Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 57 из 126
3766 сообщений
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Rudenko Anton пишет:
Воха Смит. пишет:
Олег Василенко пишет:
подскажите пожалуйсто почему у меня мжду декой и бароьаном спереди 20 мм сзади 4 мм а по середини 40 примерно
Походу подбарабанье прогнутое. sad
там же оно с двух кусков вроде?
На енисеях оно (подбарабанье) цельное четь меньше нивовского. Без надставки.
Угол обхвата барабана меньше 135 градусов против 147 у нивы.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Воха Смит. пишет:
Воха Смит. пишет:
во как
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Кто нибудь ставил стартер на смд-22? Я имею ввиду стартер без всяких переходников на пускач, чтобы напрямую на маховик. На д-442 без проблем ставится камазовский, а вот на смд ничего не могу найти.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Доброго дня.кто как меняет масло в гст?первый раз сталкиваюсь с этим,кто говорит слить и залить новое,кто говорит через нагнетатель.как проще и чтоб работало.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
тракторист1 пишет:
При смене масла - заливается снизу вверх нагнетателем.
Гамов Иван пишет:
Если вместо пускача - то он тупо по длине не влезет. Если со стартерной балкой - камазовский стартер + мазовский бендикс. Но венец на маховике тоже нужен стартерный.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
[quote=wanek;1078822999]
При смене масла - заливается снизу вверх нагнетателем. [quote]
А почему методом "слил/залил" нельзя? Я при замене фильтра сливаю старое и заливаю свежее. Проблем вроде не было. Если нагнетателем, то в какую "дырочку" нагнетать?
06.06.2012 - 17:16
: 14111
wanek пишет:
Ни разу не видел стартерную балку на смд. Спасибо, поищу. Я думал может как на д-442, а-41, а-01 проставки есть. Камазовские стартеры сейчас маленькие есть, у меня на канале есть видео про переоборудование Т-4А, там такой ставил.
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Еще вопрос. Переоборудую Енисея на измельчитель. Как от копнителя гидравлику лучше отключить? Хлопушку от педали получится оставить?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Гамов Иван пишет:
Здравствуй Иван . как ныне урожай, я числа 20 на овес выезжаю
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Приветствую. Урожай на уровне прошлого года, неплохой. До уборки еще далеко.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Antonsun пишет:
вот и я в сомнениях,по науке надо нагнетателем,но люди говорят так заливают dntknw
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Гамов Иван пишет:
На моем енисее старый хозяин просто заплющил концы трубок,хлопушка работает.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Antonsun пишет:
С бака? Там в насосе, моторе, магистралях еще половина останется. Если все слить, воздуха хапнет, поверьте - потом поимеете больше проблем с запиткой системы...
Antonsun пишет:
На гидромоторе - специальная быстроразъемная муфта есть.
Гамов Иван пишет:
Все СМД с нечетной маркировкой стартерные. Переходников не было. Кстати, забыл упомянуть - стартер ставится с другой стороны, соответственно центрифуга переезжает к ТНВД, и трубки от маслонасоса в поддоне "не той системы".
Гамов Иван пишет:
Там что-то со сливом какие-то заморочки вроде есть, если распред на копнитель выбрасывать. В букваре подробные схемы есть.
Гамов Иван пишет:
Да.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Гамов Иван пишет:
Иван в теме установка на ЗиЛ СМД разжёвано как можно поставить стартер даже на чугунную балку убрав пускачь.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
wanek пишет:
Вань привет венец не какой стартерный не нужен на СМД. венец одинаковый !Если интересует кину в личку что да как!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Дим, ткни носом в ссылочку пожалуйста. Прямо тут. Интересно.
06.06.2012 - 17:16
: 14111
wanek пишет:
Поддерживаю.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Сегодня времени пока нет.Завтра все напишу по полочкам так есть опыт эксплуатации зила с смд и нароботки в этом плане.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Открыл справочник. Походу не прав был. С 14 по 22 венцы одинаковые. А у 23 (Доновского) всеже наверное другой, такой же как у 31 - модуль и число зубов другие. Соответственно стартеры Нивский и Доновский отличаются не только мощностью но и бендиксами. Так, или опять вру?
За ссылку спасибо! Ждем краткое содержание wiggle
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Маховик и венец остаются. У меня стоит от 23-го
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый день Иван! По СМД пока вот такой результат можно ставить стартерную балку родную дюралевую тогда стартер родной Нивы или стартер с Дона, но тогда бендикс ЯМЗ на 11 зубов со своими вытекающими перестановкой центрифуги и клапана. Если оставлять чугунную балку с пускача то выкидывается бендикс и ставиться переходник в него родной стартер с Нивы или опять с Дона с бениксом ЯМЗ . Можно на Доновском стартере и бендикс с Камаза на 10 зубов поставить, но надо ставить венец с СМД-31. Центрефуга остается на месте как и трубка в поддоне, но с клапаном который регулирует давление надо химичить т.е. заместо клапана ставиться железная заглушка,а с поддона с низу блока где прикручивается трубка с маслонасоса та которая возле топливного насоса сверлиться длинным сверлом.Получается мы делаем канал, заместо трубки делаем клапан и регулируем под нужное нам давление (клапан брал с насоса и приваривал к гайке трубки). При нынешних редукторных стартерах не надо трогать ТНВД. У меня стоит насос ТНВДс МТЗ и с стартер с Дона. Смещение относительно венца состовляет 11 мм. Вот фото переходника только на шаблоне, только в отверстие бендикса вставляется еще шайба толщиной 6 мм со смещенным центром и сваривается с пластиной толшиной 3,5 мм которая крепиться к балке.
06.06.2012 - 17:16
: 14111
С смд все сложнее чем я думал, придется на следующий год отложить, в этом не успею. Спасибо за информацию.
: г.Оренбург
16.09.2013 - 20:28
: 55
Здорово мужики! Вот такой вопрос. Над камнеуловителем на двух болтах с каждой стороны что стоит?
: г.Оренбург
16.09.2013 - 20:28
: 55
: г.Оренбург
16.09.2013 - 20:28
: 55
Арестант 56 пишет:
Вот эти два отверстия под цепью для чего? Что тут крепится и стоит?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Арестант 56 пишет:
Арестант 56 пишет:
: г.Оренбург
16.09.2013 - 20:28
: 55
Вот с нутри.
: г.Оренбург
16.09.2013 - 20:28
: 55
Арестант 56 пишет:
Вот с нутри.
Где два отверстия светятся. Тут что то стоит?????
: г.Оренбург
16.09.2013 - 20:28
: 55
сергей174 пишет:
Арестант 56 пишет:
Арестант 56 пишет:
Где цепь две гайки. Что они держат? Эта деталь нужна?
