Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 32 из 126
Дайте контакты. Чем черт не шутит, может помогу чем
Сергей, посмотри еще тут http://www.traktoria.ru/page/dlya-klienta
Самому надо делать.На шнэк с права выточить длинный вал,на него предохранительная муфта зернового Нивы, а привод------К ведомому шкиву привода клавиш присоеденить на болтах шкив диметром 200(от вентилятора Нивы)Короче немного токарных работ надо.
Да шнек вообще не проблема. Проблема со шкивами
Заводской шнек под привод с правой стороны со шлицами на конце. И муфта нивская, думаю, будет слабовата - не случайно перешли на два ремешка.
У меня еще подозрения что этот узел у меня ломается потому что много массы идет на колосовой из за зеленки плюсом ко всему еще кожух колосового гнилой и из за этого весь узел получается перекрашенный и не держит нагрузку. Думаю начну наверно с того что поменяю корпус домолота на Новый если не полегчает то пойду дальше раз уж такая проблема с запчастями.
Когда много зелени то открывай вообще лючок элеватора
Я когда свой купил и тоже на зеленку воткнулся а муфта была намертво зажата, и её порвало и звенку на элеваторе..
Муфты нивской хватает за глаза.Два года отбегала-проблем не было.Ремень с-2120 тоже два сезона отходил.
Нет там шлицов, щас только смотрел.
Кстати шкивы есть двух видов под ремень 2нв или дг2120. Под дг ходит лучше, покрайней мере у нас. Хотя этот что на фото оптибелт ходит уже третий сезон и еще думаю походит.
Возможно.
То что у меня: колосовой справа, на комбайне тоже самое.
Пока вспомнил.
В г. Энгельсе Саратовской обл. пару лет назад еще был большой магазинчик по запчастям на Енисеи. Порылся сейчас, нашел визитку, пошукал по тырнету, вот она эта контора http://agrosnab-engels.tiu.ru/
Директор: Леонтьев Евгений Трифонович. В визитке есть еще один сотовый телефон 89272260741.
За достоверность информации ответственности не несу, давно там не был... Проверяйте
Мужики у вас ремень на провод клавиш не жрет? У меня за сезон пару стирает
У нас Агротрак неплохо банчит запчастями на Енисеи, мож и у вас есть?
Кстати, а че это Енисей за ЗУК не считают на форуме? Все комбайны в отдельном разделе, а Енисей в ремонтной мастерской, как будто его только ремонтируют, а не работают на нем!
Не замечали такой беды . Вот на колосовом когда стояли два ВБ2120 почти каждый день меняли, взял 2нв2120 оптибелт и забыл про них.
Был в Воронеже сегодня на ул Дорожной облазил все магазины тракторные по деньгам запчасти для переделки выходить тысячи на шесть но проблема в том что запчастей на енисей нет вообще ни каких , в одном магазине был шнек колосовой и то не такой
Я уже давно плюнул в магазинах искать. Ну мелочевку разную покупаю, конечно, а если что-то покрупнее, то заказываю в интернете с доставкой тк. Например кожух зернового шнека у нас стоит 6500р., заказал за 2200 плюс доставка 800р. Ройтесь в интернете.
Лет по 100 ходит.
Блин ну как так. Он же там шиворот на выворот стоит и трет друг об друга, или у меня че не правильно?
Я себе пару раз оптибелт брал так они вообще без корда (как и все китайские) на два дня и пополам. Сейчас либо mitsubohi либо stanok
Ну да, трется, стирается до треугольной формы, но очень долго стирается. За 5 лет один поменял и то до меня он хрен знает сколько отходил.
Натяжной ролик нужно выставить так, чтобы холостая ветвь чуть касалась рабочей. Ведомый и ведущий шкивы должны обязательно находится в одной плоскости.
Вот и у меня стирается до треугольной формы и начинаются потери с клавиш (пробуксовка), меняю и дальше поехали так за сезон пару стирает. А в этом году два раза шкивки натяжные развалилась и два ремня в хлам.
Может натяжитель сильно их сжимает? Можно попробовать натяжитель сдвинуть ближе к комбайну, или большой шкив выдвинуть.
Кто знает где купить вентилятор-пылеотделитель впк-150.000а? Подскажите если не сложно, весь интернет облазил - не могу найти, в наших магазинах вообще как на идиота смотрят. Можно б/у, но рабочие, нужно 2 шт.
А что это?
Вентилятор в кабине.
Надо посмотреть на своем доноре может там стоит. А так то по моему все на кондеры перешли, поэтому и в продаже нет
Кондиционер конечно хорошо, но у нас уборочная бывает при минусовой температуре. Включаешь вентилятор и отопитель, да и с вентилятором пыли в кабине меньше.
