Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 49 из 126
3766 сообщений
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Надо попробовать.
06.06.2012 - 17:16
: 14111
андрей1988 пишет:
Мужики! такая ерунда на енисее-1200 шнек выгрузной выбрасывается легко а назад не хочет,рукой подтолнешь и пошел сам до конца.
Потому что конструкцию такую только наркоман мог придумать. Цилиндр со шнеком параллельно стоят. А выкидывается хорошо потому что с разгона, чуть насос износится и тоже подталкивать нужно.
26.01.2012 - 21:03
: 901
прагматик пишет:
Я солидолом время от времени мажу его и он легко ходит
спасибо за совет,сегодня помазал все стало работать легко.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
андрей1988 пишет:
прагматик пишет:
dri Я ещё скобу на которой шнек лежит тоже мажу ( легче ходит)
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Добрый день.такая беда,енисей1200 1мн приборная панель работает нормально все показывает,потом ловит глюк и начинают бегать цифры один пять ноль и тому подобное. ни обороты ни чего не показывает,нодо глушить трактор выключать массу,потом заводишь и час может два все работает и опять глючит.может кто знает что случилось и как лечить?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
тракторист1 пишет:
Прысоединяюсь к вопросу,у меня тоже такое бывает,а как лечить незнаю,хотя датчик оборотов двигателя было перестал подавать прызнаки жизни,так я выкрутил его а на нём слой мазутопыльный,так я вытер и завернули его обратно,начал работы.За сегодня глюков не наблюдалось.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Анатолий Ст пишет:
тракторист1 пишет:
Датчик оборотов тоже не работал,достал протер стал работать но не правильно,на максимальных оборотах показывает 670-700 оборотов.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
тракторист1 пишет:
Анатолий Ст пишет:
тракторист1 пишет:
Сегодня скорость скакала,при скорости 5,5кч/час показывало и 0,5;3;8:.что с этим делать незнаю.
15.11.2013 - 15:37
: 40
Подскажите можно ли вынуть редуктор пускача,в сторону тнвд не снимая бендикс на смд
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
колхозник22 пишет:
Да
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Анатолий Ст пишет:
тракторист1 пишет:
Анатолий Ст пишет:
тракторист1 пишет:
вот и у меня такая беда,трактор глушишь массу выключаешь потом начинает работать до первого глюка
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Какая длинна выгружного шнека енисей 1200, самой трубы
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Есть старого образца 3500 и нового 3800 вроде. Я из длинного короткий за полчаса делал т. к. короткий не нашел.
04.03.2014 - 21:31
: 87
Ребят глядите что нагуглил clap
Источник: http://www.freepatent.ru/patents/2171024
S.O.
Добрый день форумчане,такая проблема на Енисей 950 отказала гидравлика,работает только молотилка,заменили насос нш 32 и промыли распределитель,в чем может быть проблема? заранее благодарен)))
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Смотрите регулятор давления, он же разгрузочно-предохранительный блок.
А у нас вчера уборка закончилась, комбайны продуты и законсервированы. Сегодня сабантуй совмещенный с днем сельскохозяйственного работника. С завтрашнего дня дожди и снег обещают.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Гамов Иван пишет:
Молодцы. У меня ещё 60 га семки, с завтрашнего вроде сухо
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Ну семечки у нас не раньше конца ноября убирают, по морозу.
: Уленкуль
18.07.2017 - 10:28
: 5
МазутЪник пишет:
Рифат86 пишет:
Привет всем я приташил не комплектный енисеи 92г и вот что я сорудил ходовую переделал на гидроход ,расширил задни мост, рулевои дозатор МТЗ, поставил измельчитель соломы, изменил все привода которые есть, и самое главное выкинул домолот такого нигде нету потому что у меня 1 барабан. Короче комбаин должен быть примерно как мои clap фотки скину позже
fotku fotku fotku
09.03.2014 - 22:52
: 2257
А как же клавиши приводятся?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Рифат86 пишет:
МазутЪник пишет:
Рифат86 пишет:
fotku fotku fotku
Привет. Если можно побольше фото установки гст. Привод от двигателя и мост ведущих колес
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
Рифат86 пишет:
Короче комбаин должен быть примерно как мои фотки
fotku низ колосового слева можно?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Мужики подскажите с чего подходят шкворня с втулками на Енисей 950,
06.06.2012 - 17:16
: 14111
На 1200 от газ-53, на 950 вроде такие же.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Гамов Иван пишет:
Да я бы был только рад еслиб они были от Газона,а так у газика 30мм,а тут 32мм.
06.06.2012 - 17:16
: 14111
В личку скинул ссылку, любые есть.
30.09.2016 - 09:00
: 17
А по подробнее можно и фото
: Уленкуль
18.07.2017 - 10:28
: 5
cерёга пишет:
Рифат86 пишет:
МазутЪник пишет:
Рифат86 пишет:
fotku fotku fotku
: Уленкуль
18.07.2017 - 10:28
: 5
WASIL.KZ пишет:
Рифат86 пишет:
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
На авито есть объявление продают мост передний от нивы эффект под гст без бортовых , подойдет ли он на енисей в замен родного ? Смотрел у соседа на ниве стоит такой же мост как и у меня или я ошибаюсь.
