Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 114 из 126
3766 сообщений
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Doctor Bond пишет:
WASIL.KZ пишет:
приветствую хлеборобов [изображение] хочу выкинуть турбину со своего енисея 1989года рождения..может кто проводил такие манипуляции?движок смд,не знаю правда с какими цифрами,надо шестерни перекинуть грм да? и топливную регулировать ?кто знает дайте пож.на какие буквы по меткам грм и давление форсов и с тнвд чё делать? [изображение]
крышку снимать, и шестерни переставлять точно нужно будет. на шестернях есть метки. в ютубе покурите, видел как обьясняют это дело
если двигатель родной 22-й,то грм трогать ненадо.просто перестроить топливную и распылитель 14-й.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Doctor Bond пишет:
И потом мотор не запустится..
Это уже избитая тема , метки т-т , т-н. т-т смд 20 , т-н смд 18. И турбина вообще не причем.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Doctor Bond скинул фотографии. С его разрешения опубликую и некоторые моменты прокомментирую.
И так первое фото. Компрессор. 5 болтов на задней крышке видите? 5 ти поршневой. Шильд не оригинальный санденовский. В общем китайский клон 5Н14. 8 т. руб. Самое дешевое что можно купить. Ну и соответственно производительность такая же.
Установка. Крутил раньше ремешок профиля А только генератор, а теперь его еще и компрессором нагрузили. Вопрос: когда рассыпится подшипник на муфте компрессора (явление частое. + тут он еще разнонаправленными силами нагружен) - как будет работать генератор.
Шланги. Кажись не Гудиер. И лежат на ступеньках. Я по ним часто прыгаю... Вы не пользуетесь?
06.06.2012 - 17:16
: 14113
WASIL.KZ пишет:
Я переставлял шестерни с н на т. Менял поршневую, без наддува другие поршни. Насос тоже отдавал регулировать, форсунки вроде также как с турбиной.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Далее. Конденсатор. Росклимат?
Ничего выдающегося. Кстати почему он "в воздухе" висит? И шланги об угол кабины трутся?
Мой на виброопорах и внутри кабины два продольных ребра жесткости добавлены.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Самое интересное. Испаритель. Производитель в принципе не важен. Всего 4 кВт. Стоит 6 тыс. руб. А как установлен! Воздух с улицы уже не забирает. Доступ к кассете перекрыт. Штатную вентиляционную установку перекрыли.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Для сравнения. У меня испаритель реализован так. 5,6 кВт если не ошибаюсь. Встроен на место одной из штатных вент установок. Скомпоновано так, что для обслуживания блок можно извлечь без рассоединения хладонопроводов.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Переход в кабину на штуцерах. Хладонопроводы закреплены такими "хомутиками", там где про них никто и не вспоминает.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Привод взял с ГСТ. Так компрессор менее вибронагружен. Опять же висит где-то в сторонке - никто об него не спотыкается. Ремней 2. Подшипник нагружен симметрично. Тянуть до усрачки не надо.
Конденсатор Элинж К5. Что было то и воткнул. Да и по конструкции грамотный. Даже лучше Августа. Компрессор тоже 5н14. Давно валялся. Вскрыл, глянул. Сальник, прокладки поменял. С атермальными стеклами в принципе справляется. Оставлю.
Вот как то так. Обошелся этот колхоз тысяч в 5 наверное.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
80 м.часов установка отработала. Все в штатном режиме. Остались кое-какие "мелочи", на скорость не влияют. Допилю к следующему сезону.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2262
Ставили наши местные " волгоградские" 100% , они так лепят и цену лупят
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 174
wanek пишет:
спорить не буду, хз чей это компрессор. но его мощности хватает, на максимум никогда не ставил, даже по нашей жаре. с улицы забор тоже не хотелось, так как эти кассеты будут забиваться довольно таки быстро, а свежий воздух в кабину попадает через дверь, в которую приходится регулярно выскакивать то по одному поводу, то по другому. штатной системой не пользуюсь. на эти ступеньки вообще никогда не становлюсь, радиатор продуваю с другой стороны.
за 2 сезона ремень от компрессора к генератору и на помпу не менял, и даже не подтягивал. а вот ремень с коленвала на помпу постоянно подтягиваю. кстати, кто какой ремень ставит, ремень работает не боковинами, а по дну ручья, хотя помпа новая, ремень тоже..
09.02.2012 - 00:51
: 174
прагматик пишет:
наверное наши, кто же еще.
09.02.2012 - 00:51
: 174
ZSD1812 пишет:
Doctor Bond пишет:
на смд 18 скидывали турбину, и он вообще не ехал..
09.02.2012 - 00:51
: 174
wanek пишет:
вы этот переходник сами делали?
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Doctor Bond пишет:
Потому что поршни нужно менять.
Собрал косилку с двигателем как писал выше. Дефорсирован насколько можно, там много мощности не нужно. Вчера посчитал расход - получилось примерно 3,5 литра на гектар с учетом перегонов. Косил жвн-6 овес. Раньше этот двигатель стоял на ниве, у Нивы только клавиш не было и копнителя, двигатель был стандартный. С этой же жаткой меньше 5 не получалось. Конечно роль играет и то что комбайн был тяжелее, но думаю и от переделки двигателя тоже уменьшился.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Doctor Bond пишет:
спорить не буду
Хорошо. А я лучше лишний раз кассету продую...
Doctor Bond пишет:
Да. Как все остальное. А что?
09.02.2012 - 00:51
: 174
wanek пишет:
Doctor Bond пишет:
спорить не буду
Doctor Bond пишет:
оспади, да дуй, кто тебе запрещает то?
09.03.2014 - 22:52
: 2262
С притоком свежего воздуха и утомляемость меньше
09.02.2012 - 00:51
: 174
прагматик пишет:
не спорю. но столько заморочек эта кабина я считаю не стоит. дует холодным и хорошо. не знаю кто как, а я через каждые 2-3 бункера выскакиваю на улицу, то щечки смазать, то просто вокруг обойти просмотреть, пока бункер выгружается.. вот и свежий воздух с кучей пыли внутри кабины. поэтому чего то там фильтровать не вижу особого смысла. тут как говорится каждому свое
09.02.2012 - 00:51
: 174
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
не в курсе просто. на смд 14 и 18 поршневая разная? у меня на дт вообще смд не пойми какой. поршни чебурашки, турбина 11-ая. правда этот дт изначально со спец оборудованием был, не пропашной
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Народ,а есть такие кто добился уборки зерновых без потерь на клавишах,что можно придумать или сделать что бы зерно лутьше отделялось(просыпалось) от соломы на клавишах?.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Doctor Bond пишет:
Разная, с турбиной камера сгорания больше.
Анатолий Ст пишет:
Ездить медленнее.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ездить медленнее.
Та пробывали и медленей и быстрее,результат один,зерно в соломе когда ложеш у валок,получается тюки после дождя зеленеть начинают,а когда роздуваеш то всё поле сплошным зелёним ковром покрывается,а у тебя такого нету?.
09.03.2014 - 22:52
: 2262
Да не бывает без потерь.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Анатолий Ст пишет:
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ездить медленнее.
Потери всегда есть, но не сказал бы что большие. Ковром ничего не всходит.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Doctor Bond пишет:
а я через каждые 2-3 бункера выскакиваю на улицу ... вот и свежий воздух с кучей пыли внутри кабины
А я в этот момент дверь закрываю. И особой пыли нет. И во время работы пыли нет - кабина под давлением. И влажность нормальная.
Doctor Bond пишет:
спасибо, добрый человек!
Doctor Bond пишет:
Ну ззначит 18-й настоящий и есть. ТКР-11, торообразная камера. Еще головка с перегордками должна быть (без нее будет чадить нещадно). Такая поршневая еще на 23-25, 31 ставилась (с увеличенным пальцем).
С 19 по 22 поршни с дельтовидной камерой. И головка без перегородок. Хотя "с" работают еще лучше.
В 14 х моторах было два вида поршней. Настоящие чебурашки (таких уже хрен где найдешь - почти плоские, т.к. под штифтовые форсунки и вихрекамерную головку). И 14НГ. По сути вообще другой мотор. Поршневая 22 - дельтовидная.
Анатолий Ст пишет:
Не сталкивался с такой проблемой ни разу. В верхней части все по заводу.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
[/quote]
Я думаю это зависит от урожайности и высоты соломины. Может сеять низкорослые сорта или работать регуляторами роста?. Мотовило вымолачивает зерно из колоса, особенно перестоявшие хлеба или потери целыми колосками.
Когда работаешь с измельчителем - соломинки мульчируют почву, тепло и влага от росы, зерно попадает в благоприятные условия и прорастает через 3-4 дня. А если дискатором поработать то и сеять не надо laugh
В том году убирал яр. пшеницу (злата) полеглую 40 ц/га, солому запресовал, тюки лежали в телеге не накрытые
и не проросли. В этом году собирал полеглый яр. ячмень (шестирядный) 45 ц/га, так тюки после первого дождя проросли сплошным ковром.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
[/quote]
Та и я о том,что ворушение соломы по клавишам происходит не эффективно,из за чего зерно выпадает разом с соломой в валок,или в измельчитель по полю,но вопрос в чём,в том что бы как устранить эту проблему?.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Добавить оборотов коленвалов соломотрясов, т.е. увеличить амплитуду колебаний соломотрясов.
