Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 110 из 126
3773 сообщения
: Ливны
19.05.2021 - 22:16
: 11
Здравствуйте форумчане подскажите обороты максимальные на двигателе 442 50 при молодьбе без измельчителя? И на сколько проседают обороты с измельчителем?
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 177
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
со временем давление на полных оборотах оупскается в районе 2 единиц (в общем то что и было до подкладывания шайб).. что по моему очень мало. вот чешу репу, что делать
Скорее всего масло менять на нормальное, разжижается похоже при нагрева сильно. Было такое на лукойловском.
только новое залили, хорошее..
Трубка от маслонасоса целая?
двиг капиталили 2 сезона назад, трубка вроде подозрений не вызвала.
масло кстати налили ДМ.. кто какое масло льет? есть вариант залить синтетику, подойдет ли она под этот двигатель?
(просто друг на фуре вольво катает, у него можно взять хорошего масла)
если трубка была бы худая, то и давления наверное изначально не было бы. а так шайбы подложил, на холодную на средних оборотах 4 с копейками, прогревается до 80 ти, и на двойку скатывается на полных оборотах. на малых не держу, а то 1, а то и меньше..
09.02.2012 - 00:51
: 177
Александр 57 пишет:
первый год молотили без измельчителя, на второй год поставили измельчитель. у нас не показывает обороты двигателя, но я не почувствовал что с измельчителем обороты двигателя просели
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Были скачки давления горячий/холодный : поставил масляный радиатор с 950 го ( медный) на вид как водяной , давление на горячую на очко больше стало. Ну и масло очень важно ( газпром на горячую как вода ), из бюджетного ( роснефть перьмская) норм.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Doctor Bond пишет:
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
Нагретое масло разжижается и утечки увеличиваются. Может быть виноват и сам насос, жидкое масло он хуже качает.
Я лью Роснефть м10г2к или м10дм, разницы никакой.
09.02.2012 - 00:51
: 177
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
когда двигатель капиталили, насос новый поставили.. попробуем сменой масла решить проблему
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Doctor Bond пишет:
Новый насос не всегда лучше. Я на юмз в магазинах штук 5 перепробовал пока нормальный не нашел, запчасти сейчас не всегда оправдывают ожидания. А начинать, конечно лучше с малого - масло проще заменить чем насос.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Прывет трудягы,кто подскажет какой длинны должен быть фартух на верхнем решетном стане,Енисей 950,который ставиться сзаду между верхним и нижнем решетными?.
09.02.2012 - 00:51
: 177
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
да, с запчастями беда сейчас. вот завтра сменим масло, отпишусь что получилось. сливал старое, пришлось так слить, на холодную (за ночь думаю все стечет), а оно что то очень жидкое..
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Мотор какой? С общей головой - солярка с обратки в поддоне частое явление
09.02.2012 - 00:51
: 177
wanek пишет:
д442.
да, тему с обраткой мы уже прошли..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
Александр 57 пишет:
https://lkard-lk.ru/avtolyubitelyu/dvigatel-d-440-tehnicheskie-harakteri...
если верить этому...то 1900.Могу позже поискать инфу с РЭ...коллега сбрасывал...там этих Д-440 целая страница...обороты все разные...мой мотор другой модификации был...там 2100 кажется было.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Doctor Bond пишет:
д442
51 или 57? С раздельными или общей головой?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет народ,пришла беда,лопнул ведомый вал соломотряса.Я точно не помню в какой теме,но помоему здесь.кто то менял валы на нивовсие,и менял местами подшипники,на ведущий вал ставили с резинками,а на ведомый коспус с подшипником,так хотелось бы услышать отзыв о такой замене.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
я ставил по стандартному,но с резинками назад наверно будет лучше.родные валы неделю назад в метал выбросил. huh
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Поставил и забыл
27.05.2018 - 14:29
: 114
Анатолий Ст пишет:
Я перед сезоном менял на нивовский, все как вы говорите. Задние на перед передние на зад и все это не снимая решет. Это очень долго и сложно выставить, а особенно законосувать. В итоге клавиши начали крутится одним мезинцем (это мне понравилось) и на первом гектаре они сбежались кто куда из за того что неудобно было их законосувать. И ещё когда из енисеевского вала сбивали шкив он лопнул ,ели заварили. На задние корпуса вырезали проставки из дон клавиши.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
blush2
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
снв пишет:
Анатолий Ст пишет:
я ставил по стандартному,но с резинками назад наверно будет лучше.родные валы неделю назад в метал выбросил. [изображение]
А шкив от нивы на соломотряс не думали поменять,быстрей шаволяться станут,и вооружение соломы лучше станет или я не прав?.
wanek пишет:
Поставил и забыл
Что вы думаете?
ИзКутьковки пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ваше мнение?.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
Ваше мнение?
Нормальная конструкция.Я сваркой крепления делал.А конуса надо в первое времья частенько смотреть.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
wanek пишет:
Doctor Bond пишет:
д442
https://amz.tplants.com/files/442-461.0000%20%D0%A0%D0%AD%20%D0%A0%D1%83...
стр. 17
51мотор-1900,а 57-2000оборотов.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
Соломотрясам лишние обороты не нужны,всё прощитано до нас.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
снв пишет:
+1. На "сохах" даже курсовик считали.
Правда на горохе это не работает, приходится даже убавлять обороты двигателем.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
Что вы думаете?
А что тут думать, работают и работают.
27.05.2018 - 14:29
: 114
wanek пишет:
Анатолий Ст пишет:
Что вы думаете?
Вал соломотрясов это мелко. А от поршень поплавивший посреди сезона это жесть.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ИзКутьковки пишет:
Ну scratch_one-s_head Это уже прокладка виновата.Я сигнализации во все дырки засовую.
27.05.2018 - 14:29
: 114
снв пишет:
ИзКутьковки пишет:
Ну [изображение] Это уже прокладка виновата.Я сигнализации во все дырки засовую.
Да так и есть.
09.02.2012 - 00:51
: 177
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
поменял масло, ничего не изменилось.. а как насос проверишь, пока не поставишь? а поставить и снять двигло на комбайне та еще веселуха
09.02.2012 - 00:51
: 177
кто какой зазор на подбарабанье ставят на уборке ячменя? у меня много барабан пропихивает соломы на решето.. зазор на выходе около 6-7 мм, ячмень около 30 центнер дает
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Doctor Bond пишет:
Опускаешь топливозаборник в солярку и ключиком медленно крутишь за вал. Если насос нормальный через не помню сколько, вроде 7 оборотов должна пойти солярка.
