знаешь где и для чего.
Тут на форуме была инструкция для комбайна Енисей ( в теме руководство по эксплуатации комбайнов). Недавно подключал - все совпало . Скинуть не могу, с телефона сижу
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
ZSD1812 пишет:
На какой странице темы?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Antonsun пишет:
ZSD1812 пишет:
https://fermer.ru/comment/733180#comment-733180
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
ZSD1812 пишет:
А Вы уверены , что именно муфта буксует? М.б ходовые ремни ? Выработка на шкивах[/qма
масло попадает на корзину и диск из-за этого буксовал
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
kabylbek пишет:
kabylbek пишет:
может просверлить дырочку меленькую на корзине что-бы масло вытекало
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Тогда все вокруг будет в масле.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
kabylbek пишет:
ZSD1812 пишет:
kabylbek пишет:
С кпп масло ? Может быть тогда вообще слить с нее масло, ну такое, чтобы не текло больше. .
А по серьезному в ремонт кпп. диск все равно замацлица ,хоть с дырдочкой , хоть без
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
ZSD1812 пишет:
Спасибо! Буду изучать. Только почему-то 173 страницы нет. dntknw но это уже по другому вопросу.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
ZSD1812 пишет:
kabylbek пишет:
ZSD1812 пишет:
kabylbek пишет:
шайбу поставил под пружиной 1мм теперь не буксует все отрегулировал все нормально работает выработка был на диске или пружина как та не сжимал
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
потери на клавишах есть как можно устранит
06.06.2012 - 17:16
: 14111
kabylbek пишет:
Медленнее ехать.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
все равно хот на 1 пониженом
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
может хот какие переделки есть чтобы потери на клавишах не было
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
kabylbek пишет:
Ремень не буксует? Жалюзи не забиты, отогнуты правильно? Масса не сырая?
Если все исправно, а потери все-равно есть - Портнов рекомендует чуть убавить обороты двигателя (соответственно перенастроить молотилку и очистку под них). Пробовали на горохе - работало.
kabylbek пишет:
На иномарках над клавишами валы-ворошилки ставят.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Каким должен быть угол опережения впрыска на Д-442-50 по паспорту? Комбайн Енисей 1200 НМ1, греется сильно (закипает за один бункер).
06.06.2012 - 17:16
: 14111
wanek пишет:
kabylbek пишет:
kabylbek пишет:
Плюс ко всему сказанному - шторка с крючками на месте? а то некоторые выкидывают.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в первую очередь бичи должны быть в отличьном состоянии, и дека. на клавиши должно ити мало зерна
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Antonsun пишет:
у меня тоже грелся,потом посмотрел радиатор снаружи он наполовину забит мякиной,продул,прочистил и все даже 80 не набирает.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
kabylbek пишет:
На иномарках над клавишами валы-ворошилки ставят.[/quote]
Плюс ко всему сказанному - шторка с крючками на месте? а то некоторые выкидывают.[/quote]
А что за шторка с крючками? Где находится?
На моем за отбойным висит брезент , а ближе к краю клавиш висят 4ре стальных пластины. В пластинах этих есть отверствия снизу , можно чтото крепить.
Может сняли ее до меня еще? А может и небыло вовсе? Он у меня 91го от роду. smile3
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Воха Смит. пишет:
kabylbek пишет:
Может сняли ее до меня еще? А может и небыло вовсе? Он у меня 91го от роду. :smile3:[/quote]
Но вот на те платины должны прокручивается четыре граблинки от жан-6,
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
брезент и крючки очень влияют на сепарацию соломы что-ли
по моему слабое место на енисеях это зернышки с соломой выходят да. если влажное чут-чут масса влажное
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
может у новых енисеях это устранили .может переделать что -нибудь клавиши от нивы поставить или обороты увеличить
