Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 50 из 126
3766 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Moderator пишет:
wanek обсуждение действий модератора - месяц блокировки
Ну здравствуй Люба, я вернулся (с)
Повторим?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
G.T-I, спасибо за методичку!
прагматик пишет:
Это типа комбаин??? А где жатка?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
андрей1988 пишет:
Кто в курсе подойдет ли конус шкива под цилиндр на барабан с нивы на енисей,тот который на трех болтах.
андрей1988 пишет:
Спасибо! А втулка под цилиндр вариатора барабана с нивы подойдет.
От нивы подходят: этот блин, металлокеромические втулки - 2 центральные и 3 направляющие, стопорные шайбы, стягивающие болты, втулка под цилиндром барабана. И на старые енисеи оба цилиндра. На новых, посадочный буртик на валах короче, к тому же цилиндр барабана нивский упирается в колесо. Так же на 2 мм меньше посадочный диаметр ступиц. Хотя если вдруг приспичит поэкспериментировать с малым нивским шкивом - на ступицу енисейскую он подойдет.
S.O. пишет:
Добрый день форумчане,такая проблема на Енисей 950 отказала гидравлика,работает только молотилка,заменили насос нш 32 и промыли распределитель,в чем может быть проблема? заранее благодарен)))
Вариант. Самый распространненый. Завис в открытом положении электромагнитный клапан, который канал управления перекрывает при задействовании "электрических" секций. Либо тупо провод от него отвалился.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
С возвращением :hi:. Соскучился по теме)))) вон как строчит.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
прагматик пишет:
Да ,застоялась .
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
wanek пишет:
андрей1988 пишет:
андрей1988 пишет:
Ванек,все отлично подошло и отработало,у меня обычный мост поэтому колеса меньше.
S.O. пишет:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
прагматик пишет:
Спасибо! Не знаю надолго ли?! laugh
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Я так и не понял за что тебя?!
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Здравствуйте форумчане, вот недавно приобрел себе такого зверя 2006г. заместо старичка 1992.Принимайте в ряды.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Ямз? И жатка какая? Косогон?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Нет не ямз,, Д-442. Жатка 6м с МКШ но уже есть наметки приобрести без наклонки и жатку 7-ку. Комбайн уже переделан прежним хозяином без домолота.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
прагматик пишет:
Запростотак. На ровном месте удалили пост про жатку, попытался выяснить причину, отправился в баньку.
p.s. Этот пост тоже попадет под статью "Обсуждение действий модератора". Да еще с отягчающими "Повторное" ....
Если чЁ, париться я люблю blush2
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Demon83 пишет:
Добро пожаловать. На год моложе нашего )
Demon83 пишет:
7 ставить не советовал бы. Для него и 6 м. на пределе, и по весу (двухплечие рычаги "с мясом" вырывает, пружины рвуться) и по пропускной способности.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
wanek пишет:
Просто пока вроде есть что взять поэтому и думаю купить.Там с 7-ки много чего интересного можно на ту же 6-ку взять, как донор думаю.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
У меня 90- го года, смд 22 и жатка 6- ка = нормально идёт. На озимых только на первой
06.06.2012 - 17:16
: 14111
В этом году урожай хороший, не только на зерно, а особенно на солому. Давно такой соломы как камыш не было. Убирал на подбор после жвн-6, скошено было около 30 см., пшеницу и овес местами на первой еле прожевывал. Двойные валки вообще беда - за 2 прохода приходилось убирать. 7 метров лишнего будет...
15.01.2013 - 01:25
: 741
Гамов Иван пишет:
Всем Здравия, wanek с возвращением.
Тут не всё так однозначно, так как в разных регионах (широтах) разный рельеф своя климатическая зона (погодные условия) где выращиваются определённые сорта зерновых культур, соответственно и урожайность у всех разная. Высота среза тоже играет не малую роль, если срезать только одни колосья, то производительность комбайна повышается на 30-60%. Поэтому одним на Енисее-1200М или Енисее-1200НМ (пропускная способность, 7 кг/с и производительность 9-10 т/ч) при урожайности около 30 ц/га хвотает и 5-ти метровой жатки, а другие на Енисее-1200-1М или Енисее-1200-1НМ (пропускная способность, 6 кг/с и производительность 8-9 т/ч) при урожайности около 9 ц/га и с 7-ми метровой жаткой чувствуют себя как на прогулке.
Помнится мне в начале 90-х был я на уборке в Кустонайской области Казахстан, год был неурожайным гдето 4-6 ц/га, так там мы на Нивах СК-5М с ЖВР-10 спариные валки ложили, а затем на Енисеях-1200-1М особо напрягаясь подбирали.
http://www.cpgeo.ru/agikops-239-5.html
https://железный-конь.рф/navesnaya-reversivnaya-zhatka-zhvr-10.html
Для того чтобы комбайн работал на полную сваю производительность, его надо укомплектовать жаткой нужного захвата, подобрать соответствующую скорость движения комбайна и правильно отрегулировать его рабочие органы и всё это во многом зависит от урожайности, а она у всех и всегда разная.
https://www.agroxxi.ru/ovoschnye/ovoschnye-tehnologija-vozdelyvanija/uro...
https://articlekz.com/article/8578
Оптимальную ширину захвата жатки можно определить по формуле:
Ширина жатки (м) = Производительность (т/час) / 0.01 х Урожайность (ц/га) х скорость комбайна (км/ч)
Более подробнее здесь.
http://svetich.info/publikacii/mehanizator/vybor-zernouborochnyh-kombain...
Всем удачи.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
По просьбе Demon83:
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
wanek пишет:
По просьбе Demon83:
Спасибо большое!!!
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
добрый вечер. кто нибуль поставил двигатель ямз 236 в места д 442 на енисей 950
09.07.2014 - 11:04
: 1331
VAMIN пишет:
Честно ,говоря самому интересно,но чуствую не рационально.Но сужу по 1200м у меня с442 и у приятеля 1200нм с ямз ,раход выше чем у меня а намолот и площади одинаковы.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Вопрос к знатокам, возможно ли поменять старую кобину на енисее на вот такую без глобальных переделок ? И кабины на 1200 и 950 одинаковые? Я имею в виду верхнюю часть так сказать без пола
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
cерёга пишет:
Думаю, да. Все управление завязано на основание, а сама кабина по углам 4 болтами прикручена.
cерёга пишет:
Почти. У 950-ых справа полноценная дверь. У 1200 - глухо, и часть зашита железом.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Удачный ракурс. Петли похоже в одном и том же месте. А вот вварена или болчена перегородка не знаю...
https://sdelanounas.ru/i/a/w/1/f_aW1nLWZvdGtpLnlhbmRleC5ydS9nZXQvOTc0Ny8...
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
wanek пишет:
Вопрос в том , подойдет ли она по отверстиям? И еще как у этой кабина с вентиляцией воздуха?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
cерёга пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... Тут поспрошай. Может кто стрельнет расстоянием между болтами? И фильтра покажут?
14.10.2010 - 09:49
: 101
сергей174 пишет:
VAMIN пишет:
у меня проблема с двигателем. завоится нормально потом поработает нагреется до раб. темпер. потом включаю молотилку начинаю молотит гдето минут 30 молотил как нагрелся двиг и сразу заглох заглох. топливо есть фильтра новые. попробую зависте не заводится гдето час мучался все трубки продул все чисто. потом сново завелся и та же история поработал заглох. целый день мучался не знаю вчем проблема
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В фильтре тонкой очистки стоит автоматический клапан для удаления воздуха (свободно болтающийся шарик - поз. 15)
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/engine/ad/ad-d-442/74/
Вреда от него больше чем пользы. Если не ошибаюсь, на этом штуцере собираются обратка с насоса, обратка с форсунок, и тоненькая сливная трубка в бак. Так вот нужно чтобы они остались сообщающимися, а фильтр от них нужно отсечь (убрать отверстие в штуцере - чепиком, сваркой...)
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый день форумчане! Не кто из Вас не думал переделать включение муфты молотилки по принципу как на Полесье. Включается цилиндриком по принципу как у нас на бункере на выгрузку, т.е. ходит натяжной ролик и он прижимает ремень и запускается молотилка. Снимая нагрузку с ремня он отодвигает их и выключается молотилка. Вопрос вот в чем можно это у нас попробовать сделать с 4-мя братьями при том что на свежих муфта молотилки включается уже гидравликой.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Трудности с которыми придется столкнуться:
1. Нужен 4х ручьевый ремень с общим кордом.
2. Длина ремня и конструкция натяжного устройства должны быть такими, чтобы в выключенном положении ремень гарантированно отходил от ведущего шкива. Может быть потребуется двухроликовый на одной оси натяжитель.
3. Привод измельчителя?
