Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 34 из 126
Такая хрень была тока еще из-за этого чуть не угробил домолот. Потом начал искать первоисточник проблемы оказалась решето было забито мусором и не шевелилось а все местные спецы в один голос говорили что это из за зеленки
Ветра наоборот больше что бы срань выдуло.Сотри чем забивает.Если семечка-открой решето нижнее а если мусора много-то прикрывай верхнее и добавь чуть ветра(мелкого мусора типа цветока и листьев быть не должно)
Все правильно, по разному бывает. при закрытии нижнего решета сила ветра увеличивается и может больше гнать в колосовой.
Когда зелени много то я вообще лючок элеватора открываю, но лучше такое не растить![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
ребята не могу настроить енисея на подсолнух очень. большие потери .влажность 5.5 .а летит назад . убираю ветер очень грязний.но потерь меньше второе поле влажность 6.5 но очень сырая головка как его мне настроить !!!??жалко когда деньги в землю летят.
Полупустой?
и что делать. поступить как правильно
Енисей сырое неважно берёт.Мусором перегружает домолот и с домолота идёт не сепарированная грохотом масса,которая забивает решето.Если бы сухое,то эту массу ветром выдуло бы.А так что имеем то имеем.Нива сырую семечку брала намного лучше.И вообще преимущество енисея перед нивой-это бункер,шнэк и кабина,а по всему остальному нива мне больше нравится.
согласен но еще перестоит элеватор не возьмет.
Немного прикрой решета. И верхнее и нижнее. Зерно будет чище. Ветра не добавляй. Если переборщишь с нижним решетом, то будет вставать домолот. Значит чуть-чуть приоткрой нижнее. Прямо вообще чуток.
Вы что вообще зеленку косите? У енисея обхват барабана лучше и за счет этого он не ловит котов, тоесть молтилку не забьешь, а на ниве легко
Полупустой тяжело настроить чисто, а если еще и пересушенный так это вообще жесть. Обычно оставляю работу для сортировки
Наверное опечатка. Обхват у Енисея меньше, чем у Нивы. Молотит Енисей чисто, надо только правильно настроить.
завтра буду пробовать. вывод один запъю или с радости или с горя.спасибо за советы!
по моему здесь же писали у нивы 120 у енисея 130 или 140. Одно точно скажу там где нива давиться енисей идет легко (по началу после нивы привыкнуть не мог, так и ждал кота)
Я писАл. У однобарабанного енисея обхват меньше чем у нивы. И диаметр само собой тоже меньше. Т.к. площадь сепарации меньше - установлено домолачивающее устройство.
По опыту скажу, енисей молотит семячки чище, хоть сухие, хоть сырые, т.к. шляпки в труху не крошит. Как правило они даже от стебля не отрываются. Но есть и проблема - стебли почему то любят собираться на грохоте, в районе переднего контрпривода, и очистка уже работает не правильно... Надо постоянно мониторить сей момент.
Еще одна из причин потерь у старых енисеев - домолот кидает на одну сторону, половина стана недогружена, вторая половина перегружена. На семячках особенно заметно!
Подскажите, пожалуйста, как правильно кастрировать ( убрать из системы ) гидравлический копнитель на Енисеи? Как называется этот клапан?
Все что на фото оставить а остальное кастрируй![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если не ошибаюсь, ранее давал ссылку на букварь по енисеям 1200м. Там несколько страниц написано как переводить комбайн с измельчителем на копнитель, и наоборот. По гидравлике, что оставлять, а что выкидывать, там вроде есть.
Во, нашел! 252 стр
Мужики такой вопрос подойдет ли на мой енисей 89 года выгрузной шнек с кожухом от нового Енисея , и на сколько я знаю Новый длиннее чем мой. И вопрос по зерновом эливатору он такой же как на ниве если нет то чем отличается, а то мой чуть живой надо ставить Новый а родной хрен найдеш
Выгрузной подойдет, только в комплекте, новый на пол метра длиннее. Я как раз на днях кожух нового образца укорачивал, старого образца не выпускают, а шнек нового образца жаба задушила покупать за 8000р. тем более что свой еще в отличном состоянии.
Элеваторы отличаются по длине (сами цепи), кожухи вообще разные.
Все верно разница шнека только в длинне, а вот элеватор у енисея шире
И как быть мой элеватор вообще чуть живой , наследие предыдущего хозяина а Новый хрен знает где взять. А по шнеку мой провис и его предыдущий хозяин не раз цеплял и теперь при разгрузке он тресется как припадошный. В Саратове разбираю енисей нового образца вот хотел с него приобрести. И еще проблема при разгрузке в месте соединения шнека бункера и выгружного накапливается зерно иперегружается шнек бункера
Какая проблема заказать в интернете? Выбирайте http://flagma.ru/cep-zernovogo-elevatora-so673883-1.html
вот еще http://www.agroserver.ru/b/tsep-elevatora-zernovoy-enisey-239305.htm. Перегружается Шнек бункера значит плохо работает выгрузной шнек, возможно сношен.
У тебя элеватор сгнил или транспортер сдох?
Транспортер сдох
И что у ваших барыг нету ничего? Я не про заводские спрашиваю. В Позапрошлом году брал себе без проблем, сейчас надо опять обновить обзвоню барыг отпишусь.
Сколько от вас до Волгограда?
700 км, да в том то и дело на жатку есть все ремни есть подшипники а чисто радные запчасти нет нифига В Воронеже был на дорожной там тоже нива дон енисей нет ничего и даже под заказ связывается не хотят
