Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 112 из 126
3773 сообщения
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
Ермаков 70 пишет:
,но не лучше компресора,ни разу не потужил что купил 6 годов назад за 14тр
чуть уточню,компресора со-7,у которого давление отрегулировано вкл 6 ат-выкл 10атм.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Вот такая фигня получается. Что здесь не то?
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Гамов Иван пишет:
Вот
Попробуй развернуть переднее крепление
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Святогор пишет:
Гамов Иван пишет:
Вот
Лишнего получается. Да и на другом комбайне так стоит.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Может рамка прогибается ? Задняя часть навесу , подложи что то посередине
06.06.2012 - 17:16
: 14122
прагматик пишет:
Попробовал - никакой разницы. Сейчас попробую на поднятом закрутить.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Попробуй еще "поиграть" подушками. Сначала прикрути их к креплению, а потом на рамку, может где какие отверстия подпилить придется, ибо больше никак. А скорее из за того что крышка старого образца, на ней "круг" под крепление отлит вместе с крышкой, а на новой прикручивается отдельно и получается чуть длиннее, а вообще там как я разглядел достаточно подвинуть мм 10 вроде
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Сколько раз снимал и ставил эти двигатели подобного не было. Короче, вчера открутил двигатель от подушек, поддомкратил переднюю часть, насадил опору на место, затянул передние болты и опору, с помощью лома двигал двигатель назад, чуть отпустил болт передней опоры, наживил задние болты. Получилось что передняя опора не села на место миллиметров на 5. Закинул двигатель на крышу комбайна, пилить отверстия пока не буду, думаю не отвалится.
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Сколько раз запихивал его и наживлял с помощью лома . Ничего норм работал.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Продолжение истории с кондиционером https://fermer.ru/comment/1080291068#comment-1080291068
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Всем доброго дня! Подскажите стоит на месте шнек жатки Енисея, цепь звёздочку крутит, он на месте, где обрывает, и как лучше и легче отремонтировать?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Денис Михайлович пишет:
Если вал шнека крутится то две причины это ставили вал в шнек без шпонки болт крепления ослаб и он проварачивается. либа оборвало по кругу посадочное под вал. В первом случае делов минимум (если не съело вал или втулку). Во втором случае без съёма шнека не обойтись.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Денис Л пишет:
Не понятно ещё как добраться до этой шпонки?
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Может окно вырезать болгарской, чтоб увидеть в чем дело, каталоги смотрел, плохие рисунки.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Денис Л пишет:
Снимаеш звёздочку,росконосовуеш подшипник,и снимаеш платину разом с подшипником.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Разобрал
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Шконка не клиновая, не идёт шкив?
09.03.2014 - 22:52
: 2270
Главное внутри шнека не разбито.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
прагматик пишет:
Разбито, подумаешь тут как восстановить. Интересно как люди выкручиваются.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
прагматик пишет:
жестяные портянки подбирать.
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 177
wanek пишет:
хз, мне приехали, поставили, я им заплатил 80 рублей, и они уехали. вот второй сезон отработал в прохладе
09.03.2014 - 22:52
: 2270
А если самому сделать в 40 уложишься. За 80 ть это оч.борзо
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Doctor Bond пишет:
У нас обычно печка нужнее кондера.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Doctor Bond пишет:
Если не затруднит, можно поподробнее с фото что Вам понаставили?
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте! Кто знает за что отвечает реле в приборной панели Енисей 1200 1нм?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Не знаю, не лазил. Есть предположение, но озвучивать пока не буду. По силовым дорожкам не видно куда электроны бегут?
26.03.2012 - 18:14
: 321
wanek пишет:
Да там не поймёшь у меня зарядка постоянно горит я думал может она на лампочку зарядки отвечает
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Ф. Виктор пишет:
Реле отвечает за включение клапана в головке тнвд для экстренной остановки дизеля, при срабатывании датчиков перегрева и отсутствия давления масла на запущенном моторе.
Замкните провод , идущий на клемму "д" в генераторе, на + , потухнет ? лезьте в генератор , нет - смотрите обрыв провода до пп.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Приветствую вас! На енисеях так уши под гидроцилиндры стоят или это наклонка какая-то не такая?
В наших краях енисеев почти небыло и нет вот и спрашиваю.
09.03.2014 - 22:52
: 2270
А что не так ? Обычная наклонка.
