Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 18 из 126
3773 сообщения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Как оказалось - полезный девайс. На вид хлипковато, но работает отлично.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
wanek пишет:
Класс good Надо себе такое сделать, если время хватит конечно.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
снв пишет:
Спасибо . 110 это диаметр или радиус ?
Себе подобрал приводной 130 мм (диаметр ) , а ведомый 420мм . Осталось натяжник смудрить.
110 диаметр по наруже.130мм даст большые обороты на грохоте.может рвать.там передаточное число 3.8 должно быть.я ставил ремень 1850 от какой то иномарки. пока без натяжного работает а если понадобиться то поставлю стандартный ролик.[/quote]
Мерил на ниве и на енисее 2001 г.в там 130 мм , а ремень нашёл только 1950 поэтому и нужен натяжник . Всё уже сделал и пробывал крутить ,вроде норма .Спасибо за отклик.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
снв пишет:
вот мой уже трудиться.покрасить и кабину обурудовать не успели.
А переделка привода колосового что дала ? К стати я себе привод зернового переделал( убрал эту цепь ) как на более поздних енисеях
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
trudogolik пишет:
Класс Надо себе такое сделать, если время хватит конечно.
Мне очень понравились зеркала на белорусских палесье. Обзор офигитительный, но где такие достать - не знаю dntknw
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Помогите разобраться. Чем отличается ткр 8,5н1 от ткр 8,5н3? Характеристики одинаковые, на фото одинаковые. Нужно менять на енисее 1987 года, двигатель смд, таблички нет. На другом енисее 92 года стоит н3, продавцы в применяемости пишут хрен пойми чего.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Есть у меня умный букварь. Он гласит, что 8.5Н-1 ставят с 88 года (до этого ткр 11 были). Не родной у вас коллектор уже наверное.
В примечании есть уточнение: "ТКР-8.5Н-3 и ТКР-8.5Н-1 отичаются от ТКР-8.5С-1 конструкцией корпуса турбины."
Обычно индекс указывает на незначительные конструктивные изменения, без нарушения взаимозаменяемости. Так что думаю можно ставить любую
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вот в книжке ткр 11 и написано, но там к коллектору крепление другое. По внешнему виду похожа на н3, может патрубки воздушные у н1 и н3 разные?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Гамов Иван пишет:
ТКР-8Н1 идёт под патрубок а Н3 под флянец.если стоит интеркулер и комбайновский коллектор бери Н3.Под Н1 нужен тракторный коллектор.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Значит у меня н3, спасибо.
25.06.2015 - 12:28
: 4
Добрый день. Мужики накрылся генератор на 24 В, какая марка не знаю (нету паспорта), комбайн енисей-1200 86г. выпуска. Может кто подскажит как выбрать генератор?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
обычный тракторный , если ночью работаешь или кондёр стоит то киловатник бери
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Приветствую, мужики!
Может вопрос уже такой был, извиняйте заранее. Хотелось бы узнать - кто нибудь ремонтировал
диски вариатора барабана КДМ 1073Б/КДМ 1072Б неподвижный/подвижный. Там на одном три "направляющие шпильки", на втором втулки. Их разбивает и получается люфт.
Может знает в какую примерно организацию обращаться?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
В этом году свои перебрал , попались в магазине заводские втулки перебил их сам направляющие сошлись нормально а вот основные втулки подсели , пришлось к токарю на поклон идти он их чуть шорхнул и норма как новые.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
levelup пишет:
Основную нагрузку берет на себя центральная втулка. Как только раздолбалась, начинает "есть" направляющие, и ремень до кучи). На ведущем шкиву, при износе втулки - рвет болты.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
wanek пишет:
Болты, кстати, тоже рвет. За*бались покупать. В прошлом году купили полность два шкива. К концу уборки опять стали болты покупать мешками)
То есть отремонтировать можно в любой нормальной токарной мастерской?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
levelup пишет:
Главное хорошо подогнать центральную втулку. Нужен токарный станок, чтобы блины над суппортом проходили. С направляйками попроще - на глаз стрельнул и запрессовал, может чуть чуть напильником придется пошмурыгать)
: Белгородская область
16.05.2015 - 12:26
: 11
Добрый день! Примите в ряды комбайнеров, вот и себе купил комбайн Енисей-1200-1, 1989 г.в. Вчера пробовал в деле, очень доволен, но есть одна проблемка, - почему то попадает солома в бункер. В чем причина?.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если комбайн исправен попадать она (солома) может туда (бункер) только через одно место - нижнее решето smile3
Причин две: чрезмерно открыто нижнее решето или недостаточный обдув решетного стана вентилятором.
Есть еще экзотические варианты: вся солома идет "низом" (мимо клавиш), и стан перегружен, либо "стоит" колосовой шнек, и полова идет через край в зерновой шнек и далее в бункер...
Надеюсь, помог)
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Кто работал на кукурузе именно с кукурузной жаткой.Интересует переделывали пальцевую решётку на надставке подбарабанья или нет.На ниве там жестяная ставится,а тут сама надставка очень хлипко держится.Не оторвёт ли?
16.05.2015 - 12:26
: 11
wanek пишет:
Надеюсь, помог)
Спасибо огромное, прикрыл нижнее решето и проблема решена! super
16.05.2015 - 12:26
: 11
Добрый день. Мужики, нашел вал измельчителя с НИВы, подскажите как можно все это дело сделать, и что еще для этого нужно? Если кто делал скиньте фотки.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если вал от Пун-5, то ставьте полностью с измельчителем, хоть с нивы, хоть с енисея - они одинаковые) - фото Николай давал на предыдущей странице.
У нас вместо заводского с подвижными ножами, слегка доработанный нивский измельчитель с неподвижными ножами - который в копнитель ставится, ИСН-1200 вроде называется. С помощью болгарки и сварки засунуть можно куда угодно. Фото на 11 странице.
Вал от Пуна торчит вправо мм 200-300, обрезать на коленке не советую, потребуется обязательная балансировка.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Вечер добрый. Подскажите что за хрень и как с ней бороться ? Второй раз уже ломается отбойный битер ,в том году с торца оторвалась ступичка по кругу (предидущий хозяин её уже проваривал ) , поставил другой битер с донора так и у него сегодня оторвались обе ступички с двух сторон и в придачу вал переломился . cry От чего это ?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
прагматик пишет:
Я с нивы примудрил,там битер покрепче стоит,только чуть переделать надо.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Спасибо ,надо присмотреться .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
прагматик пишет:
От чего это ?
Если я пальцем туда попал? То ремни перетянуты tomato
09.03.2014 - 22:52
: 2279
ЕС пишет:
прагматик пишет:
От чего это ?
Ремень там туговато садиться , но это как может быть чтобы ремень переломил вал тем более за подшипником angel
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
прагматик пишет:
ЕС пишет:
прагматик пишет:
От чего это ?
Может и очень даже,у меня на Колосе из-за перетяжки ремней три раза ламало вал заднего конпрывода,и ламало и перед подшипником и за ним.
16.05.2015 - 12:26
: 11
wanek пишет:
Установить вал это не проблема, сделаю каркас и на него все буду крепить, т.к. боль от измельчителя нет ни чего. На каком уровне ставить сам вал измельчителя, как сделать его привод и самому сделать натяжное устройство. Может кто делал?
