Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 40 из 126
3763 сообщения
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Да, типа того.
06.06.2012 - 17:16
: 14098
alhomst пишет:
cерёга пишет:
Зачем калебательный стол? М не половонабиватель весь мозг вынес в этом году, ну я еще не знал что он не нужен.
Да, это самая ненужная вещь на комбайне, но при попытке его выкинуть, даже вместе с доской, масса накапливается на заднем мосту, и постепенно забивает удлинитель, а затем и всё верхнее решето, поэтому и нужно, что-то, чтобы откидывало полову за пределы моста.
У меня такое происходит только на овсе, иногда на ячмене, на пшенице никогда. Думаю может просто кусок резины повесить от удлинителя чтобы свисал на мост? Будет немного трястись и достаточно, там эту массу чуть тронешь крючком и проваливается, бывает сама вываливается пока разгружаешься. Но по осени не успел сделать опробовать, теперь опять до уборки ждать.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Гамов Иван пишет:
У меня пшеница остистая, может и поэтому забивает.
06.06.2012 - 17:16
: 14098
Может быть, у меня безостая. Когда сеял дуэт все стояло на месте, так что с остистой не знаю как.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Тут есть фото. Просто крепишь вместо доски линолеум или банер, опускаешь его ниже моста и по низу тоже планку прикручиваешь чтобы не болтался. И ни чего не скапливается.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
cерёга пишет:
alhomst пишет:
прагматик пишет:
Мой 91го года, пока родные крутяться подшипники на клавишах. А половонабиватель вместе с доской выкинь.
Я пробовал половонабиватель выкинуть, пришлось ставить обратно, придётся мудрить какой-нибудь колебательный стол
Приветствую Всех .Серега фотоотчет делай,для кругозора
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
Процес разборки приближается к концу.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
И еще вопрос так и должно быть или прутки в каждом отверстии должны быть?
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Что-то у тебя тут интересное :dntknw:. На первом фото что за пластины с граблями висят? И прутки первый раз так вижу (что на ниве что на енисее) такого не видел.
06.06.2012 - 17:16
: 14098
Все тут нормально висит, а вот прутки в подбарабанье должны быть все, похоже какой-то рационализатор через один удалил, интересно зачем?
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
cерёга пишет:
на ниве в каждой прутик стоит,а так на колосовой шнек нагрузка будет большая. раньше у меня нива ск-5 была ,я её каждый сезон так разбирал.кроме барабанов . вскрывал смазывал все подшипники литолом . решета перебирал. зато в уборку не стоял. про мой комбайн говорили (ручной сборки)
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
Гамов Иван пишет:
я думаю по зелёной массе ходили (зелени много было)и по пруту сняли ,что бы подбарабанья не зализовало
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Гамов Иван пишет:
Ну а что это за граблины висят? Ни когда такого не видел, там обычно брезентовая штора висит.
06.06.2012 - 17:16
: 14098
Впереди штора, а сзади резинки с крючками чтобы солому на клавишах придерживать.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1734
Гамов Иван пишет:
придерживать
Переворачивать ... типа-ворошить, влажную .
06.06.2012 - 17:16
: 14098
Придерживать чтобы насквозь сразу не вылетала, лучше протрясалась. Но на гречке эти крючки мешают, гречишная солома сильно за них цепляется, приходится крючком выдергивать.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
Что с подборобаньем делать? Ну так оно нигде не гнутое . И еще получилась одна проблема, сегодня пробовал снимать шкив с которого через восьмерку идет привод на клавиши , он лопнул и так я его не снял, с чего он подходит?
06.06.2012 - 17:16
: 14098
С Нивы вроде такой же.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
cерёга пишет:
Подбарабанье прорежено на кукурузу,я так и подсолнух убираю,Прутки можно с нивы добавить.А шкив соломотряса подходит от нивы-привода грохота,а если маленький ведущий то с вентилятора нивы можно поставить.Отбойный битер тоже с нивы переделай,он более прочный,его надо по 1см подрезать и в нахлёст приварить и края по енисеевскому подрезать.Приёмный битер тоже нивовский лучше работает.я на своём углы варавнивал и делал зубы.Правда на подсолнухе с вставками не мог до отказа жатку поднять-зубы за наклонку цеплялись..Клавиши тоже на нивовские валы сади,намного лучше.В выгрузном где карданчик на переходе сразу ставь второй подвесной,если его там ещё не поставили.Грохот с решетами и рамками тоже нивовский ставится без проблем.Я за прошлых два года 2шт перебрал с рухляди.А шкивы сначала надо трубой дальше забивать и вытаскивать шпонки.Если лопнул то варится електродом нержавейкой,постоянным током.Привод горохота тоже на ремень переводи,меньше ветер дёргать будет.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1734
cерёга пишет:
Ну если работаешь по сухому и зелени нет - то восстанавливай (добавь "гвозди" с нивовского) ,проверь не закруглёны планки ? Может перевернуть . Енисей не Нива , крышку не откроешь - подбарабание пробить,прочистить . Если бывает зелени много или влаги - и так пойдёт но всё-же добавь ,сделай "парами" прутки 1-2-1-2-.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
Пока модернизацией заниматся не буду , востановлю до зоводского состояния. отработаю сезон и посмотрю если все будет хорошо то модернизировать не буду, если нет то тогда уже буду думать потому как первый сезон на разбитом комбайне да еще и зелени было валом я нечего толком не понял, только научился работать на комбайне и понял принцип работы. Так у нас как правило во время уборки сухо, только этот сезон дал жару в смысле заливало. Тоже финансы ограничены а так пока разборка показала что отделаюсь малой кровью, подшипники, ремни, цепи ,болты ну и к ой че по мелочи.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
Забыл сказать до меня комбайн у бирал восновном только подсолнух. И я плонирую убирать им подсолнух , люпин, и ячмень всего Где то гектар 40 в сезон пока
06.06.2012 - 17:16
: 14098
снв пишет:
Можно поподробней? В какое место? Чем станет лучше?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Гамов Иван пишет:
снв пишет:
В родном выгрузном подвесной стоит после крестовины,и его ломает.Добавил нивовский подвесной до крестовины.А второй покупал уже переделанный на нивовские.Фотки где-то были-поищу.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
снв пишет:
Гамов Иван пишет:
снв пишет:
С выгрузным у меня тоже была проблема, за прошлый сезон выдавливало его 4 раза пока не выровнил шнек и не переделал ракету. Правда стойку не добавлял и сейчас работает нормально только выгружаю медленно, но лучше по медленнее чем потом опять ремонтировать.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1734
cерёга пишет:
Ну это ... пара дней работы по хорошему smile3 ДолжОн по суху всё успеть убрать . Не жалей комбайн, грузи как следует !
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
Сначала надо собрать.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
вот фото ремонта и некоторые изменения.
26.01.2012 - 21:03
: 901
приобрел книги по енисею.Если кому нужны такие могу подсказать,книги новые,доставка почтой. Нужна крышка на воздухоочиститель д-442,если у кого имеется лишняя,то купил.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
подскажите как вытощить приемный битер, один подшипник с правой стороны снял с левой под кабиной снять не могу.
