Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 35 из 126
3763 сообщения
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Сегодня звонил в агроснаб (официальный дилер) :зерновой 5600, колосовой 3120 есть в наличии. Если ничего не найдешь приа езжай, не так уж и далеко
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
DimDim1 пишет:
Гамов Иван пишет:
Городской фермер пишет:
Мужики! Выручает! Есть у кого установленный подборщик волков зерна ... нужны фото и консультация...
Вот
Тож могу завтра скинуть, ток у меня жатка 6 метров и привод с другой стороны. Если конечно надо?
Да! Спс выкинь фото пжл у меня тоже привод с право изобрел сам не Знаю правельно ли но работает. ))) только мне кажется маловато оборотов поборщика ...замерь за одно диаметр шкива привада я поставил не знаю о чего диаметром на 43)))см
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
И еще сегодня беда у меня день потерял... порезал переднее колесо заменил его
Только в процессе замены кормильца моего с домкрата потянуло к земле и он упал))) погнуло не много цилиндр жатки и сейчас жатка очень очень медленно и рывками кое как поднимается... что подскажите? Замена цилиндра? Просто я думаю что маловато давление в гидр. Системе да и раньше жатка поднималась вяловато Енисей 1200 1 нм измельчителем на гидро ходу 2007 год.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Смотря что согнуло. Если шток - хреново, если корпус - жить можно (цилиндр плунжерного типа, уплотнения только в головке, а дальше вежде зазоры).
12.03.2013 - 16:44
: 263
DimDim1 пишет:
Гамов Иван пишет:
Вот
Ок завтра если не забуду фоткну dri
30.09.2016 - 09:00
: 17
Здравствуйте!!! Может кто подскажет, купил енисей 1200-1м вроде нормальный комбайн раньше молотил только на ниве. А вопрос вот какой: бешенные обороты дергача, все разбивает. На наклонной стоит блок звезд наверное ими регулируется? Заранее благодарен.
06.06.2012 - 17:16
: 14098
Что такое дергач?
30.09.2016 - 09:00
: 17
ну по научному шатун, а в колхозе дергач. Ножа при полных оборотах не видать.
06.06.2012 - 17:16
: 14098
Сфоткайте как там у вас все устроено, может что не так. На ниве и енисее все там вроде одинаково.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Посмотри нижнюю звездочку на наклонке, которая стоит на валу, вращающем кардан. Ее иногда меняют на меньшую на свале, чтобы косить на третьей пониженной с правой стороны наклонки. Может коса плохо прокашивала и на прямом комбайнировании кто то тоже решил добавить оборотов ножу. Вот только при этом обороты всей жатки увеличатся, а не только косы.
30.09.2016 - 09:00
: 17
с нижней звездочкой я в курсе, а тут вот что наворочено.
06.06.2012 - 17:16
: 14098
Это какой-то рационализатор поработал. Должно сразу с верхней звездочки идти на звездочку кардана. Завтра если не забуду сфоткаю.
30.09.2016 - 09:00
: 17
это все заводское, с этого вала идет привод на консульный в наклонной.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
На Нивах так
Что за жатка ? Копирующее устройство тоже другое ( как при таком устройстве ( что на фото ) регулируется давление на почву ?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Так все равно можно заменить звездочку на валу с карданом на большую зуба на 2-3.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1734
ZSD1812 пишет:
Что за жатка ?
Нормальная жатка smile3 У меня на "Дон 1500" так-же сделано ... кстати ,никакого "криминала "не вижу, все звёздочки родные(краска та-же) стоят как положено. Может с правой стороны что на мудрёно.
06.06.2012 - 17:16
: 14098
У меня точно так же. Даже фоткать не надо.
От Нивы ничем не отличается. Жатка ЖВП-5.
30.09.2016 - 09:00
: 17
сейчас перевернули блок звездочек, обороты на шатуне убавились, но пока не пробовали не знаем как пойдет т.к. соотношение оборотов консульных валов поменялось. Не где не могу найти регулировки по данной жатки жкн-5-1 а дальше буквы не читаются.
30.09.2016 - 09:00
: 17
30.09.2016 - 09:00
: 17
30.09.2016 - 09:00
: 17
30.09.2016 - 09:00
: 17
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1734
Смотри на Дон жатку ... механизм уравновешивания,наклонная, проставка такие-же .
30.09.2016 - 09:00
: 17
меня интересует правильность регулировки оборотов данного агрегата
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1734
Если мотовило и шнек жатки устраивает как идут, то ножу хуже не будет от повышенных оборотов, по фото не похоже что наколхожено в двое оборотов... если разбивает - значит туго идёт нож, пора менять или его или вкладыш на пальцах ...
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Гудвин43 пишет:
Нормальная жатка
С Доном рядом не стоял , хотя их и много . blush2
аа , там битер проставки стоит huh
: Ярославская область
19.10.2016 - 20:02
: 3
Парни ,может кому интересно.всё стоит от нивы.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
И куда же он кидает? И как без домолотки?
19.10.2016 - 20:02
: 3
Кидает на второй барабан.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Андрей YANIN пишет:
Теперь понятно
