Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 48 из 126
3766 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сергей174 пишет:
hi на последнем фото я с младшим братом,я тот,что слева.
28.08.2017 - 22:36
: 3
Здравствуйте коллеги.Помогите моей беде,сфотографируйте пожалуйста предохранительный клапан и клапан на копнитель.Интересует как они между собой подключены.Я когда купил комбайн трубок на копнитель и этого клапана на нем уже не было.Этот блок я купил,а что и куда подключать непонятно.А сейчас невозможно работать,масло закипает в гидравлике,а когда на холостом стоит,то из распределителя идет треск,который пропадает при включении какого-либо потребителя. wacko2
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Кто в курсе подойдет ли конус шкива под цилиндр на барабан с нивы на енисей,тот который на трех болтах.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
андрей1988 пишет:
Подходит.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Спасибо! А втулка под цилиндр вариатора барабана с нивы подойдет.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
андрей1988 пишет:
Надо мерять.У меня обе есть.только где?
26.01.2012 - 21:03
: 901
Если можете померить. Мне кажется должны одинаковы.
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Да вроде все там одинаковое, сколько раз переставляли с Нивы на енисей и наоборот вроде все подходило.
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Как называется железяка которая одним концом крепится к жатке по центру на шарнирах, а вторым лежит внизу наклонной? Я думал щиток какой-то. Залез в каталог, а там так криво нарисовано что хрен поймешь, самое похожее это капот жкн-5-2-7. Это оно?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1736
Гамов Иван пишет:
Как называется
Щиток переходной
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Благодарю.
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Еще вопрос. У меня он закругленный, а продают прямые (на фото). Они взаимозаменяемы?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1736
Гамов Иван пишет:
Тоже был прямой ... продавит . У старого замени жестянку на "двоечку" и забудь про него .
06.06.2012 - 17:16
: 14111
На старом не только жестянка, там уже и петли, все сгнили, края полопались, пока заварил, но долго не протянет. Да и новый стоит 1200-2500р. Прямой значит должен подойти?
: Уленкуль
18.07.2017 - 10:28
: 5
Привет всем я приташил не комплектный енисеи 92г и вот что я сорудил ходовую переделал на гидроход ,расширил задни мост, рулевои дозатор МТЗ, поставил измельчитель соломы, изменил все привода которые есть, и самое главное выкинул домолот такого нигде нету потому что у меня 1 барабан. Короче комбаин должен быть примерно как мои clap фотки скину позже
04.03.2014 - 21:31
: 87
Гамов Иван пишет:
Советую заменить его отрезком толстой транспортерной ленты и забыть про этот фартук раз и навсегда
06.06.2012 - 17:16
: 14111
Можно попробовать. У меня этот комбайн 8 лет, только в этом году узнал где этот щиток находится, не знаю сколько он до меня отстоял, но цветом от жатки отличается, меняли. Купил сегодня новый прямой, примерить не получается 5 градусов и дождь, иногда снег пролетает.
04.03.2014 - 21:31
: 87
Гамов Иван пишет:
У нас тоже погода не ахти, вроде проясниться и солнечно с ветерком тут же туча заходит и покастит. неделю уже стою. Резиновый фартук отработал уже 4 сезона всё норм. можно брать на вооружение yes2
04.03.2014 - 21:31
: 87
Рифат86 пишет:
fotku fotku fotku
30.09.2016 - 09:00
: 17
сергей174
поменяй кольца в цилиндрах так как они перепускают и натяжная под своим весом опускается и включает выгрузной, менять надо в паре с цилиндром шторки.
15.11.2013 - 15:37
: 40
МазутЪник пишет:
Это проделки америкосов smile3 А так похоже повторится 2014, когда все ушло под снег dntknw
\эъ\
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Ребят, проблема на Енисей 1200 2010г, суть в том ,что когда включаешь любой электропотребитель(фары, вентилятор) приборы начинают зашкаливать. На панели электрическая индикация в виде трех вертикальных полос с градацией 2,4,6,8, информирует о давлении масла, температуре, гидравлике. Так вот стоит включить фары индикаторы до отказа вверх и включается зуммер, оно вроде и не мешает днем . Но скоро уборочная груглые сутки-это мука с зуммером убирать.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Роман Гал пишет:
Массу проверьте на приборной панели и массу на основном щитке ( а точнее массу на управление релюшками )
: Уленкуль
18.07.2017 - 10:28
: 5
alhomst пишет:
Да, типа того.
мужики что вы страдаете там только линолеум нужен
09.07.2014 - 11:04
: 1331
ZSD1812 пишет:
Роман Гал пишет:
Точнее всего,в массе дело!!!
09.07.2014 - 11:04
: 1331
ZSD1812 пишет:
Роман Гал пишет:
николай николаевич никитин пишет:
сергей174
Спасибо за совет ,попробуем.
30.09.2016 - 09:00
: 17
Роман Гал пишет:
проблема с массой возможно из-за провода массы который соединяет кабину с комбайном без него глючит
03.09.2010 - 15:34
: 253
Ребят не могу найти электросхему Енисей 1200мн, может у кого есть ? Скиньте сюдапосмотреть
26.01.2012 - 21:03
: 901
Мужики! такая ерунда на енисее-1200 шнек выгрузной выбрасывается легко а назад не хочет,рукой подтолнешь и пошел сам до конца.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Я солидолом время от времени мажу его и он легко ходит
