Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 30 из 126
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Может кого заинтересует приобретение следующей техники по очень привлекательным ценам. Техника находится в Новосибирской области. Желательно указать вашу цену. Свои предложения можно присылать на resurs54@list.ru. Желательно до 27.07.16.
Трактор «Беларус- 1211.2» Трактор Беларус - 1221.2, г/н - 54 НР 21 33, год выпуска 2008, заводской № - н/д, двигатель № 067650, коробка передач № -н/д, основной ведущий мост - н/д, цвет -н/д. ПСМ - ВЕ № 420028. Вид движителя – колесный. Мощность двигателя - 132 л.с, Конструкционная масса - 5080 кг. Габариты, мм. - 4500 х 2300 х 2850. Тех.состояние: требуется замена двигателя. Износ задней резины 80% (нужна полная замена).
Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей 1200 1НМ – 33УЭ» Комбайн зерноуборочный самоходный "Енисей 1200 1НМ-33УЭ", г/н 54 НО 59 92, год выпуска 2011, заводской № - 198425, двигатель № А0393712, коробка передач № - б/н, основной ведущий мост (мосты) -б/н, цвет - н/д. ПСМ - ВЕ № 600987. Св-о о рег. - н/д , Вид движителя -колесный. Мощность двигателя - 185 л.с. Конструкционная масса - 10950 (с жаткой) кг. Габариты, мм. - 10490*6480*3950. Тех.состояние: неисправен соломоизмельчитель, отсутствует лента подборщика; требуется замена задних и передних баллонов (боковые порезы) и 4-х клавиш.
Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей 1200 1НМ – 33УЭ» Комбайн зерноуборочный самоходный "Енисей 1200 1НМ-33УЭ", г/н 54 НО 59 93, год выпуска 2011, заводской № - 198424, двигатель № А0393684, коробка передач № - б/н, основной ведущий мост (мосты) -б/н, цвет - н/д. ПСМ - ВЕ № 600987. Св-о о рег. - н/д, Вид движителя -колесный. Мощность двигателя - 185 л.с. Конструкционная масса - 10950 (с жаткой) кг. Габариты, мм. - 10490*6480*3950. Тех.состояние: требуется капитальный ремонт двигателя, замена передних баллонов, замена гидромотора, гидродвигателя ходовой части, необходим частичный ремонт молотильного агрегата.
Комбайн кормоуборочный прицепной КДП – 3000 «Полесье FT40» Комбайн кормоуборочный прицепной КДП-3000 "ПОЛЕССЕ FT 40", г/н - н/д, год выпуска 2008, заводской № - 02092, блок электронный № 166, датчик металлодетектора № 290, датчик положения ПКК 0152000В № 183, редуктор ПКК 0135000 № 232, муфты 04.139.000 № 20685, 20688, муфта 04.142.000 № 006907. Тех.состояние: требуется замена режущего аппарата, неисправно электрооборудование.
Комбайн кормоуборочный прицепной КДП – 3000 «Полесье FT40» Комбайн кормоуборочный прицепной КДП-3000 "ПОЛЕССЕ FT 40", г/н - н/д, год выпуска 2008, заводской № - 02086, блок электронный № 259, датчик металлодетектора № 263, датчик положения ПКК 0152000В № 240, редуктор ПКК 0135000 № 224, муфты 04.139.000 № 20667, 20664, муфта 04.142.000 № 006905. Тех.состояние: требуется капитальный ремонт режущего аппарата, деформирована основная рама комбайна, отсутствуют баллоны вместе с дисками.
Погрузчик экскаватор ПЭ-Ф-1Б Погрузчик – экскаватор ПЭ-Ф-1БМ, зав. № 2036
Комбайн Енисей 1200, при езде прыгает давление ,и с коллектору выкидывает масло. Помогите пожалуйста!!
Может турбина померла. Если в порядке, то меняй кольца и проверь не болтаются ли клапана в направляющих втулках. Давление скачет из-за масляного голодания, т.е. его либо мало, либо с забором из поддона не все в порядке. На СМД бывает лопается маслонапорная трубка около гайки.
Здравствуйте Всем. Качество фильтров тоже роль имеет.
Всем привет, столкнулись мы в этом году с проблемой, идет слой соломы по решетам сантиметров 15 и само собой маса выгребает зерно , что может быть и как с этим бороться, подскажите пожалуйста, комбаин с рамы в этом году перебрали
Решета открыть, вентилятор добавить. Шторка на вентиляторе стоит?
Нету шторки, это за шторки солома идет?
Солома идет не из-за шторки, а из-за нехватки воздуха. Если заслонки открыты полностью, попробуйте открыть верхнее решето. Шторка это на картинке номер 10, у меня брезентовая стоит. Без нее очистка идет хуже.
Спасибо за совет, такой вопрос, а если шторку сделать из транспортерной ленты?
Вот шнек уже доделали
Из тонкой думаю можно, у меня просто брезентовая, она сверху прошита, в прошивку вставлена проволока диаметром 5мм, проволока концами вставлена в отверстия в кожухе, снизу крепится. Сфоткал бы, но внутрь не залезешь с фотоаппаратом.
Ну я примерно понял как сделать шторку, уже с недели займусь ветром, еще один вопрос назрел, до подбарабанья прикручуется проставка, а к ней расческа по которой идет солома, на проставке не стоит там пас? Получается между этой расческой и проставкой зазор сантиметра четыре, через этот просвет не может проходить солома?
Вот эта приставка под номером 4
Так у него вообще другая аспирация, комбайн то старый
Если нет этой приставки то и решетки тоже нет? Вот оттуда и солома
Суть одна.
Пишет что расческа есть, только похоже закреплена как-то по-другому. В принципе в эту щель много соломы не должно пройти, но закрыть не помешает. Да и ту что попала должно выдуть. Слой соломы должен приподниматься воздухом, а здесь он выгребает зерно, значит мало воздуха.
Солома на решета у енисея идет по 3 причинам:
- низкорослый изреженный травостой (читай, нечему идти на клавиши)
- неправильно настроен молотильный аппарат, солому излишне перебивает.
- буззубая, погнутая решетка (поз. 3 на рис. выше). Замечу, что она и в нормальном состоянии "недоделанная" - когда клавиша уходит назад, появляется щель сантиметров 20... Выше фотку показывал, как радикально вылечили эту болезнь.
Прости за наглость, можешь скинуть фото еще раз или ссылку Где находится решение проблемы
Добрый день мужики. У меня такая проблема в кокосовой идет много зерна причем на столько много что он полный и даже срабатывает муфта. При всем при этом потерь практически нет. И еще такая проблема одолел меня выгружной шнек убрал 15 га за это время его 4 раза выдавливает из бункера , может я чего не правильно делаю или у них это болезнь?
Стр. 20, сообщение 586
Дайте угадаю: нижнее решето закрыто, ветер на минимуме?
Да
Решето открой, а шнек стопори болтом или пальцем когда откидываешь там два отверстия совпадают вот туда и вставлять![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не знаю мой 90 го года, шторка вся подратая, и каждый год пшеничку здаю без збросов по сору (1.5%) да и вообще он чисто молотит, до этого нива была разницы нету (в чистоте)
подскажите почему на холодную гидравлика еле живая жатку ели подымает и тд насос меняли всеровно такая же хрень а недавно перестал держать жатку поднял и она потехоньку начинает падать енисей 950
Выдавливает горизонтальный шнек из бункера и ломает опору подшипника с правой стороны
Это как???? Может шнек самотяпошный поставил витками наоборот?
На енисеях гидравлика похоже всех веселит![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Вот м то все и дело что стоит правильно , но шнек переделаный из Нивского его предыдущие хозяева переделка . Причина та же только у них еще витки в кучу собрались
Ну как он может давить зерно в правую сторону если витки правильно наварены, что он тогда в другую сторону крутится у вас
