Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 51 из 126
3766 сообщений
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Все возможно что и не получится.Надо ради интереса попробовать сделать на заведенном двигателе с родными ремнями и посмотреть как выйдет. Выгрузной же на бункере не выворачивает. Еще как вариант попробовать посмотреть как Иван говорит поискать поликлиновой ремень 4750 или 4800. По поводу натяжителя и была дума сделать снизу ролик для отвода ремня к родному натяжному ролику.
Иван как себя показал СМД взамен Д-442?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Вот схема привода молотилки Енисея 960 http://www.планетажелезяка.рф/acat/farm/kzk/enisejj-kzs-960-2010/mekhanizm-vkljuchenija-otkljuchenija-molotilki#fPic_ac
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Demon83 пишет:
Трясет его по сильнее чутка (может потому что у нас моторама к двигателю жестко прикручена, а к молотилке уже на подушках. На тех которые шли раньше с СМД-23 и гидроходом моторама была другая - мы лепили из того что было...).
Мощность, расход одинаковые.
Главное достоинство - простой и родной как валенок. Можно сказать поставил и забыл...И запчасти пока есть.
р.с. На енисей д-260 с нивы эффекта хорошо встать должен.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
wanek пишет:
Demon83 пишет:
Поправьте ссылочку, не могу посмотреть что там
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Открыл. Спасибо!
Ну начудили с измельчителем wacko2 От контрпривода еще 2 ремня. Сначала понижают, потом опять повышают... 3 польских ремня, гора подшипников...
До переднего контрпривода тоже дополнительная передача...
Это вообще работает у кого-нибудь?
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Всем привет. Кто подскажет каталожный номер шкива привода молотилки под измельчитель? Как я понимаю 5 ручьевой должен быть. Какой ремень там стоит? А то купил измельчитель б/у, нужно ставить, а ничего найти не могу про него. И еще если не затруднит сфоткайте привод, натяжители особенно. Двигатель смд.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Шкив подойдет 6ти ручьевый нивский. Называется ИНК-1059.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1280&bih=694&tbm=isch&sa=1&...
Так же на СМД подойдет от Д-442 (442-1020) - у меня такой. Ручьев 5. Диаметр ручья под измельчитель у него больше нивского, по памяти процентов на 15-20. Встает как родной.
Натяжное устройство КДМ 0-175 А.
У нивы называется скорее всего по другому, но конструктивно точно такое же. Нужна фотокартинка - в теме должна быть, я показывал.
Что касается длины, то какой измельчитель то приобрели? У них разная высота установки вала - соответственно и длина ремня разная. У меня С(В)-7500.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Гамов Иван пишет:
Иван Гамов с СМД у нас измельчитель стоял ПУН-5 мы шкив не меняли так делали оставляли ремни 4 брата 3 штуки, а заместо крайнего ставили ремень 6300 и он натягивался хорошо и натяжника не надо было. Заводской натяжник идет коромыслом там два ролика.Сфоткать сегодня, завтра постараюсь.И шкив может быть и не 5 ручьевой а есть и 6.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
wanek пишет:
Иван здорова! Пробывали в свое время ставить 6 ручьевый с Д-442 на СМд так не получилось у него вылет оказался другой, а так на вал садился получались ремни 4 брата со сильным смещение видать длина вала была разная.Так и остался лежать этот шкив, а сейчас не мерял на Д-442.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Добрый день!
Ни разу не видел 6ти ручьевых для Д-442. А под ЯМЗ-236 видел smile3
https://www.google.ru/search?q=236-1010+%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2&newwind...
На комбайне с сейчасошним мотором стояли и работали оба шкива - вылет одинаковый. ИНК стерся до конца - поэтому пришлось заменить.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
wanek пишет:
Утверждать не буду так как его дергали в одном ТОО с комбайна Енисей а что там за двигатель был не знаю, и продали нам.Надо хорошо тогда ЯМЗ глянуть шкив.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Сделаю фото как буду на складе там и родной есть СМД и тогда видно будет с чего шкив!
06.06.2012 - 17:16
: 14111
wanek пишет:
Завтра посмотрю что на нем написано, забыл марку.
Demon83 пишет:
Так точно не пойдет. На измельчителе шкив шире, ремень провалится.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Гамов Иван пишет:
Странно... Профиль и ремня и ручьев на шкиве должен быть одинаковым с 4мя братьями. С(В)
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Гамов Иван пишет:
Иван Гамов ключевое слово измельчитель ПУН-5 и все там работало так как я Вам написал.Профиля у ремней одинаковые разница только в длине ремня есть 6300 ...6500...7500.
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Чтобы не гадать завтра замерю ручьи и марку посмотрю. Сегодня я не дома.
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Марка на солнце выгорела, видно только "Барнаул". Ручьи померял, на измельчителе на 2 мм шире чем на приводе молотилки, мерял по отпечатку, потом проверил ремнем - проваливается. Наверное сделаю новый шкив на измельчитель, а то покупать шкив на двигатель жаба душит 7000р. плюс доставка. Вопрос - хватит ли 3-х ремней на молотилку?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Доброго дня,осенью прикупили себе Енисея,в последний день разлетелся ремень на измельчитель а номер точный не знаю,подскажите.измельчитель такой
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван хватит з-х ремней на молотилку, так было отработано на комбайне порядка 7 сезонов и ремни не когда не горели а лишь менялись от усталости.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
тракторист1 пишет:
Тракторист1 Добрый вечер. Судя по фото у Вас измельчитель ИСН-1200 и как писал Иван 7500 С(В) . Возьмите для страховки определите длину веревкой там будет чуть не точно, но уже будете знать из каких Вам выбирать.6300...6500 или 7500.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Тракторист1 а у Вас какой двигатель на комбайне?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Demon83 пишет:
тракторист1 пишет:
Спасибо будем примерно знать что брать.Енисей 1200-1нм 2001год,двигатель а41.Измельчитель говорят прежний хозяйн поменял на такой.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Demon83 пишет:
Добрый вечер Иван вот такой шкив и есть у меня как сделал на фото тракторист1. Он оказывается ставится с А-41.
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Demon83 пишет:
Гамов Иван пишет:
Это радует, решено - оставлю 3 и сделаю другой шкив на измельчитель.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Demon83 пишет:
Demon83 пишет:
тракторист1, а на контрприводном шкиве ремни также установлены (первый ручей пустой)?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Гамов Иван пишет:
Demon83 пишет:
Гамов Иван пишет:
У меня на енисее когда купили стоял обычный шкив на 4 брата,3 ремня шли на барабан а крайний на измельчитель,так он толком не работал оборотов не хватало,пока родной увеличенный не нашли.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Demon83 пишет:
тракторист1 пишет:
У меня действительно ИСН (тот который ставится в копнитель). На фото похоже ИРС. Завод один и тот же. http://trastinvest.ru/agriculture/selskokhozyaystvennaya-tekhnika/izmelc...
И ремень, скорее, всего тоже 7500. Но лучше примерьтесь для начала )
21.01.2012 - 10:44
: 1269
wanek пишет:
Demon83 пишет:
Demon83 пишет:
да стояло так.
