Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 20 из 126
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
снв посмотрел свою звёздочку 17 зубов
на кукурузу наверно маловато будет.
Такая экзотика у нас не растёт
Попробуй как ванёк советовал шкивы переставить ,я сейчас уже не буду а на следующий год попробую ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
привет всем. кто разбирал и менял ремкомплект на гидроцилиндре главного контрпривода? как правильно стоят там манжеты? а то у меня сомнения что кто до меня его делал не правильно собрали? енисей-1200
Воротниками во внутрь и маленький на клапане тоже.
боюсь что на шкивах будет дробить кукурузу.поставлю звезду z-19.
Кукуруза себя хоршо чуствует где то в пределе 400об\ми.пры 500 идет дроблёнка,а именно при малой загрузке барабана.
Это применительно к Енисею?
А что енисей не так вращается барабан,как добустим в колоса?,думаю применительно.
У Енисея диаметр барабана всего 550 мм!
У Нивы, Колоса - 600 мм, у ДОНоподобных - 800 мм.
Так что, как говорят в Одессе: "500 об/мин у Колоса и Енисея - две большие разницы"![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А еще угол обхвата подбарабаньем один из самых маленьких... Соответственно и площадь сепарации невелика.
Как понять угол обхвата ?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если по простому: длина деки относительно барабана выраженная в градусах.
Для нивы - 146 градусов
У енисея - 135 для однобарабанного и по 127 для двухбарабанного.
Обкатали клавиши. Тихо как-то в кабине стало - скукатища...
Подшипники поставили шиворот-навыворот: спереди без резинок, с резинками - сзади. Идею подсмотрели у Клааса. Так клавиши требуют минимальной доработки. Пока работают...
Нивские клавиши без глобальных переделок не запихать!
Блин!!!!! а я не докумекал передние корпуса назад поставить и передний вал опустил.А с нивскими там секса много будет-передние крепления на левый лючок попадают.Ну это уже на крайний случай.У нас за одну енисеевскую наверно штук 8 можно нивовских взять.
Решотка у тебья на подбарабанье классная получилась.Надо будет тоже такую сделать.А битер отбойный с нивы поставь-там крепкая железяка.Он чуть больше,на сантиметр вроде уголки обрезали и в нахлёст приварили и на краях углы подрезаются что бы форма енисеевского была.Родной битер уж больно хлипкий.
Спасибо . Так из-за этого у енисея кола меньше , но на некоторых культуры приходиться подбарабанье зажимать невымолачивает (в сравнение с нивой)
Мужики проблема глобальная в этом году обрисовалась у Енисея 1200 91 г.в. Пошло много колосков и мусора в бункер, начинаешь прикрывать решета много в жопу лететь начинает, ветра уже на пшенице прикрыли, и все равно. Почему то забивает верхнее решето на половину и удленнитель половой, мелкой соломой, Все внутири вроде нормально. Удленнитель тоже открыт почти до конца. при такой регулировке вообще в жопу лететь не должно а оно летит. и еще одна проблема колосовой забивает чистым зерном а колосков там практически нет. открываешь крышку ведра 3 высыпаеься чистого зерна, закрываешь и поехел дальше. В чем могут быть проблемы?
Ветра прибавь ,нижнее и верхнее приоткрой , урожай наверное не айс ?
30 ц/га. Сибмрь. У нас редко больше бывает. Решота начинаешь приоткрывать мусор и колоски в жопу летят. Звездочка на ветре 15 зубовая стоит вместо 13. А прикрываешь в жопу летит много. А забивает верхнее решето и удленитель как на прикрытом так и на приоткрытом. много половы валится а от куда не понятно.
Половы на решетах вообще быть не должно,её сдувает ветер,иначе она забивает решета и будет выкидывать.А то что в колосовом зерно то нижнее решето приоткрыть надо.
Не ну такой урожай это хорошо
А вот что за звёздочка на привод ветра ? Ветер то приводится шкивом (с права ). А если ты про звёздочку с лева так она грохот приводит, если туда поставил большую то частота колебания грохота уменьшилась и он не протрясает (вот и будет полова)
Все в точности да на оборот это ведущая звездочка и чем больше зубъев у нее том сильнее грохот будет долбить.
Привет всем. Ребята помогите советом -выработка на передних шатунах подвески грохота.Стоят из фанеры . можно ли сделать с дерева и если да то какого .
А шатуны не такие как у нивы,у нивы деревяные провариные в негроле(дерево окация.бересток,вязь)
не мерил но по виду один в один с нивой
Да,по ходу шатуны Енисея Нивы идентичны .Но проблема в наличии . Так что за помощь спасибо. Единственное -бересток это береза?
