Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 119 из 126
3773 сообщения
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Всем привет! Подскажите почему на старом Енисее рулевое как бы с какой то мелкой дрожью, и немного туговато, и безконечное, нету упора
06.06.2012 - 17:16
: 14122
АНТОН ИРКУТСК пишет:
Дозатор такой.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте как вытащить грохот на Енисей 1200 1нм он там с коротким решетом в конце, вышел на половину и все потом конец грохота упирается низом в поперечную трубу усиления рамы а верхом в трубу где вал проходит и не идёт дальше
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Ф. Виктор пишет:
Только через зад, по другому никак
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Гамов Иван пишет:
Дозатор такой.
Да вот в этом то и вся суть вопроса..
Замена дозатора не принесла ожидаемого результата scratch_one-s_head
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Потому что нужно менять на современный и выкидывать кирпич.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
Там кроме дозатора ещё есть нш-10 /может слабо качает / и шкворня (может не промазуются).
26.03.2012 - 18:14
: 321
Денис Л пишет:
Ф. Виктор пишет:
Тогда и решетный стан придется с верхним решетом вытаскивать ?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Ф. Виктор пишет:
Добрый день! Я вынимал снимая подбарабанье.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Demon83 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Вытащили кое как только теперь как назат будем ставить не знаю..
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Ф. Виктор пишет:
Денис Л пишет:
Ф. Виктор пишет:
Да
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Народ,а подбарабанья вытаскивается в зад,у меня лопнул вал соломотрясов,и клавиши сняты,хочу немного п
одремонтировать деку.
Докладываю,подвбарабонье(деку) можно вытаскивать через зад,также само и в ставляли через зад,на удевление всё прошло без проблем.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Анатолий Ст пишет:
Народ,а подбарабанья вытаскивается в зад,у меня лопнул вал соломотрясов,и клавиши сняты,хочу немного подремонтировать деку.
Я буду вперёд вытаскивать shok
16.12.2014 - 11:30
: 394
В прошлом году вытаскивал вперёд yes3
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ф. Виктор пишет:
Анатолий Ст пишет:
Я буду вперёд вытаскивать [изображение]
Вперёд вытянуть проще чем назад под битер,только мне перёд Нада розобрать,а зад пустой.Попробываю завтра в зад,а неполучиться тогда отчеплю жатку и вытяну в перёд.
16.12.2014 - 11:30
: 394
Без клавиш по , идее,должен вылезти назад.но он и не лёгкий тащить через весь комбайн в притирку по бокам
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
WASIL.KZ пишет:
Харашо,я понял,буду посмотреть.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте кто нибудь восстанавливал резьбу на валу барабана не снимая его ? Или может лучше выточить вал нарезать длинную резьбу и приварить его к валу барабана и поставить пружину вместо целиндра ?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Ф. Виктор пишет:
Прогони резьбу леркой. Двоечкой навари около четырёх тонких продольных швов крестом, прогони леркой и рядом с ними ещё швы наложи. Снова прогони и так пока не будет полной резьбы. Лично так делал ходят до сих пор. Ещё после того как восстановишь резьбу желательно её закалить дольше ходить будет. Всё это не снимая вала
26.03.2012 - 18:14
: 321
Денис Л пишет:
Ф. Виктор пишет:
Думал об этом но как Лерка справиться со сваркой
: Хомутець
09.11.2020 - 12:44
: 5
Доброго времени суток. Такая проблема. Оборвало палец опоры гидроцилиндра подйома жатки Енисей 1200. Подскажите как его извлечь с моста и заменить на новый..
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
lukash.s1992 пишет:
привариваеш к нему болт или шпильку и одев на втулки внутреним диаметром чуть больше самого пальца с памощю гайки его выпресовываеш. он может и сразу пойдёт а может и по cen ся
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Как вариант может ещё по греть корпус
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Конечно не по правилам но работает : в торец этого обрубка приваривал палец трака от дт надевал на него цилиндр и надевал уголок или швеллерок приваривая его к балке и мосту., получается рамка .Да грубо , да цилиндр не съёмный но здесь больше не ломается
: Хомутець
09.11.2020 - 12:44
: 5
Вытащил. Целый день по пол сантиметра тянул, то грею корпус то жду пока остынет. Три болта на 16 перервал.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
прагматик пишет:
А нафига его снимать? Его проще на месте разобрать.
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Ну мало ли что.... а так то да на месте без проблем.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Ф. Виктор пишет:
Денис Л пишет:
Ф. Виктор пишет:
Шов ложи не большой на глубину шага лерки, режет только в путь. Электроды ок 46, круче не надо.
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Себе наваривал полуавтоматом потом сглаживал шлифовальным диском и лерка как по маслу
26.03.2012 - 18:14
: 321
прагматик пишет:
Спасибо попробуем а какая там резьба какую лепку купить ?
