Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 111 из 126
3773 сообщения
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Doctor Bond пишет:
кто какой зазор на подбарабанье ставят на уборке ячменя? у меня много барабан пропихивает соломы на решето.. зазор на выходе около 6-7 мм, ячмень около 30 центнер дает
Солома может попадать с клавиш при слабой массе соломы,а ещё через щели в проставке под пальцевую решотку на деке.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Всем спасибо за помощь при переделке валов соломотрясов на Нивовские,всё получилось вроде бы нормально!.За исключением что клавиши бегают по валу то вправо то влево,пришлось один конус прихватить по бокам.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Анатолий Ст пишет:
Doctor Bond пишет:
У меня в прошлом году такое было и на пшенице. Я заварил щель на наставке деки, закрыл жестяной всю гребёнку деки и заклепал отверстия на клавишах. Теперь появилась солома на клавишах.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
зазор и обороты ставь такие,что бы нормально вымолачевало колос и более менее отбивало усы ячменя.сначала ставь малые обороты барабана и подтягивай дэку,контролируя результат(на той скорости,что будешь работать)если дэка зажата и результат не устраивает-добавляй обороты.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Я вернусь к своим котятам. Подскажите пожалуйста. Я в прошлом году свой Енисей 950 из копнителя переделал на измельчитель, теперь хочу настроить электронику на измельчитель. Где находятся провода на прп и как переставить перемычки на приборной панели? Если можно фото.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Всем доброго дня.
Первый раз буду молотить горох.
Есть ли какие нюансы в настройках комбайна под эту культуру?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
vigita пишет:
Всем доброго дня.
мы горох на цепи убираем.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
vigita пишет:
Всем доброго дня.
Травостой если большой,желательно на косогон поставить звёздочка 20-22 зуба,шнек быстрее будет вращаться имама не будет стоять в жатке,я убирал горох сначала на 800оборотах,солома сильно пробита была,потом перевёл на 550,солома целая,дроблёнки не было в обоих случаях.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Заменил поршень, завел комбайн все работает вот только загорелась пиктограмма (фильтр масляный загрязнён) . Фильтр естественно новый. Что это? Что с ним делать?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ИзКутьковки пишет:
Датчик загрязнения проверь,или провод массирует.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Анатолий Ст пишет:
vigita пишет:
Всем доброго дня.
Спасибо.
Но у меня жатка Шумахер.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
vigita пишет:
Анатолий Ст пишет:
vigita пишет:
Всем доброго дня.
Спасибо.
Понятно,она заводская или переделанная?.
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Всем привет Тормозные цилиндры отчего подобрать можно
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Анатолий Ст пишет:
vigita пишет:
Анатолий Ст пишет:
vigita пишет:
Всем доброго дня.
Спасибо.
Заводская
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
vigita пишет:
Анатолий Ст пишет:
vigita пишет:
Анатолий Ст пишет:
vigita пишет:
Всем доброго дня.
Спасибо.
Заводская
Тогда обороты шнека с завода стоят большие.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Алексей37 пишет:
Главные от Газели, рабочие ни от чего не подходят.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Всем привет. Нужна помощь, не знаю названия этой приблуды, подсоединен к предохранительному клапану ГА 33000. Нужен каталожный номер ну или хотя узнать бы как его зовут :)
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Рава пишет:
это перепускной клапан
07.12.2012 - 17:38
: 375
ТОП 1980 пишет:
Рава пишет:
А номер каталожный не подскажите?
26.03.2018 - 13:28
: 466
Рава пишет:
к большому моему сожалению номер я не знаю
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Это переливная секция. У Енисея вынесена к кирпичу, у Нивы стоит внизу распределителя. Взаимозаменяемы.
Нивский номер 57.04.00.000
07.12.2012 - 17:38
: 375
wanek пишет:
Спасибо большое
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Кто в курсе? Собираю Енисей. Дошло дело до двигателя. Двигатель смд. Беру подрамник с Енисея, двигатель снял с Нивы, передняя опора с енисея, задние опорв с енисея, но с двигателя д-442 (на вид один в один как с смд). Начинаю прикручивать двигатель к подрамнику - передняя опора полностью не садится на двигатель, то есть либо двигатель нужно сместить вперед на 8 мм, либо опору назад, но тогда болты на подушках не совпадут. Подушки ставил с Нивы и с Енисея - разницы никакой. Где собака зарылась?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Передняя опора 442-ая?
06.06.2012 - 17:16
: 14122
wanek пишет:
Переднюю поставил с СМД. С 442 только задние снял.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте ! Кто пользуется бензо воздуходувками для продувки комбайна ? Интересует какую выбрать и как они справляются?
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
Ф. Виктор пишет:
у меня штиль уже лет 6,10-15 минут и комбайн как "яичко"
26.03.2012 - 18:14
: 321
Ермаков 70 пишет:
Ф. Виктор пишет:
А какая по мощности нужна чтоб хватило и как справляется с радиатором
20.01.2015 - 21:19
: 264
Ф. Виктор пишет:
чот паспорт не нашел,а на ней написано sh 86,но она у меня с функцией полисоса и измельчения листвы.радиатор продувает хорошо,но не лучше компресора,ни разу не потужил что купил 6 годов назад за 14тр
26.03.2012 - 18:14
: 321
Ермаков 70 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Спасибо!
