Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 42 из 126
3763 сообщения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
cерёга пишет:
Нужен совет , есть ли какая примудрость как устанавливать клавиши или нет . Сегодня поставил одну клавишу ни где не цепляет и крутится легко без заедания, специально болты ослабил и покрутил так а потом затенул
http://sxteh.ru/mess124.htm
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
андрей1988 пишет:
вот фото ремонта и некоторые изменения.
привет! хотел отправить в личку,но доступ запрещен.Можно к тебе приехать посмотреть комбайн ,хочу сравнить решетный стан енисей 1200,возможно ли его поставить на 954. dntknw
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Мужики такая прозьба кто может сделать фото выгрузного шнека именно место соединения в сложеном и разложеном виде
: Хасавюрт
17.03.2017 - 22:54
: 4
Уважаемые коллеги. У меня такая проблема есть люфт на шумахере или как там его Планетарный привод режущего аппарата . Кто нибудь сталкивался с этим и можно ли будет с еим поработать один сезон ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Человек 05-95 пишет:
и можно ли будет с ним поработать один сезон ?
Тут гадалок нет. Надо разобрать, и установить причину люфта. Попутно, может его и устранить.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
олег1234567890 пишет:
Вот только в сложенном и разобранном...
19.11.2016 - 20:32
: 174
Опишите как люфтит на вашем редукторе.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
WASIL.KZ пишет:
Большое спасибо мы хотим сделать на ниву по принцыпу енесея чтоб шнек складывался гидравликой
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
На ниве крепить к чему будете? Там же жестянки одни, мостик вместе с кабиной весь шевелиться.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Если 1-2 мм, то нормально, тепловой зазор, а если сильно, то надо смотреть, шумахер наш или германский?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
СНВ доброго вам дня,а скажите мне,как вы решаете проблему дробление кукурузы при уборке,а то я стал обладателём Енисея-950 и вчера выежал пробывать косить куку,а в бункере идёт процентов 10 битой кукурузы.Обороты 550 ниже не переводятся,дека откинута почти полностью,нижнее решето открыто полностью.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
Я на цепи убираю.Обороты меньше чем 550.Боя мало.Попадают сорта,что хреново выбивается с початка,то дэку затягиваю до конца,аж качан дробит,но дроблёнки совсем мало.Попадает конечно,но совсем мало.Сейчас она совсем сухая-сбивай обороты.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Бичи новые? На домолоте зазор увеличить не забыли?
Еще слышал, на кукурузе прутки на деке прореживают.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
wanek пишет:
Да,забыл,прутки через один и желательно нивовские,они потолще.А в домолоте тёрку на подсолнух и кукурузу вообще убираю.И щитки в барабан обязательно.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
прагматик пишет:
Но это всё исправимо можна всё усилеть просто хочется чтоб шнек складывался гидравликой ( на поле много столбов)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Привет,да нет бичи рабочие,
снв пишет:
wanek пишет:
Ну тёрку не убирал,попробую убрать,и к стати,на домалачиваемом барабане на двух гребёнках прыкрученые две железяки какие то толстые,они там нужны?.Я вначале думал что ето типа куски бичей,но нет похожее но не бечи.А какую роль будут играть перегододки на дроблёнку?.На Колосе не стоят перегородки и дроблёнки нету,хотя обороты барабана такие самые.?!
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
У меня однобарабанный,так что про второй сказать ничего не могу.А прутки роль играют,зерно чем можно быстрее должно на грохот улететь.Я на кукурузу держу старую дэку,что бы каждый раз не переделывать.Там и прогнутое тоже будет работать.Передки клавиш прикрой,а то побьёт.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
Да вроде не должно там ничего быть кроме "огрызгов" от бичей. 6 штук если не обшибаюсь)
Еще вместо бичей, типа гребенок ставят, но комплектом. Может это они и есть?
А может подложили под бичи чего-нибудь, чтобы вывести на один диаметр (барабанчик имеет свойство гнуться). В общем фотку надо, для более точного диагноза smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на домолот кука не должна идти. так как в лексиона закрываетса колосовой шнек заслонкой и отключяетса транспортер и слежение сигнализацыи за ним
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Анатолий Ст пишет:
От имено стоят шесть гребенок на сверху на двух пропивоположных стоят два тиба бича только лысые.
снв пишет:
У меня тоже оно барабанный.а на семку тоже прорежоная дека пойдёт?.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Rudenko Anton пишет:
Так она и не идёт,разве что на подъёме чуть чуть,когда масса и скорость большая.И кстати простые решета на кукурузе лучше работают чем увр.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
Я такие только на картинке и видел shok
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Анатолий Ст пишет:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спасибо за фото. Поднял каталог:
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
О это уже харашо,так а что делать с этой планкой ,для чего она придусмотрина,на какие культуры?.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Тут не подскажу, честно говоря сам удивился увидев такую конструевину smile3
Терку на крышке домолота снимите, изменится что-нибудь?
Я раньше на семячках увеличивал зазор до 10мм, а в этом году совсем снял.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Добро,буду пробывать без терки,посмотрим что получится,хотя мало вероятно что, это она делает,Интиресно кактак получается на импортных комбайнахчто у их нету дроблёнки,ведь такие же транспортёры и звёздочки стоят как и у нас,и на эти самые звёздочки что непопадает кукуруза,непойму!!!!!!!!!?????????.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет мужики,а вы можете мне ростолковань на наш простой язык,вот этот номер ремня " 2/5vx (15j)-1900 " это ремень привода одбойного битера похож на 2НВ,но боюсь ошибиться.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Поляковская маркировка. По каталогу такой же только 2120 на колосовом. 5v - профиль:
2НВ должен подойти
2
На колосовом у меня стоит 2B BP (тоже самое что 2 НВ, знаю потому что на Полесье ставятся и те и другие)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
2НВ должен подойти
Благодарю за розьяснение,подозрение розвеян.
