Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 41 из 126
3763 сообщения
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Ты его вместе с крышкой снимай, а на месте уже и подшипник снимешь
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
я что то посмотрел и мне показалось что он там не выйдет через окно. завтра попробую
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Вылезет, сколько раз его туда сюда гонял)))) лучше вдвоем, один снутри другой снаружи
04.03.2014 - 21:31
: 87
Привет Комбайнёры! Может тему про Енисей перенести в группу "уборочная техника"? Думаю правильно будет good
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Можно переместить.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
МазутЪник пишет:
одно другому не мешает.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Как автор темы, даже не знаю, что сказать, когда создавал её в разделе РТМ, думал, прежде всего о ремонте, а не общем обзоре, тем более эти комбайны сняты с производства и нам остаётся только одно, поддерживать их в работоспособном состоянии.Если это не повредит делу, то, как решат форумчане, так и будет.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
alhomst пишет:
ПРИВЕТ! ЕЕ,БЫ ОБЪЕДИНИТЬ ВМЕСТЕ С ТЕМОЙ ЕНИСЕЙ 954 ,БЫЛО БЫ ВООБЩЕ КЛАССНО, clap
09.03.2014 - 22:52
: 2257
А что это за уборочная техника? Всё в куче?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
alhomst пишет:
Я когда свой первый собирал то частенько к компу бегал,тему полистать,спрашивал что не ясно было.Литературы так и не нашёл.Человек когда ищет что-то по енисею то поисковик сам на фермер-ру направляет,а если слить в кучу то могут и не попасть,хакеров в нашей профессии не густо.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
Сегодня начал делать решотку , проволока 4 мм сталистая руками не получается согнуть но пружинит хорошо . Длинна 22 см
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Aleks7590 пишет:
alhomst пишет:
Это ,абсолютно разные комбайны, у них общее ,только Енисей! Зачем объединять?, ЮМЗ с МТЗ попробуйте объединить ,у ЮМЗ на шильдике написано БЕЛАРУС
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
[quote=cерёга]Сегодня начал делать решотку , проволока 4 мм сталистая руками не получается согнуть но пружинит хорошо . Длинна 22 см[/quo
Если проволока сталистая, то варить сваркой ее так нельзя. Отвалится около сварки. Надо пластиной привернуть, предварительно согнув кончики и вставив их в заранее просверленные отверстия, чтобы не выпали из-под пластины если прослабятся.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
Здравствуйте, пока жду подшипники и к ой какие запчасти возникла идея сделать в скатной доске окно и вставать туда решето для отделения примесей при уборке люпина и подсолнечника, как делают люди на нивах. И еще вопрос как Вы посоветуете выставить нижнее решето по отверстиям ?стояло ровно зерно в бункер шло чистое даже при большом количестве з еленки но постоянно был перегружен домолот
19.11.2016 - 20:32
: 174
Домолот может быть перегружен и из-за верхнего решета.Зерно на верхнем решете должно выделиться из вороха в первых двух третьих длины решета.Если же зерно не успевает выделится и доходит до конца решета,то в каком месте оно упадет на нижнее решето?На самый край нижнего решета?И как нижнее будет это зерно просеивать,если уже конец решета?Вобщем причин может быть несколько.То что зерно на домолот идет,это может и скорость комбайна повышенная.Из-за этого не успевает зерно на верхнем решете выделиться и так же падает на самый край нижнего.Возможно нижнее чуть приоткрыть и не будет через край сыпаться на домолот. Вообще есть такая регулировка по верхнему решету и вентилятору.Когда удлинитель верхнего решета полностью закрывают,а ветер на максимум.Затем ветер начинают убавлять до тех пор,пока не исчезнут потери за удлинителем и не будет выноса щуплого зерна.Таким образом это будет максимальный ветер без потерь,что будет обеспечивать чистоту.При меньшем ветре легкий мусор может попадать в бункер.А затем уже открывают удлинитель.И раз уж при закрытом удлинителе потерь не было,то при открытом уж точно их не будет.Я к чему клоню.Что при закрытом удлинителе если зерно вылетает,то это означает что оно однозначно и падает на край нижнего решета и оно не может его просеять.Потому надо выяснять причину схода зерна в домолот.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Всем привет.Принимайте в свои ряды Енисеводов. Купил на днях себе комбайн Енисей - 1200 двх-барабанный двигатель смд 22.Наверное будут вопросы-хотя я далеко не новичок ,начал работать на комбайнах в далёком 1974 году и работал до настоящего времени с перерывом на армию.
Итого более 40 уборок....Но на енисее как то не пришлось....СК-4, Нива,Колос,Дон,Вектор....
Пришлось на старости лет заняться фермерством.....Комбайн взял для себя ну при случае подработать на стороне Комбайн довольно в хорошем состоянии ...последние 5 лет простоял без дела ...разбито лобовое стекло и не хватает пару шлангов гидравлики...ну это мелочь конечно....
Нужен будет в основном для обмолота подсолнуха....
Поэтому вопрос номер один -как двух барабанный комб. молотит сёмку ???
Как настроить молотилку и очистку ....думаю что на очистку пойдёт много сору и добиться чистоты в бункере будет проблематично......Да- тему я прочитал от и до - спасибо за советы по модернизации ....приму к сведению и обязательно сделаю.... Не прощаюсь буду рад если постоянно пропишите в этой теме....
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Primat пишет:
говорят не пойдет на гречку и семечку . дробить будет. Но это говорят dntknw . Некоторые просто опускают вторую деку
06.06.2012 - 17:16
: 14098
Гречку отлично молотит, семечки не в курсе. Очистка настраивается также как и на ниве.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Думаю и с семечками проблем нет, шкивы только надо местами переставить на обоих барабанах. По соседству где то ветка по 954 енисеям есть, там поинтересуйтесь. Молотильный аппарат у них такой же.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
всем привет!го в тему 954,нужно порассуждать по поводу решетного стана!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Aleks7590 пишет:
Не сылки не фоток там нет.щя мы покупляем 954 и пороссуждаем
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
Здравствуйте, кто знает с чего можно поставить тросик на газульку от рычага до насоса?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Трос управления ГСТ с любого комбайна на гидроходу, только по длине подобрать
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
Ну все лед тронулся, началась сборка комбайна аж самому не верится. Сегодня был в магазине сельхоз запчастей спросил сколько стоит решето от овс тройка , сказали 900 руб одна штука, я аж охренел .
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
cерёга пишет:
подшипники чьи берете ?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
Какие-то самарские, у них какие то гайки чудные
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Осенью решета брал по 500, на комбаин у меня три вида :2; 2,4 ;3
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
прагматик пишет:
Это было осенью, на подсолнух какое ставите ?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
Нужен совет , есть ли какая примудрость как устанавливать клавиши или нет . Сегодня поставил одну клавишу ни где не цепляет и крутится легко без заедания, специально болты ослабил и покрутил так а потом затенул
09.03.2014 - 22:52
: 2257
cерёга пишет:
прагматик пишет:
Одно из трёх: зависит от крупности семянки. С решетом работаю на всех культурах, кроме зерновых.
