Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 123 из 126
3766 сообщений
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
wanek пишет:
Нивские подходят. Векторовские по ширине такие же, только отверстия не совпадают (проверял, продаваны подсунули по ошибке).
Снашиваются преимущественно в середине и зазор становится неравномерным. Планки на деке кстати тоже.
Менять как жаба начнет душить за невымолоченные колоски)
Чёт ещё говорят есть под болты на 12 и на 14 у меня стоят на 12 но болт на 14 тоже в отверстие в барабан входит правда плотно! Ну с декой по середине выработкой не чего не сделаешь ?
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Вова Агроном пишет:
У меня на НИВЕ такое было. Первый год нормально работал, а на втором году раза 2-3 на 100 метрах обрывало вилки на чем лапки крепятся. Заменил корзину и все заработало, причину так и не нашел.
осталось только это. thank_you
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
wanek пишет:
Вова Агроном пишет:
Что-то мешает свободному перемещению нажимного диска. Возможно обломанные пружины.
снимали корзину.внешне все в порядке.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ф. Виктор пишет:
под болты ... на 14
Не встречались. Менять приходилось и на Ниве и на Енисее.
Ф. Виктор пишет:
Отлично правится кувалдой на куске рельсы. И болгаркой можно края "подшабрить".
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Это был 2015 год, до этого дня работало, включалось и выключалось, внешне все нормально было.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
аграрий 2 пишет:
Первоначальное положение кольца нажимных рычагов относительно корзины выставлено правильно?
16 мм должно быть от плоскости кольца до верхней плоскости кожуха.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
wanek пишет:
Можно еще и наплавить, потом обточить болгаркой. Ходит не хуже новой. Особенно если учесть что новые из говна сделаны.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
wanek пишет:
аграрий 2 пишет:
да все вроде проверяли thank_you
: Курганская обл.
02.08.2022 - 14:53
Подскажите пожалуйста, собираюсь купить комбайн Енисей 1200, как лучше его перевезти (с наименьшими затратами) расстояние 150-180 км, и может кто знает ширину этого комбайна без жатки.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Шурик45 пишет:
Своим ходом. Ширина негабарит.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Я нанимал тралл, расстояние 300 км
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
В габарит не входит.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте подскажите как правильно выставить соосность шкива барабана ,там на валу барабане есть шайбы регулировочные под шкивом!
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Всем доброго времени суток!
Комбайнер я начинающий, комбайн (Енисей, 87 года) купил только в прошлом году, так что особо не пинайте, в общем нынче начал его готовить к уборке и обнаружил что одна из клавиш полностью забита какой то мелкой соломой, подскажите почему её так забило? Забита была очень плотно, кое как расковырял
06.06.2012 - 17:16
: 14113
АНТОН ИРКУТСК пишет:
Бывает когда сырую молотишь, на гречке часто.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Предыдущий комбайнер - мудак....
Клавиши и решета, редко и дека забиваются по естественным причинам. На любом комбайне. А почему вовремя не заметили и довели "до талого" уже вопрос!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ф. Виктор пишет:
Натянутый ремень должен быть параллелен панели молотилки.
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста как отключить копнитель от гидравлики? Распределитель копнитель стоит на 3 штуцера.
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
vitek070583 пишет:
Здравствуйте всем!
Добрый день. На старом сибирячке просто отключали тройник и на его место крутили хлопушка
06.06.2012 - 17:16
: 14113
vitek070583 пишет:
Здравствуйте всем!
Просто откручиваешь и ставишь заглушку.
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Всем здравствуйте! И снова глупый вопрос-комбайн двухбарабанный, прежний комбайнер первым барабаном не пользовался, просто подбарабанье опущено до конца и всё, молотил одним вторым, и собственно вопрос, нужно ли первый барабан включить в работу? Или изменений не будет?
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Смотря что молотить. Если овес и гречку, то на первом так и нужно делать, да и второй почти до конца. Пшеницу, ячмень - нужно поднимать, иначе вторым дробить будет или не вымолачивать.
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Гамов Иван пишет:
Понял, спасибо, молотить в основном пшеницу, ячмень
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Урвал по случаю.
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
vitek070583 пишет:
Здравствуйте всем!
Здравствуйте,вот такая коммутация гидравлики на моем комбайне. От нш32 на кирпич, с кирпича сразу выход на трехсекционный гидрораспределитель и на какой то тройник. С этого тройника выход на семисекционный распределитель и на копнитель. Ни где в интернете не могу найти схему данного тройника. Мне нужно просто убрать копнитель из системы.
Можно ли вообще убрать этот тройник? И сделать выход с кирпича сразу на два распределителя параллельно?
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Сейчас зерно выгружу и сфоткаю.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Это переливная секция. В простонародье - "бутылочка".
Перекрывает слив при задействовании какого либо потребителя.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Заглушку ставишь как на первом фото и все.
05.09.2022 - 08:34
: 2
Мужики, день добрый. На Енисее 1200-1нм 2009 год.Такая проблема, копнитель не открывается
На любую педаль нажимаешь, он только закрывается. В чем может быть проблема, может кто-то сталкивался? Заранее спасибо
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
Спасибо! Как заглушить я понял, а как полностью убрать распределитель копнителя? Хочу вообще его убрать,чтобы лишние трубки не мешались.
Я так понимаю на распределитель копнителя идёт постоянный поток масла и сразу на слив идёт? То есть можно соединить выход на копнитель с переливной секции сразу на слив?
