Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 125 из 126
3773 сообщения
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Ф. Виктор пишет:
Поем матовило 1 целиндрика там поршень с кольцом он двусторонний, не пойму как пойдёт масло ко второму правому целиндру?
Там все гениально просто. Заводишь комбайн откручиваешь пробку (на 11 цилиндре вверху с правой стороны) и поднимаешь мотовило из кабины пока масло не пойдет. Секрет в первом цилиндре, там поршень с клапаном. Сам долго игрался пока не понял принцип работы.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Вова Агроном пишет:
Ф. Виктор пишет:
А вот на схеме выноса матовило там тоже какой-то из целиндров перепускает масло?
20.09.2023 - 08:45
: 2
Здравствуйте. Подскажите, есть ли электро схема с этой панелью ? Вопрос в постоянно включеном зажигания. А куда копать непонятно, все провода одного цвета и только оконцовки номера.
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Всем здравствуйте! Подскажите почему попадает полова в бункер? Молотим пшеницу, ветер стоит на максимум.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
АНТОН ИРКУТСК пишет:
Верхние решета прикройте.
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Гамов Иван пишет:
Понял, спасибо, завтра попробую
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Николай Капцев пишет:
Здравствуйте. Может так и должно быть. У меня по сути так-же. Включил массу и бортовая сеть заработала, нажал кнопку и завёлся. На замке зажигания сколько клем занято?
20.09.2023 - 08:45
: 2
Dmitrii-S пишет:
С массой разобрался. Там оказалась новый выключатель массы дефектный, обрыв обмотки внутри. Но схему все равно желательно. Или хотя бы подсказать по другому вопросу.
Не знаю как правильно, гидроклапан, сзади мотора, на три линии. Главный клапан всегда под напряжением и получается всегда работает. Это так должно или нет?
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Гамов Иван пишет:
Прикрывал, не помогло, угол наклона нижнего решета может на это влиять?
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Не должно влиять. Какая урожайность? Какая влажность?
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Гамов Иван пишет:
Урожайность 28-30, пшеница остистая сорт гранни, влажность не измерял, нечем, но очень сухая, у нас уже 3 недели ни одного облачка на небе
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Гамов Иван пишет:
Может влиять пересушенная солома, её барабан в труху молит и решето не успевает просепарировать. Попробуйте убавить обороты до минимума когда в колосках нет не вымолоченных зёрен.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Гамов Иван пишет:
Тогда должно нормально быть. Шторка на ветрах на месте? Может быть подбарабанья нужно опустить или обороты барабанов уменьшить. Лишь бы вымолачивало. Верхнее решето прикрывать до тех пор пока зерно не пойдет в колосовой, потом приоткрыть немного.
Еще нужно посмотреть что в колосовом, может он мякину по кругу гоняет, тогда нужно удлинитель прикрыть и опустить.
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
С какой скоростью убираете? Может не успевает продуваться. Мы с ветрами на двойном осевом вентеляторе долго маялись.
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Что за шторка? А вот подбарабанье опустить была мысль, надо попробовать верхнее верхнее решето пробовал и открывать и закрывать, ничего особо не меняется, удлинитель почти закрыт, стоит на среднем положении, самое интересное то что овёс сыпет чисто, а вот пшеницу гонит с половой
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Dmitrii-S пишет:
На всяких скоростях пробовал, вентилятор старого образца, крылач который
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Dmitrii-S пишет:
Шторка про которую упоминал Иван, ставится между вентилятором и грохотом
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Что за шторка?
На ветрах старого образца стоит брезентовая шторка. Бывает металлическая. На новых стальная сетка. Вот нашел картинку, номер 10.
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Dmitrii-S пишет:
Dmitrii-S пишет:
А, понял, нет её, она так сильно влияет на очистку?
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Комбайн достался далеко не новым, и в оооочень печальном состоянии, но ничего, как говорится глаза боятся а руки делают, начал с жатки, вот восстанавливаю потихоньку, вот так было
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Деревянные лучи долой в печь! Взамен им Профтруба 20-40 + пластиковая втулка на вращение граблины
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Процесс изготовления
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Осталась покраска
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Готово!
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Общий вид
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
И немного улучшайзинга, шприц для смазки теперь живёт здесь
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Сам шприц тоже модернизирован, пружина очень облегчает процесс смазки, а гибкий трубопровод позволяет подлезть к любой тавотнице без проблем, насадка тоже не простая, с ней пробивает любую засохшую смазку практически без потерь
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Балкон посмотрел здесь, понравилось, сделал
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
А вот сиденье от иномарки (какой то шевроле), оказалось не удобным, слишком длинная сама сидушка, на следующий сезон надо искать что то другое
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Свет светодиоды везде
