Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 37 из 126
3763 сообщения
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
андрей1988 пишет:
Техника любит-ласку,чистоту и смазку!
полностью с вами согласен,таким хозяевам руки оторвать бы
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Поздравляю. Судя по фото не особо то и разграблен. Один косяк двс д442
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Цапфы можно на крайняк и проварить, а рулевую целиком сняли или только дозатор?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
андрей1988 пишет:
Вот купил комбайн 2002 года. Недорого.Разграблен не сильно,двигатель рабочий. Нет рулевой и обрезаны варварски цапфы заднего моста,пришлось пока поставить мост с нивы чтобы притащить домой.Буду искать родной мост если не найду,оставлю прежний.
поздравляю! хороший аппарат!
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Рулевой нет целиком.а по запчастям по адресу в авито уже ездил,набрал нужных з/ч а рулевой нет. А что д-442 хреновый мотор?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
андрей1988 пишет:
Да,нормальный мотор,просто попадаются некоторые экземпляры которые мозг выносят,
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Рулевую от нивы примострячишь
26.01.2012 - 21:03
: 901
На енисее регулируемая колонка,а на ниве нет и короче.
04.03.2014 - 21:31
: 87
Лучше сразу дозатор установить.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Вы имели ввиду дозатор нового образца ндм-125?
09.03.2014 - 22:52
: 2257
андрей1988 пишет:
Если мне не изменяет память, то себе сотку ставил, палет нормальный
26.01.2012 - 21:03
: 901
Я себе на ниву ставил ху-85 с т-16 рулевая тоже легкая. А на енисее ндм-125,в книге указано.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Лучше 160 ставьте-крутить надо меньше будет.У меня на одном100-й то оборотов многовато,в рядках неудобно,а 160-й в самый раз.А рули полностью с дона ставил-очень удобно.
: Красноярский край
10.12.2013 - 10:58
: 36
снв пишет:
У меня на Енисее дохатор стоит с МТЗ 82. Надоел родной рулевого никакое было, сейчас одной рукой легонечко)
: Красноярский край
10.12.2013 - 10:58
: 36
андрей1988 пишет:
Да хороший комбайн) у меня 1991 года) мой ровесник) в этом году полную ревизию провели молотилки, впрямили и усилили подбаробаньте, заменили нижнее решето, да так по мелочям поподкрутили, где подвески поменяли где подшипники подвесок, а самое основное это собрали и навесили на него жатку ЖКН 5ш) Наткнулся на нее чисто случайно, в чермет привезли сдали новую жатку, правда подразграбленную но все же восстановили блин милое дело) А у вас какая жатка?)
09.03.2014 - 22:52
: 2257
прагматик пишет:
андрей1988 пишет:
Блин изменила все таки зараза huh
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Я ставил дозатор от комбат.Работает прекрасно. Можно поставить от Е281/302.Уддачи!
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Sergei91 пишет:
андрей1988 пишет:
А что в ней особенного?
26.01.2012 - 21:03
: 901
Да жатка родная жкн-5м,нет звездочек и шкивов, наклонная с приемным битером.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
андрей1988 пишет:
А в чем отличие жкн 5М от жкн 5ш?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Либо шайба качающая, либо "шумахер". Привод мотовила с правой стороны. И на последних, вроде, шнек увеличенного диаметра.
15.01.2013 - 01:25
: 741
ЖАТКА СЕМЕЙСТВА ЖКН-5М ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ «ЕНИСЕЙ-1200»
Новые серийные жатки имеют следующие преимущества:
диаметр шнека увеличен до 515 мм;
крепление эксцентрикового пальчикового механизма утоплено в корпусе шнека, что исключает наматывание массы при уборке хлебов;
режущий аппарат применяется в 2-х вариантах: пальцевый и открытого типа (по заявке потребителя);
Проставка обеспечивает: равномерную подачу хлебной массы в молотилку, в результате этого производительность последней увеличивается до 18%;
совместно с укороченным транспортѐром исключает забивание наклонной камеры;
быструю сцепку жатки с комбайном.
Рабочая ширина захвата жатки 4,1; 5 и 6 метров, высота среза 50–180 мм.
это может быть полезным http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/l/LEXCOL/educationalwork/Tab1/posobie_e...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У "М" привод режущего аппарата старой доброй деревяшкой. Но уравновешивающий механизм уже на жатке и наклонная камера с проставкой (как у ДОН-1200).
У нас 2005 г.в с качающей шайбой. Позже уже пошли с шумахером. По неподтвержденной информции МПП делают в г. Стерлитамаке http://www.inmash.info/mppn.htm
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Во теперь усё понятно,. А вот этот приемный битер в наклоне не увеличивает кол, от кого-то слышал, правда или бред?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
прагматик пишет:
За три года такого не наблюдал. Причем просо и семячки молотит лучше нивы (в том числе и зерно меньше повреждает).
У нас по первой с головками пальцев в этой приблуде проблемы были. Они полтостью чугунные (без втулок), как бы должны мазаться (ключевое слово "как бы") - протираются насквозь и вылетают, повреждая и глазок. Проблему решили кординально - купили все эти головки ростсельмашевские с капролоновыми втулками. Правда у них пальцы тоньше, пришлось рассверливать.
p.s. А про "кол" слышали наверное от ДОНтистов? smile3
04.03.2014 - 21:31
: 87
андрей1988 пишет:
160 самое то, и запитать желательно от отдельного гидробака
: Красноярский край
10.12.2013 - 10:58
: 36
прагматик пишет:
Sergei91 пишет:
андрей1988 пишет:
Привод шумахер, Германского производства, пальцы закрытого типа шумахер небоятся ни зохода в загону через солому, ни овсюга да и комбайн тиже работает. Шнек консульный сделан надежнее раз в 5 чем в старой, по мелочам много где что усилено и +пружины на жатке а не на наклонной копируют почву лучше и на косогорах лучше работают) я в восторге в общем)
: Пугачев
20.12.2016 - 17:16
здравствуйте.тоже купили се чудо красного цвета.работы с ним много сделанно и много нужно еще.вопрос такой у нас нету датчика оборотов барабана они на всех одинаковы енисеях тех годов или нет
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Pro100й пишет:
все одинаковы
И на современных стоят , Прп-1М ( с Дона , и прочей техники РСМ )
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1258
После м учительной уборки 2016 года (напомню комбайн у меня всего год и я в роли комбайнера первый сезон) было принято решение разбирать до рамы и устранять все косяки . Процес пошел.
