Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 43 из 126
3766 сообщений
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Здравия всем присудствующим и гостям!!! Примите к себе в стаю? Недавно приобрел себе помошника в виде старенького енисея-1200-1. Обещяю быть послушным и полезным!:-D Сейчас активно занимаюсь лечением своего старичка, потрепала его немножко жизнь...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Всем здравия.Народ,текните меня носом в то место,а лутше если скинете фото, где должен стоять датчик оборотов вала соломотряса,а то на шкиве пятаки отлитые есть,и на сигнальной панельке окошко есть,а от самого места где должен стоять нету,или такой датчик на вал соломотряса неставится на Енисе??.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На валах датчиков нет, есть шторка сверху - датчик (концевик) под колпаком.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Это получается что,а что получается?,Ну тот концевик будет сигнализировать,когда соломой забёт весь кобаин?,а остановку вала соломотряса он же не покажет,так получается?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Получается так...
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Анатолий Ст пишет:
Датчик заполнения копнителя скорее ,а не оборотов ,завтра фотки скину ,если погода позволит.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Получается так...
Хреново получается.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Строим универсальные измельчители
09.07.2014 - 11:04
: 1331
снв пишет:
Зрдравия Мыкола. Ты решил из Енисея Джон Дир зробыть?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Привет Серёга!Клиенты требуют,никуда не денешся.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
снв пишет:
Тоже ,собрались весь перетрусить если грошей хватит.Не хватит ДВС и жатку.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
На той неделе на купил нештяков на комбайн по 20 руб за кг. Почти новое подборобанье не разреженное , задний широкий мост , дозатор у меня стоял делитель потока . Еще купил распределитель на 6 секции а у меня оказался на 7 секций. Так что если кому нужен хороший распред подгоню по хорошей цене, донор был 2000 года с наработкой 1000 м ч. Подборобанье, задний мост дозатор уже поменял
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
cерёга пишет:
Так со своего добавь одну секцию и своими болтами скрути,делов то.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
сергей174 пишет:
снв пишет:
У меня перебраные,так уже хернёй маюсь.В тебе мотор який стоїть?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
снв пишет:
сергей174 пишет:
снв пишет:
Д442-50 .колено бегает 1.5 см ,да турбину менять надо
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
снв пишет:
cерёга пишет:
Хрен та там он вобще не такой. Я свой отремонтировал оказалась банальная причина . Лопнуло стопорное кольцо на одном залатнике, я золотник вынул и поставил новое кольцо. Кто нибудь знает как промыть гидравлики а то предыдущие хозяева Лили туда отработку а я хочу залить чистое масло
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
cерёга пишет:
снв пишет:
cерёга пишет:
Я в своем, пока розобран, тоже после прежних хозяев буду вымывать всю гидравлику. Пока сняты роспред, дозатор, цилиндры выдую с трубок отработку, а после сборки залью чистого масла немного "погоняю" по системе без особой нагрузки и сменю заново. Илиже промыть дизтопливом ,погонять его по системе и заменить на масло.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет народ,с датчиком соломотряса всё ясно,у меня его нету,даже провод не идёт.Теперь выплывает ищё один косяк,даже два косяка,первый; пальцевая решотка на подбарабанье,как должна стоять.горизонтально или с уклоном,у меня стояла с уклоном к низу,ну не знаю правильно или нет, хотя если розвернуть площадку на 180 градусов по горизонту, ту что крепится пальцевая решотка,то сама решотка подыметься,и даже может стать горизонтально.Пока первый вопрос писал,другой вылетел с головы,от блин.
: Приморск
08.02.2012 - 02:43
: 51
Здравствуйте! Кто ставил нивовские подшипники на клавиши, можно фото? Интересует как крепили подшипники в задней части.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
ВИКТОР76 пишет:
У нас на корпусах подшипников сзади в центре установлены тавотницы. На нижних крышках. На переднем валу уни стоят угловые, чтобы удобно было прокачивать через боковые лючки, сзади прямые. Мажем каждый день пока не полезет с боков. В среднем 10-12 касков. Износ минимальный. Да и сухарики в продаже есть. А нивавские подшипники поднимут заднюю часть клавиш, что положительно скажется на протрясании, но отрицательно на пропускной способности. Места крепления надо усиливать.
: Приморск
08.02.2012 - 02:43
: 51
Планирую у себя ставить полностью задние нивовские. Клавиши приподнимутся где то на 3см. После переделки повторного, пришлось подрезать клавиши, а теперь при поднимуться. Хотелось увидеть как в задней части переделывали крепление.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
У енисея эта решетка бестолковая - во-первых короткая - соломистая масса идет на решета, во-вторых сделана из г... постоянно отлетают прутики. Как решить проблему показывал в этой теме на 20й странице.
ВИКТОР76 пишет:
В этой теме показаны два варианта реализации: моя (19-20 стр.) и Николая СНВ (16 стр.)
вик74 пишет:
В моем варианте поднимается и зад и перед, мм на 30 (насколько точно уже не помню). Никаких проблем с забиванием и протрясанием не замечено. Ничего усиливать не нужно. Наработка 2 сезона.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Анатолий Ст пишет:
Я доработал пальцевцю решотку,набрал её из прутков гвн-6,должно ходить,а от росположение мучает,как правильно,горизонтально,поднять у верх или приопустить ???.
: Приморск
08.02.2012 - 02:43
: 51
Все увидел...Примерно для себя так и представлял. Нужно теперь смотреть по до молоту, сыпало за борт-теперь сделал по всей длине. Думаю все получится. Спасибо!
: Приморск
08.02.2012 - 02:43
: 51
Пробовал ставить по верх решетки жесть, 4мм. Эффект классный, но на сухой семечке. На решетах ни одной палки практически не было и вороха в разы меньше. Нужно делать решетку погуще и по мощнее .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
Я делал с углом, на глаз градусов 15 наверное. Присмотрись повнимательнее к фото: пруток 10мм спереди утоплен заподлицо, сзади ложится на кромку прорези в полосе.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Анатолий Ст пишет:
А какой длинны ты делал,испытание прошол или ещё нет?.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
Ну вот пришлось в молотилку на месяц раньше запланированного срока лезть laugh
Полная длина: короткие прутки - 270мм, длинные - 390 мм. Ни один пруток не обломился, не согнулся. Наработка 2 сезона, в сумме гектар 300-350...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Анатолий Ст пишет:
Извеняй blush2 что заставил лесть спецом замерять прутки,возьмём на воружение твои установки victory
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Шуткую я, делов то wink
